Jak zbudować przetwornik temperatura-napięcie z czujnikiem PT100? Zakres -30 do +40°C
wilk2004 02 Lis 2004 16:14 3139 5
  • #1 955539
    wilk2004
    Ocena: 5
    Cześć wszystkim
    jak zrobić przetwornik temperatura - napięcie za pomocą czujnika pt100
    najlepiej aby na 1*C napięcie zmieniało się o 10mV i żeby taki przetwornik działał od -30 do +40 *C, oraz jaką to miałoby dokładność
    Pozdrawiam wszystkich i czekam na pomoc
    mój mail wilk2004(_at_)interia.pl
  • #2 955665
    recon
    Ocena: 3
    W EP 7/94 jest ciekawy artykuł o termometrze na PT 100
  • #3 990550
    cyruss
    Ocena: 238
    powinienem gdzieś znaleźć w papierach schemat przemysłowego przetwornika temp/napięcie lub temp/prąd. daj znać na priv czy nadal potrzebny to będę szukał.
  • #4 6863347
    elektronikwrc
    Ocena: 11
    Witam, czy Kolega cyruss mógłby odnaleść w swoich archiwach wspomniany PDF z Ep 7/94 i inne wszelkie materiały na temat przetworników i czujników PT 100.
  • #5 6865367
    cyruss
    Ocena: 238
    Tak na szybko - charakterystyka Pt100 wg PN. Na pewno nie jest prostoliniowa...
    Opis regulatora temperatury z EP 2/2001 mogę wysłać na maila (prawa autorskie) - pisz na PW.
    Nie wiem czy mam starsze EP niż z 1997 r...
    Analogowy regulator przemysłowy RE52 - mam instrukcję w wersji papierowej...
    • charakterystyka Pt100.txt (1.45 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
