Reset zegara w programatorze METRON PCm-01 przy wyłączaniu lampy 11W - przyczyny?
grzenio2 09 Mar 2011 10:01 4947 13
  • #1 9253777
    grzenio2
    Ocena: 7
    Posiadam prosty programator na szynie DIN (METRON PCm - 01) który ustawiłem na załączanie lampki zewnętrznej w zaprogramowanych godzinach (pora nocna). Lampka posiada świetlówkę kompaktową 11W. Co jakiś czas następuje RESET zegara w programatorze (00:00) i skasowanie programów (najczęściej występuje przy wyłączaniu stycznika). Jest to już 2-gi programator (myślałem że poprzedni jest uszkodzony). Z czym to może być związane ? Podejrzewam że przy wyłączaniu elektroniki lampy następuje przepięcie które kasuje elektronikę w programatorze. Czy dobrze rozumuję a jeśli tak to jak rozwiązać ten problem ?
  • #2 9254174
    lutek2001
    Ocena: 14
    Zakładając że podłączenie samego programatora jest poprawne najprościej będzie ci zastosować dodatkowy stycznik zewnętrzny.
  • #3 9254355
    Arturo2005
    Poziom 33  
    Ocena: 484
    A jak można błednie podłączyć? I to w taki sposób żeby działało?
    Do autora: spróbuj szerego do obciążenia założyć kondensator przeciwzakłóceniowy. Jeżeli nie pomoże zostaje tylko zastosowanie innego programatora.
    Opsss..... przepraszam, powinno być równolegle do obciążenia.
  • #4 9254425
    grzenio2
    Ocena: 7
    A w jaki sposób się dobiera taki kondensator? Podłączenie na pewno szeregowe z obciążeniem ?
  • #5 9254545
    lutek2001
    Ocena: 14
    Kolego arturo2005 wierz mi że da się. Kilka razy spotkałem się z podłączeniem zasilania zegara na zaciski cewki zamiast tam gdzie być powinno i różne inne możliwe konfiguracje - nie każdy rozumie oznaczenia zacisków i stąd wynikają takie a nie inne pomyłki.
  • #6 9254638
    grzenio2
    Ocena: 7
    lutek2001 napisał:
    ...nie każdy rozumie oznaczenia zacisków i stąd wynikają takie a nie inne pomyłki.
    Kolego taki prosty programator w którym występują tylko 3 zaciski: faza zasilania, odpływ do odbiornika oraz przewód "N-neutralny" - raczej ciężko się tu pomylić. Mnie chodzi o konkretne zapobieganie kasowania się zegara programatora, np. jakiś filtr RC czy coś w tym rodzaju a nie szukanie dziury w całym że jest źle podłączony. Pisałem że to już 2-gi prog. a efekt taki sam więc wykluczam że oba są uszkodzone.
  • #7 9255419
    lutek2001
    Ocena: 14
    Kolego grzenio odpowiadałem arturowi i wierz mi że nawet takie proste układy niektórym sprawiają trudność bo nie każdy musi znać chociażby oznaczenia używane w elektryce. Odnośnie twojego pytania odpisałem ci wcześniej jakie jest moim zdaniem najprostsze wyjście z sytuacji.
  • #8 9255525
    Joker.
    Ocena: 130
    Ale grzenio2 pisał o styczniku a lutek2001 pisze żeby jeszcze jeden dać.? Chyba że zostało pomylone nazewnictwo, wewnętrznego przekaźnika w programatorze ze stycznikiem.
    Programator ma w środku akumulatorek do podtrzymania pamięci. Sprawdziłeś czy przy braku zasilania pamięta ustawienia?
    Napisałeś że co "jakiś czas" następuje reset i że "podejrzewasz" przy wyłączaniu. To trzeba konkretnie sprawdzić kiedy i w jakich okolicznościach się tak dzieje.
    Jak podejrzewasz że świetlówka kompaktowa robi jakieś zakłócenia, to wymień na zwykłą żarówkę w celu sprawdzenia.
    Stycznik nie jest niezbędny do zasilania jednej świetlówki czy tam żarówki, można go na pominąć przy szukaniu usterki.
  • #9 9255591
    lutek2001
    Ocena: 14
    Kolego joker - programator o którym pisze autor ma wbudowany przekaźnik zasilany z tej samej linii co zegar dlatego proponuję aby dodać zewnętrzny stycznik - fakt to właśnie miałem na myśli - mój błąd.
  • #10 9257828
    grzenio2
    Ocena: 7
    Akumulatorek trzyma dobrze bo nawet bez zasilania chodzi zegar (tydzień był nie podłączony i chodził dalej). Faktycznie gdyby zastosować stycznik dodatkowy sterowany stykiem przekaźnika programatora to byłoby wyjście z sytuacji. Tylko zależy mi żeby nie zajmować zbyt dużo miejsca na szynie DIN bo już mam tam upchane dużo. Zastanawiam się nad jakimś prostym filtrem (może RC) być może przepięcie generowane przez układ świetlówki byłby w stanie taki układ zniwelować. Zastanawiam się jeszcze nad układem zmierzchowym tylko czujnik by trzeba było wyprowadzić w inne miejsce (nie oświetlone lampą żeby nie wprowadzać zakłóceń dla fotorezystora)
    Doczytałem w innym poście że trzeba zastosować gasik RC. Ktoś nawet wkleił schemat zał/wył pompy sterowanej przekaźnikiem. Układ RC (R+C szeregowo) dołączony równolegle do styku wykonawczego przekaźnika załączającego pompę. Wydaje się to logiczne również w moim przypadku gdyż w lampie ze świetlówką komp. znajduje się dławik (indukcyjność). Tylko teraz dobór parametrów R i C - kolega na schemacie podaje wartości C=100nF i R=100Ohm (0.5W). Wg mnie wartości RC powinny być dobierane do wyłączanej indukcyjności L tylko nie wiem w jaki sposób ? Energia L = energia C ? Jakie wzory zastosować ?
    Muszę jeszcze sprawdzić wartość L tego dławika - nie wiem czy jest podane na tabliczce. W sobotę będę działał w tym temacie więc dam znać czy pomogło.
  • #11 9259697
    lutek2001
    Ocena: 14
    Spróbuj tak jak pisał kolega wyżej podmienić świetlówkę na żarówkę i sprawdź czy sytuacja się powtórzy. Jeśli okaże się że winna jest rzeczywiście świetlówka moim zdaniem nadal najprościej będzie dołożyć stycznik - jak nie masz miejsca w skrzynce to możesz zabudować przy lampie puszkę zewnętrzną ze stycznikiem i zabezpieczeniem cewki.
  • #12 9274625
    grzenio2
    Ocena: 7
    Żarówka raczej nie wchodzi w grę bo po 1-wsze musiałbym zmienić lampę, po 2-gie to mało ekonomiczne. Poza tym żarówka jest "czystym" odbiornikiem nie wprowadzającym żadnych śmieci do sieci energetycznej więc tu nie było by problemu z resetami. Podłączyłem równolegle ze stykiem przekaźnika programatora dwójnik RC (100nF/400V, 220ohm/2W). Ustawiłem program i zobaczymy czy się skasuje po paru dniach. Ale wydaje mi się że problem leży również w samej elektronice programatora (toporny układ zasilający bez separacji galwanicznej od sieci 230V). Czekam na rezultaty jeśli będą dalej problemy to chyba faktycznie zastosuję dodatkowy przekaźnik zewnętrzny.
  • #13 9298853
    grzenio2
    Ocena: 7
    Szanowni forumowicze - nie chciałbym zapeszyć ale od czasu podłączenia filtra RC do styku wykonawczego przekaźnika - problem resetów zaniknął. Zobaczymy czy tylko na chwilę czy jednak pomaga takie rozwiązanie.
  • #14 9538325
    grzenio2
    Ocena: 7
    Przeniosłem dwójnik RC ze styków przekaźnika na zaciski zasilające lampę. Nie wiem czy to miało jakiś wpływ ale w ciągu 2 miesięcy szlak trafił 2 świetlówki. Może prąd który płynął przez układ (ok. 4mA przy otwartym zestyku przekaźnika) uszkadzał w jakiś sposób zapłonnik świetlówki ? W takiej konfiguracji jak wiadomo przy otwartym styku przekaźnika nie płynie żaden prąd (otwarty obwód).
✨ Użytkownik zgłasza problem z programatorem METRON PCm-01, który resetuje zegar do 00:00 i kasuje zaprogramowane ustawienia, szczególnie przy wyłączaniu lampy z świetlówką kompaktową 11W. W dyskusji pojawiają się sugestie dotyczące zastosowania dodatkowego stycznika zewnętrznego oraz kondensatora przeciwzakłóceniowego (RC) w celu zminimalizowania zakłóceń. Użytkownik podłączył kondensator RC (100nF/400V, 220Ω/2W) równolegle do styku przekaźnika programatora, co wydaje się rozwiązywać problem resetów. Wskazano również na możliwość uszkodzenia świetlówek przez prąd płynący przez układ. Użytkownik planuje dalsze testy, aby potwierdzić skuteczność zastosowanych rozwiązań.
