Passat B5 - problem z zamykaniem drzwi kierowcy, błędy 00930, 00931, 01389
sadek1979 19 Kwi 2011 21:12 8335 6
  • #1 9419547
    sadek1979
    Spec od samochodów
    Ocena: 1417
    Witam kolegów
    Na wstępie zaznaczę że już oczytałem się postów na temat komfortu w Passacie i jest tego na prawdę od groma Od tego czytania nie jestem już pewien niczego i dlatego potrzebuje świeżego spojrzenia na temat a mianowicie
    Passat B5 nie zamyka z drzwi kierowcy niczego natomiast otwiera zarówno drzwi jak i szyby .Z drzwi pasażera zamyka i otwiera i szyby i drzwi ale bez drzwi kierowcy .Bagażnik steruję wszystkim zarówno na otwarcie jak i na zamknięcie .Podejrzewam że uszkodzone są siłowniki w przednich drzwiach , moduł komfortu suchy nie widać śladów korozji, śniedzi itp .Przewody również wyglądają dobrze Vag pokazuję dosłownie wszystko (uszkodzenie siłowników, brak sterowania lusterek ,klapę) Błędy to 00930 , 00931, 01389 , 00928 , 00934, 00929, 00944 Dodam że jest problem ze sterowaniem z klucza i nie ma możliwości dokodować go ponownie Może ktoś z kolegów miał podobny przypadek i podpowie coś co naprowadzi mnie na usterkę . Siedzę już nad tym autkiem i tracę koncepcję od czego teraz zacząć .Nie znam objawów wcześniejszych bo autko przyjechało z za miedzy .
  • #3 9419997
    sadek1979
    Spec od samochodów
    Ocena: 1417
    Pisałem ,że nie zamyka żadnych drzwi a jedynie otwiera ,szyby też tylko opuści . Ten jest na 99%walnięty tylko zastanawiam się skąd tyle błędów i to różnych
  • #4 9420172
    sławol
    Ocena: 87
    tomasz sadowski napisał:
    Witam kolegów
    A więc siłowniki w czterech drzwiach dobre, chyba co ?
  • #5 9423210
    bodzio012
    Poziom 33  
    Ocena: 779
    Wyciągaj zamek na stół
  • #6 9423257
    ele5
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 344
    Do przelutowania płytka wewnątrz zamka.Dzisiaj robiłem całą lewą stronę.Objawy identyczne.
  • #7 10138301
    sadek1979
    Spec od samochodów
    Ocena: 1417
    U mnie nie dość że walnięta płytka to puścił lut fabryczny w lewym progu (3 przewody z masą ), skręcający pod siedzenie kierowcy . Dziękuję za odpowiedzi . Pozdrawiam
✨ Użytkownik zgłasza problem z zamykaniem drzwi kierowcy w Passacie B5, który otwiera drzwi i szyby, ale nie zamyka ich. Zauważa, że bagażnik działa poprawnie, a błędy diagnostyczne to 00930, 00931, 01389 oraz inne. Podejrzewa uszkodzenie siłowników w drzwiach. Odpowiedzi sugerują sprawdzenie zamka, przelutowanie płytki wewnątrz zamka oraz zwrócenie uwagi na możliwe uszkodzenia przewodów masowych w progu. Użytkownik potwierdza, że w jego przypadku doszło do uszkodzenia płytki oraz przewodów.
