Uniden Pro 520XL - jak poprawić odbiór i zredukować szumy?
kolco11 05 Kwi 2011 21:17 4417 8
  • #1 9364980
    kolco11
    witam jestem tu nowy i nie znam sie na radiach cb ,mój uniden z antenka as 100 sirio zestrojony nadawanie dobre lecz gdy nasłuchuje słysze same szumy ,pokretła rozkrecone na max ,rozmowy innych zapala sie 2 diody lecz tez jest szum i czasami nic nie rozumie,radio kupiłem nowe i juz było raz w naprawie bo nie mogłem nic nadawac teraz problem z nadawaniem pomocy
    Regulamin pkt 15. Popraw, zanim temat wyląduje w koszu. /Olek II/
  • #2 9365182
    tomaszmruz
    Ocena: 34
    Jeżeli masz możliwość to sprawdź na innej antenie, piszesz, że nowe to pewnie na gwarancji to daj do naprawy.
  • #3 9366000
    kriss51
    Ocena: 480
    Napisz czy blokada szumu działa prawidłowo czyli skręcona w lewo daje szum, a w prawo nie daje. Sprawdź to bez wkręconej anteny.
  • #4 9366562
    kolco11
    odpowiadam ;radio z odkreconą anteną redukcja szumów max w lewo jest szum ,gdy podłacze antene te same ustawienia świecą sie 2 diody żółte czasami zapala sie trzecia słychac innych mobili lecz tak w głebi ale słychac buczenie ,wczoraj gosc mi miernikiem sprawdzał radio i na kanale 19 mam 1,1 -1,2 wiec chyba ok
    Regulamin pkt 15. /Olek II/
  • #5 9366882
    SP8JZ
    Poziom 33  
    Ocena: 211
    Kolego, ale co my Ci mamy poradzić ?
    Ktoś naprawiał radio, nie wiadomo jaka była usterka wcześniej, nie wiadomo co było robione. Nie napisałeś nawet czy ten Uniden to Uniden, czy też tzw. "chińczyk", a to jest zasadnicza różnica. Być może radio jest po prostu rozstrojone
  • #6 9366925
    stemar28
    Ocena: 15
    Jakie auto masz Kolego? Czy zakłócenia wchodzą po zapłonie czy na wyłączonym też?
  • #7 9367144
    kolco11
    Tak to prawda co piszesz radio to chińczyk 1999 r.produkcji podłączone bezposrednio do akumulatora , poprzedni własciciel miał go w mercedesie z krótka anteną i nie narzekał ja mam audi a6 c4 avant z anteną as 100 sirio na magnesie ustawioną w lewym narożniku dachu ,dzis sie przejechałem z ciekawosci i tak radio nie przenosi sygnału z alternatora i wycieraczek a zamontowałem pod kierownicą na półce ,długosc kabla anteny to 4 m a powinno byc 3,60 ale czy to może miec wpływ na odbiór ,nadawanie bardzo dobre i czyste bo sie pytałem jak mnie słyszą ,lecz odbiór jest wyrażny lecz z szumem-zmienie antene i zobacze jaka bedzie różnica,kupując ten zestaw podpierałem sie forum i były same pozytywy
  • #8 9367248
    SP8JZ
    Poziom 33  
    Ocena: 211
    Jeśli ktoś narzeka na radio, to przeważnie ma ku temu powód. +
    Napisłeś, że poprzedni właściciel miał jakieś powody do narzekania i tutaj szukałbym problemu.
    Długość kabla ma znaczenie w przypadku, kiedy mierzymy dopasowanie reflektometrem i każdy ma swój pogląd co do długości tego przewodu.
    B. możliwe, że jest pęknięty któryś kondensator SMD. Upływność takiego C smd dość łatwo namierzyć. Gorzej jak jest pęknięty. Wzmacniacz głośnikowy i squelch raczej odpada.
    A co powiedział facet od anteny?
  • #9 9427224
    ..::KosteK::..
    Ocena: 37
    Wymień filtr FT1 (10,7) szumy ustaną :wink:
✨ Użytkownik zgłasza problemy z odbiorem w radiu CB Uniden Pro 520XL, które jest po naprawie i ma zainstalowaną antenę Sirio AS 100. Mimo dobrego nadawania, odbiór jest zakłócony szumami. Uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie działania blokady szumów, wymianę anteny oraz długości kabla antenowego, a także zwracają uwagę na możliwe uszkodzenia wewnętrzne radia. Wskazano również na konieczność wymiany filtra FT1, co może pomóc w redukcji szumów.
