Brother 145C - brak żółtego koloru po 24 dniach nieużywania, nowy pojemnik
kiesiu15 22 Mar 2011 13:01 5553 4
  • #1 9308104
    kiesiu15
    Ocena: 39
    Witam. Posiadam drukarkę jak w temacie i nie używałem jej około 24 dni,następnie chciałem wydrukować "coś" w kolorze, ale niestety nie drukuje koloru żółtego. W ogóle po czyszczeniu i wydruku testowym brak tegoż koloru. Pojemnik " Y " jest nowy . Wcześniej wszystko było OK. Proszę o porady.
  • #2 9308301
    endriuf
    Spec od drukarek
    Ocena: 1528
    Rozumiem, że używasz zamienników a drukarka była odłączona od prądu? Zrób kilkanaście razy czyszczenie głowicy. Jeśli nie pomoże to trzeba albo wyjąć głowicę do odmoczenia ew. spróbować innych metod opisanych na forum.
  • #3 9313280
    kiesiu15
    Ocena: 39
    Tak, użyłem zamiennika, ale również uzupełniłem tuszem oryginał. Jeżeli chodzi ewentualnie o czyszczenie głowicy, to może jakieś porady jak się do niej dostać. Kilkakrotnie drukarka czyściła głowice i nic.Chciałbym także zdjąć obudowę, aby dostać się do środka, ale niestety nic na forum nie znalazłem ( chyba że coś przeoczyłem ).
  • #4 9314084
    endriuf
    Spec od drukarek
    Ocena: 1528
    Podnosisz skaner. Wyjmujesz zaślepki. Wyciągasz taśmę oraz kable od skanera, zdejmujesz skaner, odkręcasz śrubki i zdejmujesz obudowę. Następnie wyciągasz encoder karetki, zwalniasz pasek zębaty, przesuwasz głowicę do końca w lewo (patrząc od przodu) i wyciągasz do góry w odpowiednio przygotowanym miejscu do tego. Zdejmujesz osłonę elektroniki głowicy, wyciągasz taśmę z gniazda, luzujesz wężyki zdejmując spinkę. I już.
  • #5 9316123
    kiesiu15
    Ocena: 39
    No niestety, wszystko rozebrałem i wyczyściłem Przy pomocy płynu udrażniającego, ale dalej nie drukuje żółtego.Widocznie usterka wygląda na poważniejszą i chyba oddam ją do serwisu.Dziękuję jednak koledze endriuf za pomoc.
