Jak z silnika pralki zrobić szlifierkę stołową?
robszer 28 Paź 2004 15:13 21440 6
  • #1 943771
    robszer
    Ocena: 15
    Posiadałem pralkę ROSA, odmówiła posłuszeństwa a pozostał mi silnik w bardzo dobrym stanie. Chciałbym zrobić z niego napęd do szlifierki stołowej ale nie bardzo wiem w jaki sposób podłączyć silnik do prądu i jaki zastosować przełącznik do regulacji obrotów. Proszę o pomoc.
  • #2 943846
    000andrzej
    Poziom 37  
    Ocena: 238
    Jaką masz moc tego silnika i jakie obroty? Szlifierka stołowa musi mieć duże obroty - min. 3000, inaczej nie będzie szlifowała dobrze. Po co Ci więc regulator obrotów?
  • #4 943884
    000andrzej
    Poziom 37  
    Ocena: 238
    pulka napisał:
    w obi lub tesco kupisz za nie duże pieniądze szkoda czasu i roboty
    Mówimy o szlifirce stołowej a nie urządzeniach, które je imitują. 0,5 kW to za mało jak na szlifierki. Mam taką made in china i jak próbuję naostrzyć nóż to już spadają obroty. :? e Dlatego prosiłem, aby podał parametry silnika, żeby zobaczyć, czy wystarczą.
  • #5 943952
    janek11389
    Ocena: 239
    Witam! Daj go do przewinięcia na trzy fazowy, będzie miał 2800 obrotów, a trzecia fazę puszczą przez kondensator, mój kolega to przewija za 25zł, te z pralek świetnie się do tego nadają.
  • #6 944046
    dlubacz
    Orginalnie silnik posiada dwie sekcje uzwojeń ( stąd większa liczba przewodów ). Jedna sekcja to praca silnika w trybie wolnego kręcenia bębnem. Druga pracuje kiedy bęben wiruje (szybsza ale słabsza).
    Jak podłączyć? Sprawdź omomierzem które przewody należą do danej sekcji ( trzy przewody na sekcje ).
    Wybierz grupę trzech przewodów. Do dwóch z nich podłącz L i N a do trzeciego szeregowo podłącz orginalny z pralki kondensator ( powinien być w instalacji - poj. ok. 10 mikroF ) drugi koniec kond. do L. Kierunek obrotów zmieniaj zamianą przewodów do którego jest podpięty kond.
    Na kolejnej grupie trzech przewodów silnik będzie chodził inaczej wiec rozpoznasz które są do "wirowania".
    Ja z silnika od czeskigo TATAMAT-a zrobiłem kosiarkę .
    Powodzenia i OSTROŻNIE.
  • #7 944195
    HenryK3
    Poziom 29  
    Ocena: 191
    Z tego co pamiętam to w silniku z PS wszystkie przewody miały przejście.
    Uzwojenia musiały być połączone ze sobą bo mają wspólny kondensator.
    W tym pewnie też, więc omomierz na wiele się nie zda.
    000andrzej napisał:
    Mówimy o szlifirrce stolowej a nie urządzeń, które je imitują. 0,5 kW to za mało jak na szlifierki. Mam taką made in china i jak próbuję naostrzyć nóż to już spadają obroty. :? e Dlatego prosiłem, aby podał parametry silnika, żeby zobaczyć, czy wystarczą.
    Obawiam się, że Twój silnik z pralki pomimo gabarytów nie ma większej mocy.
    Pozostaje przezwojenie.
    p.s.
    Szlifierkę to się robiło z silnika z Frani (ten starszy na nóżkach) ale w tej chwili trudno taki zdobyć.
    Trzeba go było przewiniąc na 2800obr i dorobić dłuższy wałek na 2 strony.
    Natomiast nowszy - bp2f (po przewinięciu na 2800) nadawał się do kosiarki. Ale kto to dziś robi....
✨ Silnik z pralki ROSA można wykorzystać jako napęd do szlifierki stołowej, jednak ważne jest, aby znać jego moc i prędkość obrotową, ponieważ do szlifierki potrzebne są wysokie obroty (minimum 3000 obr./min). Silniki pralek często mają dwie sekcje uzwojeń – jedna do wolnego kręcenia bębnem, druga do szybszej pracy. Podłączenie wymaga zidentyfikowania grup przewodów i zastosowania kondensatora (ok. 10 µF) szeregowo z jednym z przewodów, co umożliwia uruchomienie silnika jednofazowego i zmianę kierunku obrotów przez zamianę przewodów kondensatora. W przypadku niewystarczającej mocy lub obrotów zalecane jest przewinięcie silnika na trójfazowy z prędkością około 2800 obr./min, a trzecia faza może być zasilana przez kondensator. Silniki z pralek ROSA nadają się do takich przeróbek, ale moc 0,5 kW może być niewystarczająca do cięższych prac szlifierskich. Alternatywnie można rozważyć zakup gotowej szlifierki w sklepach takich jak OBI lub Tesco. Wspomniano także o silnikach z pralek Frania, które po przewinięciu i modyfikacji wałka były popularne do budowy szlifierek stołowych.
