Audi a3 1.9 TDI 90 km czujnik G62 i migający check
lukihallo 08 Kwi 2011 13:36 3816 4
  • #1 9374934
    lukihallo
    witam, mam problem z autem mianowicie miga mi kontrolka check po odpaleniu. na poczatku przy przekreceniu kluczyka pali sie z 10 sekund a po rozruchu silnika miga caly czas przy podlaczonym vagu pokazuje blad czujnika G62 przerwa badz zwarcie do plusa , wymienilem czujnik przy starym czujniku nie widzialem temp. na zegarach wskazowka caly czas lezalo na 0 stopni po wymianie widze temp, na zegarach ale blad caly czas jest i nie da sie go usunac. swiece sprawne nie wiem o co jeszcze chodzi a auto pali normalnie. czy moze palic wiecej ?
  • #2 9375262
    LoLek85
    Ocena: 304
    Podaj dokładny numer błędu.
  • #3 9375672
    lukihallo
    bład nr. 522
  • #4 9375726
    LoLek85
    Ocena: 304
    Poczytaj na necie o czujniku g62/g2. Jeden jest od wskaźnika na desce rozdzielczej a drugi od ECU.
    Jedni mówią że to ten sam czujnik, inni że jeden jest w zegarach drugi w komorze silnika...
    Musisz poczytać bo nikt tego nie zrobi za Ciebie.
    Możliwe że masz uszkodzony któryś z przewodów od czujnika który idzie do ECU, na desce ok, a ECU ma błędne wskazanie.
    Jak masz dostęp do VAG-a to sprawdź temperaturę którą Ci pokazuje, bo pewno będzie błędna.
    http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=215848
  • #5 9375738
    lukihallo
    dzieki za pomoc na pewno sprawdze :-) jak sie wyjasni dam znac.
