Czujnik prędkości i kierunku obrotów Czy ma ktoś pomysł ?
GazMajster-G1 09 Kwi 2011 01:22 3048 5
  • #1 9377691
    GazMajster-G1
    Ocena: 17
    Muszę zbudować czujnik , kierunku i prędkości obrotowej.
    Założenia:
    Zakres prędkości obrotowej 1-500 obr/min
    Odporny na ekstremalne warunki zewnętrzne ( brud ,kurz , woda , błoto, niskie i wysokie temperatury )
    Czujnik ma liczyć prędkość i kierunek obracającej się tarczy metalowej o średnicy około 1.5-2m.
    cena max 200 zł. szt.
    Na wyjściu , sygnał analogowy z rozdzielczością co 0,5v i napięciu 0-36 V. ( odczyt na wejściu z częstotliwością co 2 s)
    Myślałem o czujniku indukcyjnym NO , gdzie zastosuję jako czytnik na obwodzie blisko siebie 2 elementy metalowe . gdzie jeden z nich będzie miał większą szerokość , i na tej podstawie - dokonując pomiaru czasu sekwencji mógłbym odczytywać prędkość obrotową , natomiast kierunek obrotów można by odczytywać na podstawie , który z elementów czujnik odczytywałby jako pierwszy (szeroki, lub wąski)
    Natomiast nie mam pojęcia jak taki sygnał zamienić , na taki który by mi odpowiadał.
    Proszę was o pomoc.
    Wpadłem na pewien pomysł , aby zastosować kombinację dwóch przetworników C/A oraz A/C
    pierwszy , zamieniałby wartość z cyfrowego czujnika na sygnał analogowy ( o odpowiednim napięciu , natomiast drugi zmieniałby ponownie sygnał o określonym napięciu na sygnał cyfrowy , w ten sposób na wyjściu otrzymałbym sygnał cyfrowy o odpowiednio obniżonym napięciu .
    Ma ktoś inny pomysł ?
    Potrzebuję 500 szt. takich przetworników.
  • #2 9386114
    Banan-PL
    Ocena: 12
    Może dwa czujniki Halla + magnesy. Oczywiście czujniki przesunięte względem siebie o pi/2 tak jak w enkoderach. Niestety nie otrzymasz w ten sposób dokładnego pomiaru. Tym bardziej nie łatwo by było to w jakikolwiek sposób zabezpieczyć przed wilgocią, brudem itp. Z tego powodu raczej bym myślał o wykorzystaniu gotowego rozwiązania w postaci enkodera.
  • #3 9386509
    GazMajster-G1
    Ocena: 17
    Niestety budowa urządzenia wyklucza , zastosowanie enkondera.
    W grę wchodzi Czujnik indukcyjny , lub podobny ,
    Myślałem , o zbudowaniu mikrokontrolera, do tego rozwiązania, jeżeli jest ktoś kto da sobie z tym radę , to zapraszam do współpracy. potrzebuję tego 500 szt.
  • #4 9387530
    Szybki Elektron
    Ocena: 144
    Dokąd ma trafiać wyjściowy sygnał ? Czy do jakiegoś większego sterownika, czy wskaźnika? Jest pewna sprzeczność w opisie:
    1. "Na wyjściu , sygnał analogowy z rozdzielczością co 0,5v i napięciu 0-36 V. ( odczyt na wejściu z częstotliwością co 2 s)"
    2. "...w ten sposób na wyjściu otrzymałbym sygnał cyfrowy o odpowiednio obniżonym napięciu ."
    Wyjaśnienie może pomóc pójść właściwą drogą do rozwiązania.
  • #5 9393501
    GazMajster-G1
    Ocena: 17
    Dokładnie na wyjściu sygnał cyfrowy o obniżonym napięciu. Ale niekoniecznie , może też być sygnał analogowy o wartości proporcjonalnej do ilości odczytywanych sekwencji
    Przyjmując ,średnią za połowę napięcia odniesienia - i w zależności od kolejności sekwencji powyżej lub poniżej tej średniej.
    Wkradł się mały błąd 6-36-V
  • #6 10940398
    malvin13
    nie wiem czy to jeszcze aktualne, ale chyba posiadam dedykowane rozwiązanie na Pańskie potrzeby. Posiadam cyfrowy czujnik prędkości obrotowej. Układ składa się z układu pomiarowego ( 4 czujnik hala ) oraz mikro kontrolera. Dzięki mikro kontrolerowi układ posiada wyjścia: cyfrowe prędkości obrotowej, kierunku obrotu oraz wyjścia A,B ( jak w enkoderach) dodatkowo dwa wyjścia sterujące ( do 1A) oraz jedno wejście. Wyjścia typu OpenColector. Dzięki mikro kontrolerowi istnieje możliwość modyfikacji parametrów sygnałów wyjściowych. W razie pytań proszę o kontakt na office(_at_)gobosit.com
