Wymiana dwurzędowego łożyska BA2B 633667 AC w pralce EWS 1045 914512101
radioeti 15 Kwi 2011 12:22 6277 4
  • #1 9403254
    radioeti
    Ocena: 8
    W pralce electrolux EWS 1045 Product no. 914512101 próbuję wymienić łożysko dwurzędowego łożyska SKF BA2B 633667 AC
    O ile rozebranie pralki na części pierwsze łącznie z rozebraniem bębna nie stanowiło problemu, to wyjęcie starego łożyska z tylnęj części plastikowej obudowy pralki stanowi dla mnie pewien problem. Poniżej kilka istotnych z mojego punktu widzenia pytań, na które mam nadzieję uzyskać odpowiedzi.
    1. Czy łożysko powinno się wyjmować w stronę do środka bębna od strony simmeringu, czy na zewnątrz w stronę koła pasowego?
    2. Czy trzeba użyć dużo siły żeby wybić to łożysko?
    3. Od strony koła pasowego w plastikowej obudowie bębna jest metalowy pierścień który wygląda jakby był nagwintowany i wkręcony. Jeżeli to on uniemożliwia wyjęcie łożyska to czy do tego są jakieś specjalne narzędzia?
    4. W plastikową obudowę bębna jest też wbita lub wkręcona śruba do uziemienia bębna - czy trzeba ją usunąć przed wyjęciem łożyska (jak - czy wykręcić, czy wyciągnąć jak gwóźdź?) o ile to ona blokuje wyjęcie łożyska.
    Rozebrałem łożysko (wyjąłem kulki) i próbowałem wybić obudowę łożyska w obu kierunkach przy użyciu dużego klucza płasko-oczkowego jednak bez rezultatu. (nie chciałbym uszkodzić plastikowej obudowy - gniazda w którym osadzone jest łożysko).
    zhudomel
    Specjalista AGD
    Ocena: 3373
    3. To może być pierścień segera zabezpieczający łożysko przed wysunięciem (spotkałem w innym modelu). Wyjmuje go się specjalnymi szczypcami, które wkłada się w otwory na jego końcach i ściska.
    1. Jeżeli tak jest to łożysko wychodzi w kierunku koła pasowego.
    4. Wkręcona. Nie blokuje łożyska.
  • #3 9404398
    radioeti
    Ocena: 8
    Ten pierścień segera zabezpieczający łożysko był pod uszczelką (pod simmeringiem) i oczywiście też go wyjąłem zanim próbowałem wypukać łożysko. Z tego co napisałeś rozumiem, że łożysko wyjmuje się w stronę bębna (w stronę gdzie był simmering i pierścień segera). Problemem jest więc chyba to, że łożysko zapiekło się w tej matalowej części "rdzenia" wtopionej lub wkręconej w plastikową obudowę którą wcześniej nazwałem pierścieniem.
  • #4 9405023
    Gobro
    Ocena: 503
    Ponieważ powyciągałeś kulki z łożyska to teraz przydał by się ktoś z doświadczeniem przy wymianie łożysk, bo możesz uszkodzić tuleję metalową w której jest łożysko.
