Samsung LE32A430 sam przełącza źródło sygnału
kwojci01 10 Kwi 2011 23:29 8737 7
  • #1 9385735
    kwojci01
    Mam problem z TV jak w temacie sam przełącza okresowo źródło sygnału wejściowego z HDMI1 na którym domyślnie pracuje na Złącze 1 a później Złącze 2 i znów na HDMI1 czy ktoś ma pomysł jak usunąć taką usterkę? Dodam że nie jest to wciśnięty przycisk na pilocie. Wyjąłem z niego baterie aby się upewnić.
    Krzych
  • #2 9386343
    JEDD
    Poziom 29  
    Ocena: 241
    Odłącz klawiaturę i sprawdź czy są zmiany.
  • #3 9388230
    kwojci01
    Witam, dzięki za podpowiedź, bardzo dobry pomysł. Odpiąłem klawiaturę i będę obserwował.
    Krzych
  • #4 9388870
    lamer.
    Poziom 33  
    Ocena: 49
    A czy z klawiatury można w prosty sposób przełączać źródła sygnału?
    Coś Ci się chyba pomyliło, jest P+ i P- ale te przyciski, w bezpośredni sposób nie przełączają pomiędzy źródłami sygnału.
  • #5 9388913
    JEDD
    Poziom 29  
    Ocena: 241
    Nie wiem czy kojarzysz ale w większości LCDków jest taki magiczny przycisk o nazwie SOURCE, dzięki temu można bez przeszkód przełączać źródło sygnału. Pozdrawiam.
  • #6 9389030
    lamer.
    Poziom 33  
    Ocena: 49
    A tak masz rację, ale ten model (o ile dobrze pamiętam) posiada trzy HDMI, dwa EURO, COMPONENT oraz PC.
  • #7 9389070
    JEDD
    Poziom 29  
    Ocena: 241
    lamer. napisał:
    ...ten model (o ile dobrze pamiętam) posiada trzy HDMI, dwa EURO, COMPONENT oraz PC.
    Tu Ty masz rację, może autor postu nie dopisał pozostałych źródeł, na razie czekamy co kwojci01 nam powie.
  • #8 9389433
    kwojci01
    Witajcie,
    Odpiąłem płytkę klawiatury i na razie TV działa jeden dzień bez problemów a rano dostawał szału :-). Być może przycisk SOURCE na klawiaturze TV zlokalizowanej z prawej strony robił całe zamieszanie. Jak dojdę do czegoś mądrzejszego to napiszę.
    Krzych
✨ Użytkownik zgłasza problem z telewizorem Samsung LE32A430, który samoczynnie przełącza źródło sygnału z HDMI1 na inne złącza. Po odłączeniu klawiatury problem ustąpił, co sugeruje, że przycisk SOURCE na klawiaturze mógł być przyczyną usterki. Użytkownicy dyskutują o możliwościach przełączania źródeł sygnału oraz o dostępnych złączach w tym modelu telewizora.
