Corsa B 2000r. 1.2 16v kontrolka check engine oraz inna usterka.
krzychu9966 17 Kwi 2011 07:43 731 2
  • #1 9409452
    krzychu9966
    Ocena: 5
    Jestem posiadaczem Corsy 1.2 16v z roku 2000. Ostatnio zauważyłem że moja corsa po nocy na zimnym silniku po bezproblemowym odpaleniu ma tak jakby "turbodziure" auto zachowuje się tak jak diesel z turbina lecz z dużo większa dziura po odpaleniu i wrzuceniu 1 wciskam gaz lecz auto nie posiada tyle mocy by normalnie ruszyć tylko ledwo co się toczy i jakby dławi się po czym dostaje kopa i wszystko wraca do normy. Dzisiaj było tak samo lecz w trasie przy około 60-80 km/h auto straciło moc tzn przestało się rozpędzać i zapaliła się kontrolka check engine po czym zdjąłem nogę z gazu i po chwili kontrolka zgasła i moglem jechać dalej. Problem ten miałem ponownie jak jechałem pod górkę a tak przynajmniej mi się wydaje oraz jak na 4 - 5 biegu dodałem mocniej gaz. Jadać w mieście przepisowa 50km/h kontrolka nie zapaliła się oraz nie odczułem spadku mocy ani żadnego szarpania etc.
    PS. Mam jeszcze jedno pytanko jako ze na samochodach się zbytnio nie znam a wcześniej jeździłem epokę nowszym autem to chciał bym się zapytać czy to normalne gdy po odpaleniu corsy po nocy obroty na chwile idą w gore nawet do 2800 rpm?
    z góry dziękuję za pomoc.
  • #2 9409656
    macvir
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 262
    troche za duze ma "ssanie", kolego odczyt DTC wyjasnilby powod zapalenia sie lampki MIL, bo bez tego jest to wrozenie z fusow.
    osobiscie sugeruje pompe paliwa (lub filtr), choc nie zapalilby kontrolki.
  • #3 9410283
    serwiscar
    Ocena: 21
    odpytaj sterownik za pomoca np OP-COM'a i bedzie cos wiadomo co i jak
