Samsung CLP-315 Ciągłe zakleszczanie papieru przy wyjściu
*vip* 04 Kwi 2011 01:03 7227 8
  • #1 9357820
    *vip*
    Od jakiegoś czasu mam problem z drukarką Samsung CLP-315. Zaczął się chyba w chwili jak ustawiłem we właściwościach papieru "Gruby", ale nie jestem pewny. W każdym bądź razie od jakiegoś czasu każdy wydruk, dosłownie każdy zakleszcza się jak już widać, że wyszło jakieś 5cm kartki i w tym momencie drukarka staje. Po otwarciu tylnej klapy i zamknięciu wypluwa dość wygnieconą kartkę, ale końcowa część wydruku (poza połową) jest bardzo blada i niewyraźna, często rozmazana.
    Stało się to nagle, teraz bez względu na ustawienia zakleszcza każdy wydruk.
    Macie pomysł jak rozwiązać ten problem?
    Z góry dzięki za pomoc.
  • #2 9358705
    leeart
    Ocena: 433
    TAK. Do wymiany czujnik/fotodioda na wyjściu przy utrwalaniu. Temat poruszany wielokrotnie na elektrodzie
    Konto firmowe:
    LEE-CAN SERWIS
    PLAC CZERWCA 1976R NR 2 LOK 06, Warszawa, 02-495 | Tel.: 502XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: serwisdrukarki.pl
  • #3 9431446
    *vip*
    Rozebrałem drukarkę, wyjąłem czujnik, ale raczej jest on sprawny.
    Podłączyłem go do płyty głównej i wisi teraz w powietrzu, po włączeniu drukarki jeżeli w czujniku nie umieszcze czarnego plastiku drukarka w ogóle nie przejdzie w stan gotowości, tylko świeci pomarańczowa dioda. Gdy do czujnika włożę coś czarnego drukarka uruchamia się poprawnie. Zatem co mi da wymiana sprawnego elementu ?
  • #4 9438155
    merkurus
    Ocena: 47
    Na 100% czujnik niesprawny norma w tych drukarkach.
  • #5 10426263
    arci99
    Ocena: 8
    Widzę, że temat przedawniony ale chciałbym dodać coś od siebie. Miałem podobny problem i nie była to fotodioda tylko wina leżała po stronie ostatniego wałka na wyjściu który nie obracał się i nie wyciągał dalej kartki. Okazało się, że zębatka napędzająca owy wałek zleciała z niego.
  • #6 10486681
    arekk21
    witam mam właśnie podobny problem w drukarce, clp 325
    w jaki sposób można sprawdzić czy to jest właśnie ten wałek?
    papier zacina się przy wyjściu z drukarki
  • #7 10487355
    arci99
    Ocena: 8
    Zdejmij górną osłonę i sprawdź wizualnie co dzieje się, jeśli wszystko wygląda w porządku zablokuj czujnik krańcowy (jakimś plastikowym przedmiotem) nie wkładając żadnych paluchów do drukarki włącz jakieś drukowanie i popatrz co dzieje się. Zobacz w którym miejscu kartka zaczyna się blokować no i czy wszystkie wałki obracają się.
  • #8 10615506
    DuDi89
    mam podobny problem tylko ze kartka zacina się zaraz przy wejściu w samym podajniku.
    czy to będzie ten czujnik?
  • #9 10615570
    arci99
    Ocena: 8
    Najprawdopodobniej może to być czujnik. Sprawdź go, znajduje się z tyłu po otworzeniu drzwiczek na dole. Może po prostu zapadka czujnika zacięła się.
✨ Użytkownik zgłasza problem z drukarką Samsung CLP-315, która zacina papier przy wyjściu, co może być spowodowane ustawieniem "Gruby" w właściwościach papieru. Po otwarciu tylnej klapy, wydrukowana kartka jest wygnieciona, blada i często rozmazana. Użytkownicy sugerują, że problem może leżeć w uszkodzonym czujniku/fotodiodzie na wyjściu lub w ostatnim wałku, który nie obraca się prawidłowo. Wskazówki dotyczące diagnostyki obejmują sprawdzenie wałków oraz czujnika krańcowego, a także wizualną inspekcję wnętrza drukarki.
