Fiat Uno 899 z 2000 r. gaśnie po dodaniu gazu - co sprawdzić?
Dominikprezes 07 Kwi 2011 21:46 3518 9
  • #1 9373216
    Dominikprezes
    posiadam UNO 899 z 2000r. samochód do tej pory sprawował się bez większych problemów. Jednak kilka dni temu po przejechaniu 15km po mieście samochodem zaczęło szarpać, myślałem, że to wina braku paliwa bo paliła się rezerwa od 10km. Wiec zatrzymałem się na parkingu i skoczyłem z kanistrem po paliwo. Niestety nie chciał nawet odpalić. Zdarzało się, że po odpaleniu auto chwile chodziło i gasło. Zmieniłem świece i sprawdziłem filtr powietrza oraz paliwa. Niestety dalej samochód chwile chodzi i gaśnie szarpiąc, dzieje się to też po dodaniu gazu, auto wchodzi na obroty ale po puszczeniu gazu zaczyna się dusić i szarpać aż gaśnie. Gdzie mogę szukać przyczyn. Dziękuje.
  • #2 9373273
    kingofspace7
    Ocena: 30
    U mechanika. Tam Ci to naprawią, przyczyn może być wiele.
  • #3 9373525
    Dominikprezes
    A samemu mogę coś jeszcze sprawdzić?
  • #4 9373586
    lukss07ns
    Ocena: 102
    Trudno stwierdzić przyczynę z wypowiedzi, ale czy autko poprostu nie ma wolnych obrotów czy jak ? Taką przyczyną może być nawet czujnik temperatury ;) Dokładnie ten sam objaw w Oplu Corsie B 98r 1.0.
    Zacznij od tego ,bo to najtańsze chyba rozwiązanie ;)
  • #5 9373617
    Dominikprezes
    Po wciśnięciu gazu auto, albo zaczyna szarpać i gaśnie albo wchodzi na wysokie obroty i po puszczeniu gazu zaczyna schodzić na wolne oraz tak jakby się dusi, szarpie i gaśnie. Ale można od razu ponownie odpalić. Przed wymianą świec nie odpalał wcale jak był nagrzany. Dopiero po ostygnięciu na chwile odpalał.
    Znajomy powiedział, że mogła zatrzeć się pompa paliwa. Czy może to być przyczyną?
  • #6 10066471
    wojtekkojot
    Witam!
    Mam dokładnie ten sam problem.
    ~Dominikprezes znalazłeś przyczynę? Ja jestem już po wymianie świec i aparatu zapłonowego, niestety problem jest dalej.
    Dokładnie tak jak opisałeś: auto szarpie. obroty spadają przy wciśniętym gazie (czasem aż do zgaśnięcia silnika), a skokowo rosną przy puszczeniu gazu.
    Nigdy nie jest tak na zimno, dopiero jak trochę pojeżdżę.
    jakieś sugestie?
  • #7 10066474
    Pawel wawa
    Ocena: 4431
    Ciśnienie paliwa siada!
  • #8 10066487
    opanas
    Ocena: 17
    Miałem tak w uno 1,4 próbowaliśmy wszystkiego, aż w końcu się okazało, że siadła elektronika w immobileizerze. Po naprawie tego ustało, a wcześniej wymieniliśmy chyba wszystkie węże i filtry doprowadzające paliwo, świece itd - na nic.
    Moderowany przez Pawel wawa:
    Takich bzdur na tym forum nie tolerujemy! Poszukaj sobie innego forum na pisanie głupot!
  • #9 10067085
    wojtekkojot
    Dziś udało się złapać auto na gorącym uczynku i pokazać je jak wariuje mechanikowi (trzeci z rzędu). Orzekł, że to czujnik położenia przepustnicy (przy ruszaniu kablami przy monowtrysku rzeczywiście poprawia się/pogarsza).
    Poza tym czujnik podciśnieniowy (ufo) też jest uszkodzony ale ponoć to nie on daje takie drastyczne objawy. Tak czy siak - do wymiany.
    Dzięki wszystkim za wskazówki!
  • #10 10129426
    wojtekkojot
    muszę ponowić pytanie.
    Auto nadal, co jakiś czas po rozgrzaniu (przejechanie kilkunastu kilometrów i zgaszenie na jakiś czas) nie chce odpalić, a jak już za 10 próbą odpali to przy zmianie biegów gaśnie, zdjęcie nogi z gazu powoduje spadek obrotów do 0 i zgaśnięcie. Jak obroty spadają to auto nie reaguje na wciśnięcie gazu, a przy puszczeniu gazu szarpie jak głupie.
    Wymieniony był:
    - cały aparat zapłonowy (niestety oszczędziłem i wymieniłem na używany a nie nowy,
    - podciśnieniowy regulator zapłonu
    - monowtrysk,
    - świece
    Podawanie paliwa jest zdaniem mechanika ok.
    Mechanik się poddał bo na tym objawie da się auto złapać tylko co jakiś czas (powiedział tylko że to coś z elektryką), jednocześnie nie da się tym uno jeździć bo nie wiadomo kiedy zgaśnie, a jeżdżę głównie poza miastem.
    Jeśli ktoś ma jakiś trop - dajcie proszę znać.
Użytkownik zgłasza problem z Fiatem Uno 899 z 2000 roku, który gaśnie po dodaniu gazu. Po wymianie świec, sprawdzeniu filtrów powietrza i paliwa, problem nadal występuje. Inni uczestnicy dyskusji sugerują różne przyczyny, takie jak uszkodzony czujnik temperatury, problemy z ciśnieniem paliwa, awaria elektroniki w immobilizerze oraz uszkodzenie czujnika położenia przepustnicy. Użytkownik zauważa, że auto nie odpala po rozgrzaniu, a mechanicy mają trudności z diagnozą, wskazując na możliwe problemy elektryczne.
