Elektrozawór gazu w samochodzie nie odcina - co sprawdzić?
kamyk_91 06 Kwi 2011 13:41 2962 6
  • #1 9367239
    kamyk_91
    Mam problem z elektrozaworem gazu w samochodzie.
    Po zgaszeniu samochodu nie zawsze odcina gaz i samochód się zalewa.
    Co może być tego przyczyną?
    Z góry dziękuję za pomoc.
  • #2 9367247
    heretapawel
    Ocena: 278
    Uszkodzony elektrozawór.
  • #3 9367429
    ociz
    Ocena: 3468
    Np druciarski sposób montażu zaworu, czyli inaczej niż w pionie.
  • #4 9374939
    kamyk_91
    A jest możliwość sprawdzenia tego elektrozaworu?
    Bo on po jakimś czasie odetnie gaz.
    Czasami odetnie go zaraz po zgaszeniu silnika a innym razem po około 30-40 sekundach.
  • #5 9374992
    ociz
    Ocena: 3468
    Nie ma takiej możliwości, pozostaje jedynie oddanie całego samochodu do WBZP w celu zbadania.
  • #6 9375081
    kamyk_91
    A każdy elektrozawór jest taki sam czy one sie czymś różnią. Bo mam stary przy starym reduktorze, mogło by się cos stać jak bym go założył??
  • #7 9375170
    1pol
    Ocena: 32
    Możesz spokojnie wymienić elektrozawór.
    A czy czasem na pewno wina elektrozaworu czy może reduktora?
✨ Użytkownik zgłasza problem z elektrozaworem gazu w samochodzie, który nie zawsze odcina dopływ gazu po zgaszeniu silnika, co prowadzi do zalania silnika. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny, w tym uszkodzenie elektrozaworu oraz niewłaściwy sposób montażu. Użytkownik pyta o możliwość sprawdzenia elektrozaworu, na co odpowiada, że jedynym rozwiązaniem może być oddanie samochodu do warsztatu. Pojawia się również kwestia różnic między elektrozaworami oraz możliwość wymiany na stary model przy starym reduktorze.
