Wybór nagłośnienia na imprezy zamknięte - budżet 7 tys. zł, 2 kolumny
05 Mar 2011 23:51 7971 24
  • #1 9240551
  • #2 9240838
    DDN
    Ocena: 141
    Mowisz system kolum aktywnych powaznie cie zastanawia a dodajesz ze waga nie ma byc wieksza jak 30kg a wiekszosc mocnych aktywnych kolumn ma wage 40kg i wiecej,chyba ze jakies slabe i kiepskie co maja po 150watt i 10" przetwornik. Ja bym tam dal 4szt HK Audio Premium PR:O 15 X lub dB technologies Arena 15 a jako wzmacniacze 2szt QSC GX3 paczki pospinane w 4ohm i taki wzmacniacz robi ok 800watt 4ohm wiec wystarczy. Do tego skoro ma byc dobry dzwiek pewnie jakis procesor,odszumiacz czy cos,tylko oto nie pytaj nie stosowalem nigdy niewiem nic jedynie widzialem w racku znajomego dbx 266XL i dbx Drive Rack PX i dzieki temu dzwiek byl poprawiany ale nic wiecej ci nie wyjasnie niewiem co i z czym.
  • #3 9240874
    Jay D
    zastanawiałeś się nad LDM PXP-315C/8 300 wat RMS lekkie (22,5kg) dobrze graja glosno i czysto. 4 do kupy spiać i pięknie gra do tego końcówka nawet Tamp ciekawy zestaw mobilny (sam to wszystko woze).
    http://www.ldm.com.pl/detail.php?dz=kol_pxp&id=2
  • #5 9241909
  • #6 9242076
    DDN
    Ocena: 141
    W ldm piszczy dobra jakosc i popularnosc ale w tej cenie mozna wybrac oczko wyzej i zastanowic sie nad totalnym Pro przez duze P czyli dB technologies lub pomyslec o Dynacordzie D-Lite D12 male plastiki o duzej mocy i wysokim spl"u. Ewentualnie Electro Voice Tour-X 1152 lub model z 12" 1122. Ceny duze ale klasa nie do przebicia przez ldm,czy inne tansze sprzety. Jbl mrx czy srx to jedynie dla reklamy mozesz kupic,tj jak cie widza tak cie okresla,nie zeby to nie gralo ale za ta kase masz wiecej innej marki nie koniecznie gorszej tak chocby elektro voice.
  • #7 9242291
    DjMapet
    Ocena: 1718
    Warto też zainteresować się pasywnymi paczkami Yamacha C-115V. http://www.thomann.de/pl/yamaha_c_115_v.htm
    Duża moc, 2"cewka drivera, waga ok 30 kg. Słyszałem, brzmią niezwykle przejrzyście, bez dziury w paśmie. Lub lżejsze (plastiki) - EV ZX4.
    Do zasilania t.Amp proline 1800: http://www.thomann.de/pl/tamp_proline_1800.htm
    PXP-315C nie polecam (dziura w paśmie).
  • #9 9243053
  • #10 9246179
  • #11 9257728
    dr_aus
    Ocena: 63
    ddn, potrafisz powiedzieć czym się rózni hk:pro od LDMa? Czy to też jest oczko wyżej? Mam wrażenie ża za dużo czytasz. Nie ufaj w reklamę, kłamią tak samo jak w telewizji.
  • #12 9257918
    amelx
    Sprzedawca zniechęcał mnie do kolumn aktywnych argumentem, że jak mi coś padnie w kolumnie aktywnej to mam pozamiatane, bo ani wzmacniacza, ani kolumny. To prawda - trzeba do serwisu oddać całość,
    Tak , oczywiście . Tylko że przeważnie masz 2 sztuki aktywnych i zawsze dociągniesz do końca imprezki na jednej .. I co do produktu,, w kolumnie aktywnej masz wszystko dograne moc przetwotników do modułu itp.. nie mówiąc o procesorowaniu danej paczki ..
    A pasiiv- też ma swoje zalety i wady . Padnie Ci końcóweczka i co ?? chyba że masz drugą w zapasie .
    Padnie Ci mikserek i co ? i pozamiatane (chyba że masz drugi w komplecie )..
    Jeśli posiadasz paczkę aktywną to i w razie awarii konsoli pociągniesz imprezę . POZDR...
  • #14 9274713
  • #15 9276254
    koziolek_100
  • #16 9276270
    Michał:)
    Ocena: 7
    koziolek_100 słyszałeś te JRX-y, czy polecasz bo to JBL?
  • #17 9276400
    koziolek_100
    Słyszałem bo kolega ma i na dyskotece na 100 osób to wystarczało...
  • #18 9276441
    Michał:)
    Ocena: 7
    To albo wam, albo mi słoń nadepnął na ucho, bo one po prostu grają kiepsko...
    wolek14
    Ocena: 81
    Tutaj zadziałało zapewne odwieczne prawo fizyki mówiące o tym, że pomarańczowy kolor logo producenta podwyższa skuteczność o 20dB, wyrównuje char-ke, itd zwane "prawem jabola". Poza tym słuchać kolegę o tak bogatym zapleczu znajomości produktów i porównań między nimi, to aż serce do gardła podchodzi. Te kolumny co prawda nie są aż tak fatalne, jak to niektórzy o nich piszą (bo na forum ktoś tak pisał), ale za tą cenę to nie ma się co nad nimi zastanawiać, gdyż raz, że można kupić o wiele lepszy zestaw, a po drugie będziesz do nich dokładał co chwilę...
    Co do tematu, to ja bym brał RCF-a, gdyż z kilku paczek tego pokroju jakoś najbardziej mi przypadły do gustu, a poza tym jeszcze nie słyszałem żeby komuś padły.
  • #20 9278474
  • #21 9278993
    wolek14
    Ocena: 81
    Poza wielkością midbas'a różnią się zapewne mocami końcówek mocy, być może zastosowanym driverem, dokładnie nie powiem bo nie rozbierałem. W każdym bądź razie czytając Twój pierwszy post raczej skłaniałbym się ku wersji 15", ponieważ:
    -bez użycia subbasu będzie z nich więcej basu, a to w nagraniach jest przydatne (jesli się gra dyskotekę, wesele itp)
    -zrobią więcej hałasu
    -w przypadku konstrukcji RCF-a z użyciem 15' nie ma aż tak dotkliwej dziury w paśmie, więc jakość pozostaje na wysokim poziomie.
    Napisz jeszcze co to dokładnie za podkłady masz zamiar puszczać, bo może się okazać że 15' w tym przypadku będzie zbędne, gdy np będą to podkłady do poezji śpiewanej.
  • #22 9279044
  • #23 9279370
    wolek14
    Ocena: 81
    No to raczej skłaniałbym się ku 15'.
  • #24 10751129
    MAESTRO516900901
    Ocena: 4
    WITAM !!!
    Jeśli mogę Ci pomóc w doborze kolumn to proponuję Ci zakup kolumn trójdrożnych Dynacord fe 200 ,(400 W) koszt ok 3000 zł które były produkowane kiedyś w Niemczech lub Chorus Line troszkę nowsza seria Dynacorda koszt 3000 zł na głośnikach EV Proline 15 u mnie napędza to powermate 1000 (3500zł)-grają rewelacja czyste brzmienie nawet z tyłu za kolumną nie potrzeba odsłuchu ,kolumny sam wkładam na statyw gdy prowadzę imprezę jako dj-przez 25 lat muzykowania przerabiałem LDM-y aktywne (często paliły się gwizdki)- Hand Boxy,- Yamahy (wada 2 x mniejsza moc niż w opisie)-JBL SF,SRX (to to samo g...o na 1 Calowym gwizdku i tylko 2 drożne ale dla dj mogą być) na pewno lepsze od JBL - TRX ,SF-SRX są Thomany (2 x15 +2 cal gwizdek)tak samo wyglądające jak w/w modele ale za to z 2 calowym gwizdkiem gdzie lepiej już słychać wysokie tony oczywiście te Jbl sa na głośnikach (2 x15 +1 cal gwizdek) - zawsze mi brakowało średnich tonów i dlatego zakupiłem dynacordy 2x górka (2x400W)+ 2 x dóły (2X400W) doły napędzam końcówką procesorową PCA 2450 Ale tylko na plenerach,na imprezy od 100 do 250 os wystarczają mi same górki Dynacorda FE 200 na statywach,oprócz tych kolumn posiadam też Zecka 2x 400W trójdrożne na EV Proline grają podobnie .Nowych kolumn Dynacorda ,Mackie ,Jbl osobiście nie polecam gdyż produkowane są w Chinach i nie mają już tej jakości co kolumny produkowane Kiedyś w Niemczech - testowałem system 4 kolumn nowych Dyynacorda za 20 tyś i moje FE-200 z dołami na sklepowych końcówkach zabrzmiało o niebo lepiej od nowych Dynacordów z Chin. Sprzedawca w sklepie nie był wcale zaskoczony że mój zestaw zabrzmiał lepiej niż ich.Od kilku lat plenerów mam coraz mniej i być może będę sprzedawał same doły z końcówką PCA 2450
    Kolumny którę mogę polecić jeszcze to RCF,MACKIE - oczywiście nie Chin -Więcej informacji mogę udzielić pod tel 516-900-901 daj znać to Ci wyślę linka na Youtube gdzie możesz posłuchać jaką Dynacordy FE grają z tyłu i jak pracuje wocal z instrumentami .Pozdrawiam Jacek
  • #25 10751345
✨ Użytkownik poszukiwał porady dotyczącej doboru nagłośnienia na małe i średnie imprezy zamknięte, z budżetem 7 tys. zł na zestaw dwóch kolumn. Kluczowe wymagania obejmowały jakość dźwięku, równomierne pokrycie, brak sub-basu oraz wagę kolumn nieprzekraczającą 30 kg. W odpowiedziach pojawiły się propozycje kolumn aktywnych, takich jak HK Audio Premium PR:O 15 X, dB Technologies Arena 15, JBL MRX 515, Crown XLS 402, LDM PXP-315C/8, RCF ART 315A, ART 712A oraz Dynacord D-Lite D12. Użytkownik rozważał również różnice między kolumnami aktywnymi a pasywnymi, a także ich niezawodność. Ostatecznie zdecydował się na aktywne paczki RCF z 12" głośnikiem, wspierane pasywnym sub-basem 15".
