Passat B5 FL 1.8 T 2002 - zgasł podczas jazdy, nie odpala, EPC i kontrolka świec
mireczek666 05 Kwi 2011 14:25 9531 6
  • #1 9362924
    mireczek666
    Ocena: 43
    Mam passata 1.8 Turbo silnik awanta 2002 rok z gazem. 2 dni temu mi dziwnie zgasł ze 2 razy,na wolnych obrotach. Po 2 godzinach jazdy po mieście nie ciągłej zapaliły mi się lampki epc a póżniej taka jak by rybka żółta,słyszałem że to jest od świec.Dodam że w ostatnim czasie samochód troszke gorzej odpalał,a już ostatniego dnia dłużej kręcił. Samochod w pewnym momencie przy szybkości 70km/h mi zgasł i już go nieodpaliłem,wymieniłem świece ale też nic to nie dało.co zrobić?co to mogło się stać?
  • #2 9363323
    jawiczka
    Ocena: 418
    Napisz czy masz iskrę na świecach i czy pompa paliwa pracuje, czy ją słychać.
  • #3 9363395
    mireczek666
    Ocena: 43
    pompe słychać normalnie jak załanczam stacyjkę tak jak zawsze a co do świec odkrece je i sprawdze
  • #5 9364488
    mireczek666
    Ocena: 43
    czujnik wału poszedł,mam pytanie odnośnie czujnika jaki mogę kupić?? czy jakiś zamienik można zamontować??
  • #7 9373686
    mireczek666
    Ocena: 43
    czujnik wymieniony wszystko jest ok
Użytkownik zgłosił problem z Passatem B5 FL 1.8 T z 2002 roku, który zgasł podczas jazdy i nie odpalał. Po zapaleniu się kontrolek EPC i świec, zauważył trudności w uruchomieniu silnika. W odpowiedzi na pytania, sprawdził działanie pompy paliwa oraz iskrę na świecach. Zidentyfikowano uszkodzenie czujnika wału, który został wymieniony, co rozwiązało problem.
