Jak zapobiec resetowaniu Metron Pcm 01 przy rozłączaniu stycznika 32A?
nikifor123 25 Lis 2011 11:22 4662 10
  • #1 10180224
    nikifor123
    Ocena: 37
    Programator Metron Pcm 01 steruje stycznikiem 3 fazowym 32A.
    W trakcie rozłączenia stycznika resetuje się gubi ustawienie czasu i programów.
    Bateria podtrzymania sprawna. Po odłączeniu stycznika zegar pracuje poprawnie. Postanowiłem odseparować zasilanie stycznika wykonawczego od zasilania zegara, odłączyłem styki przekaźnika zamontowanego w zegarze, wyprowadziłem dodatkowe połączenie, zasilanie stycznika podłączyłem do innej fazy niż programatora. Resetowanie zegara nadal występuje.
    Co mogę jeszcze zrobić?
    Proszę o pomoc.
  • #3 10180424
    nikifor123
    Ocena: 37
    Czytałem ten post i pierwsze co zastosowałem 100nF/400V, 220ohm/2W .To nie pomogło dla tego przekażnik (styki wykonawcze odłączyłem od zasilania programatora) zegara rozłączyłem i dałem dodatkowe połączenie.Do zasilania stycznika wykorzystałem inną fazę.Dalej jest żle.
  • #4 10181906
    zbich70
    Ocena: 6617
    Może to przypadek, ale moje doświadczenia wskazują, że nowsze modele PCm-ów są chyba odporniejsze na zakłócenia. Zainstalowałem trochę 03 do 05 pod styczniki i nic mi nie wiadomo o resetach. Natomiast na 01 to normalka.
  • #5 10182528
    nikifor123
    Ocena: 37
    Mało pocieszająca odpowiedż, ale może ktoś zna sposób na tą przypadłość i poradzi .
  • #6 10192324
    GregSid
    Ocena: 15
    Nie wiem czy już tak robiłeś, ale :
    spróbuj zegarem PCm.01 wysterować jakiś mały przekaźnik na 5V lub 12V (potrzebne będzie dodatkowe zasilanie dla tego przekaźnika) i dopiero niech styk tego przekaźnika steruje stycznikiem 3-fazowym.
    gregsid
  • #7 10194775
    nikifor123
    Ocena: 37
    Czy to ma sens. Elementem wykonawczym programatora jest przekażnik i to on steruje stycznikiem.Jak pisałem wcześniej zasilanie zegara i stycznika jest na innych fazach,jedynie mają wspólne zero .
  • #8 10194932
    GregSid
    Ocena: 15
    Sprawdź najpierw czy sam PCm01 bez podłączonego obwodu, którym ma sterować także będzie się restartował.
    1. Jeśli NIE, to oznacza, że idzie jakiś impuls (igła) w momencie załączania sterowanego obwodu. Może pochodzić od cewki sterowanego stycznika. Dlatego sugerowałem zastosowanie dodatkowego (pośredniego) przekaźnika.
    2. Jeśli TAK, to oznacza, że masz uszkodzony PCm01. Wówczas :
    a) zacznij od wymiany przekaźnika znajdującego się wewnątrz PCm01;
    b) jeśli te nie pomoże zastosuj diodę gaszącą, podłączoną równolegle z przekaźnikiem;
    c) jeśli problem będzie nadal występował - najprawdopodobniej trzeba będzie wymienić zegar PCm01.
  • #9 10195070
    nikifor123
    Ocena: 37
    Zegar wydaje się sprawny .Jak wcześniej pisałem bez obciążenia stycznikiem pracuje normalnie bez resetów,prawdopodobnie zakłóca go cewka stycznika.Założenie pośredniego przekażnika jest kłopotliwe i nie do końca przekonuje mnie o jego skuteczność Wspólnym przewodem dla zegara i stycznika jest tylko zero i to po nim pewnie idzie zakłócenie,ale jak je wygasić .Kondensator na zasilaniu zegara nic nie daje.
  • #10 10195742
    Joker.
    Ocena: 130
    Korzystając ze zdjęć z tego tematu https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2145780.html
    Może kondensator elektrolityczny wyschnięty? Wymień go (może być wymieniony nawet na większą pojemność).
    I to co pisano wyżej, jeszcze jest taka dioda (1N4148) połączona równolegle (zaporowo) do cewki przekaźnika DC - też do wymiany. Ma ona stłumić przepięcie które powstaje na cewce przekaźnika w momencie wyłączenia.
    Chociaż jak pisałeś bez stycznika działa dobrze to samą diodę można by wykluczyć. Ale dla pewności nie zaszkodzi wydać dodatkowe 10 groszy.
  • #11 10196374
    nikifor123
    Ocena: 37
    W zasilaniu zegara jest kondensator elektrolityczny 100µF/40V zamieniłem na 200µF/100V ,dioda sprawdzona .Zakłócenie jest jak myślę po zasilaniu, ale jak je wytłumić.
    Wymieniłem zegar na inny (Theben) objawy te same ,reset zegara.Jednoznacznie winny stycznik,ale musi być .Stycznik to Tracon THK4-32
    Nie mając rozwiązania wymieniłem stycznik na SM 340 230V 3Z+1R Legranda , na wszelki wypadek podłączyłem gasik RC z kondensatora 100nF/6,2 kV i rezystora 190Ω/2W.Jak na razie problemu nie ma .Brak resetu zegara.
✨ Użytkownik zgłasza problem z programatorem Metron Pcm 01, który resetuje się podczas rozłączania stycznika 3-fazowego 32A, mimo że bateria podtrzymania jest sprawna. Po odłączeniu stycznika zegar działa poprawnie. Użytkownik próbował odseparować zasilanie stycznika od zasilania zegara, ale problem nadal występuje. W odpowiedziach sugerowano zastosowanie gasika RC, przekaźnika pośredniego oraz sprawdzenie kondensatorów i diod w obwodzie. Ostatecznie, po wymianie stycznika na model Legrand SM 340 230V 3Z+1R oraz dodaniu gasika RC, problem z resetowaniem zegara został rozwiązany.
