Jak przywrócić oryginalną listę kanałów C+ na dekoderze Philips 3010?
iowakhan 03 Lis 2004 16:34 2098 5
  • #1 958054
    iowakhan
    Potrzebuję dowiedzieć się jak powrócić do listy kanałów dla C+. Mam dekoder Philipsa 3010 i kumpel wgral mi liste ale pojawil sie problem - dekoder się resetuje, pokazuje blad jak wlączę kanaly dekodowane :(.
    Czy istnieje szansa żebym powrócil do oryginalnych ustawień - czyli oryginalnej listy C+?
    Już nie mam zamiaru się bawić w żadne dodawanie listy. :cry:
  • #2 958070
    Bonifacy
    Ocena: 31
    opcja jest zawsze ale recznie ułożona lista jest nailepsza (ale to na marginesie)
    menu=>instalacja=>konfiguracja automatyczna
    potem
    menu=>instalacja=>znajdz satelitę=>znajdz satelitę
    i potem
    menu=>instalacja=>znajdz satelitę=>znajdz kanały
    Albo
    i przełącz tuner w tryb StendBy poczekaj z godzinę i powinieneś mieć nową listę. albo przez kabel. Ale ten błąd prawdopodobnie poiawia się z winy softu a nie listy.
    PS. Ambitnie nazwany wątek
  • #3 958086
    Polerowany
    Ocena: 14
    listę możesz załadować wchodząc do menu, konfiguracja ręczna, parametry kanału podstawowego, ustawiasz 10 892, pol pozioma, a następnie wyszukujesz kanały i już masz listę z cyfry, ale resetowanie tunera to kwestia softu, a ten można przywrócić wgrywając go z komputera
  • #4 958108
    Bonifacy
    Ocena: 31
    niekoniecznie zalezy jaką teraz ma wersję softu. jak nie posiada blokady (5.02 ,9.01) to moze wgrać z satelity odstawiając w tryb stendBy na noc albo przez naciśniecie "power" strałka w górę straałka w dół i jeszcze raz power w czasie trwania napisu init przy włączaniu tunke. ale prawdopodobnie jek jest ten błąd to nie jest to soft orginalny i prawdopodobnie jest to 9.48 bo w patchu na fta ten problem występuje.
  • #5 960346
    iowakhan
    No oki ale skoro np kumpel wgral mi nowa liste i tuner sie wiesza jak lece po kanalach to co wtedy???. Chyba jedyne wyjscie jest wgrac podstawowego softa. W ogole jest jeszcze cos takiego ze download kanalow oryginalnych nie idzie ani z menu ani przy restarcie dekodera :(
  • #6 960471
    Bonifacy
    Ocena: 31
    a czy kolega ci tylko listę wgrywał czy też soft ci wgrał ? jeżeli ci tylko listę wgrywał to niech ci ją wgra tylko ze DSXEdit ponizej wersji 1.3 to nie bedą ci się niepotrzebne informacje przać.
    Z jakiej karty kożystasz ?
    Jak zrobiłeś to co mówiłem i antene na HB masz nastawioną to z menu musi ci lista się sciagnąć.
