AUDI A3 1.9 TDI 2000 - migająca kontrolka świece żarowe
maciej_130285 07 Cze 2011 07:50 28795 15
  • #1 9584972
    maciej_130285
    Ocena: 8
    Od jakiegoś czasu pojawił się w autku problem w postaci migających świec żarowych. Objawia się to tym, iż po włączeniu silnika samochód zamiast na ok. 900 obr./min wchodzi na obroty 1100. W tym samym czasie przestaje odpowiadać pedał gazu (podczas wciskania samochód nie wchodzi na obroty). Po okołu 15 sekundach zaczyna migąć kontrolka świec żarowych.
    Podłączyłem auto do komputera i pojawiły się następujące błędy i podjęto następujące kroki:
    1) Regulacja ciśnienia ładowania ->została zregenerowana turbina
    2) Czujnik położenia pedału ->wymieniono pedał gazu
    3) Zasilanie napięciem
    Po odbiorze samochodu z warsztatu wszystko było ok. Ale tylko tydzień. Dziś podczas jazdy nagle obroty spadły do wsponiancyh 1100 i znów zaczęła migać kontrolka świec.
    Czy ktoś byłby w stanie mi pomóc lub dorzadzić?
    fuelinyourblood
    Ocena: 1390
    sprawdź instalacje do pedału gazu i ster silnika
  • #3 9585004
    maciej_130285
    Ocena: 8
    W jaki sposób to mogę sprawdzić? Niestety jestem praktycznie zielony jeśli chodzi o mechanikę.
    trans-serwis
    Ocena: 2254
    Warsztat sprawdzi, tylko nie ten w którym byłeś bo to jakaś porażka.
    wopor
    Poziom 32  
    Ocena: 704
    Witam , byłeś pewnie u wymieniaczy, kol trans-serwis ma racje, powodzenia.
  • #6 9596947
    maciej_130285
    Ocena: 8
    Okazało się, że wymieniony pedał gazu był trafiony.
    Wymieniłem i na razie jest ok!!!
    Dziękuję wszsytkim za pomoc!!!
  • #7 9599192
    maciej_130285
    Ocena: 8
    Dziś znów problem się powtórzył!
    Już nie mam pojęcia co robić dalej...
  • #8 9599231
    polonez15
    Poziom 33  
    Ocena: 895
    Odpowiedź już padła.
  • #9 9610580
    maciej_130285
    Ocena: 8
    Tym razem wskazali na "czujnik masy powietrza". Jadę odebrać dziś auto, ale 2 dni mam na testowanie. Ktoś może się wypowiedzieć, że to mogłobyć przyczyną?
  • #10 9610851
    Pawel wawa
    Ocena: 4420
    Nie, problem zapewne powróci.
  • #11 9610861
    maciej_130285
    Ocena: 8
    To jaka jest Twoja rada w związku z tym?
  • #12 9610885
    Pawel wawa
    Ocena: 4420
    Dobry warsztat z DIAGNOSTYKĄ a nie tylko czytacze błędów i wymieniacze. Nikomu nic nie dało do myślenia, że wszystkie trzy błędy mogą mieć wspólną przyczynę?
  • #13 9611948
    fuelinyourblood
    Ocena: 1390
    Masz błąd ze czujnik pedału gazu a chcą wymienic przepływke?
    W vw jest nota serwisowa na wymiane wtyczki pedału gazu. Pedal to juz ostatecznosc. Ty juz pedał wymienileś wiec pozostaje wtyczka.
  • #14 9638284
    S.K
    Ocena: 11
    1ODPINAMY KOSTKE OD KOMPA
    2 ODPINAMY KOSTKE OD PEDAŁU
    3 MIERNIK Z BRZĘCZYKIEM
    3 MIERZYMY PRZEJSCIE CZY BRZĘCZY MIEDZY KOSTKA PEDALU A KOSTKA STEROWNIKA
    4 ZLACZA KOSTKI A MASA ZLACZKA KOSTKI A PLUS
    5 I NA ZYWCA PRÓBA ODCINASZ KABLE OD PEDAŁU I PODŁANCZAS PROSTO NOWE KABLE DO STEROWNIKA
    Moderowany przez Pawel wawa:
    3.1.13. (10.9, 15) Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych. Blokada pisania 7 dni da czas na zapoznanie się, dokładne, z regulaminem forum.
  • #15 11774272
    komet88
    Ocena: 7
    witam!prosze o pomoc. vw sharan 1.9tdi ahu po zapaleniu silnika po okolo 20 sek miga mi swieca zarowa.jesli chodzi o czujnik pod pedalem hamulca wymieniony i bez zmian prosze o pomoc!!
  • #16 11774729
    trans-serwis
    Ocena: 2254
    Po co wymieniałeś czujnik stopu. Diagnoza potrzebna a nie wymiana na porady internetowe.
✨ Użytkownik Audi A3 1.9 TDI z 2000 roku zgłasza problem z migającą kontrolką świec żarowych oraz nieprawidłowymi obrotami silnika, które wzrastają do 1100 obr./min zamiast 900. Po podłączeniu do komputera zidentyfikowano błędy związane z regulacją ciśnienia ładowania, czujnikiem położenia pedału gazu oraz zasilaniem. Po wymianie pedału gazu problem na krótko ustąpił, ale po tygodniu powrócił. Użytkownik rozważał wymianę czujnika masy powietrza, jednak inni uczestnicy dyskusji sugerują, że problem może być związany z instalacją elektryczną lub wtyczką pedału gazu. Wskazano na potrzebę dokładnej diagnostyki w dobrym warsztacie, a nie tylko wymiany komponentów.
