Audi A3 2001 - Błędy poduszek powietrznych i napinaczy pasów, jak naprawić?
soundofcars 28 Mar 2011 19:39 1180 10
  • #1 9333927
    soundofcars
    Ocena: 2
    Witam, mam następujący problem. Kupiłem używaną a3 z 2001r. Podłączyłem pod vag-a i wyskoczyły mi następujące błędy:
    88 Zapłonnik poduszki powietrznej kierowcy - N95
    zbyt duża oporność
    589 Zapłonnik 1 poduszki powietrznej pasażera - N131
    zbyt duża oporność
    655 Zapalnik napinacza pasa pasażera - N154
    zbyt duża oporność
    654 Zapalnik napinacza pasa kierowcy - N153
    zbyt duża oporność
    nie da się ich skasować, bo sie za chwile pojawiają znowu.
    dodam, że pasy są do wymiany bo chyba się zablokowały jak wystrzeliły (czy coś).
    Odkręciłem środek kierownicy, kable są niepodpięte (od poduszki), nie wiem jak u pasażera itp.,pod zderzakiem przednim po obu stronach są też jakieś nie podpięte kostki i nie widać gdzie je podpiąć.
    Chciałbym doprowadzić to do porządku, co powinienem zrobić? Jest jakiś czujnik czy coś co włącza zapalnik poduszek, gdzie?
  • #2 9334012
    milejow
    Ocena: 5153
    A co z kontrolką SRS na zegarach? -Zasymulować pasy i poduchy odpowiednimi oporami i sprawdzić, czy znikną błędy, jak znikną to zastosować sprawne elementy. Nawet nie pytaj, jak zasymulować poduchy/napinacze, jest o tym pełno informacji, wystarczy poszukać i poczytać
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #3 9334062
    soundofcars
    Ocena: 2
    rozumiem, a co z jakimiś czujnikami? czy jeśli poduszki wystrzeliły to one się popsuły? gdzie je znajdę w samochodzie?
    kontrolka się pali ciągle.
  • #4 9334136
    autoas
    Ocena: 3927
    Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
  • #5 9334231
    soundofcars
    Ocena: 2
    Mam jeszcze takie pytania:
    1.czy będzie pasował opornik ok.2ohm?
    2.jak czujniki zderzeniowe będą niepodłączone to nowa poduszka wystrzeli przy jej podłączaniu?
  • #6 9334408
    mazbasi
    Ocena: 96
    1. tak
    2. nie
  • #7 9334441
    soundofcars
    Ocena: 2
    czyli śmiało mogę podłączyć poduszkę na kierownicy i zobaczyć czy błędy znikną? czy co jet winą błędów?
  • #8 9334468
    Błażej
    Ocena: 3627
    Wypadkowa przeszłość auta.
  • #9 9334562
    telik0006
    Ocena: 52
    błedy nie znikną do puki nie będą wymienione te elementy lub oszukane opornikiem , musi być również styk spiralny wymieniony w kierownicy ponieważ : "Zapłonnik poduszki powietrznej kierowcy - N95
    zbyt duża oporność "
  • #10 9334761
    domex32
    Ocena: 2451
    Nie pisz głupot, czytaj ze zrozumieniem.
  • #11 9334861
    telik0006
    Ocena: 52
    winą błędu jest nie właściwa oporność w układzie, układ samo diagnozuję się przy każdym starcie i nie pisze głupot
Użytkownik zgłasza problemy z poduszkami powietrznymi i pasami w używanym Audi A3 z 2001 roku. Po podłączeniu do VAG-a pojawiły się błędy związane z zapłonnikami poduszek powietrznych oraz napinaczy pasów, które nie mogą być skasowane. Użytkownik zauważył, że pasy są do wymiany, a niektóre kable są niepodpięte. W odpowiedziach sugerowane jest zasymulowanie oporności poduszek oraz napinaczy, a także sprawdzenie styków spiralnych w kierownicy. Wskazano, że błędy nie znikną, dopóki uszkodzone elementy nie zostaną wymienione lub oszukane opornikiem. Użytkownik pyta o czujniki zderzeniowe oraz możliwość podłączenia poduszki na kierownicy.
