Kyocera FS-3900dn - jak odblokować dostęp do menu drukarki?
drukarcik 22 Kwi 2011 14:05 6058 25
  • #1 9428161
    drukarcik
    Ocena: 25
    Posiadam drukarkę kyocera 3900dn. Drukarka uruchamia się i przechodzi w stan gotowosci lecz nie mogę z niej wydrukować żadnej strony konfiguracyjnej ani jej skonfigurować, najprawdopodobniej jest zablokowany dostęp do menu drukarki, czy ktos wie w jaki sposób można rozwiązać mój problem?
  • #2 9428771
    krzys_ka
    Ocena: 86
    Uruchom program QuickSetup, znajdzie drukarkę po MAC'u i pozwoli nadać jej nowy adres IP, potem konfiguracja przez www.
  • #3 9428783
    forteca
    Specjalista KYOCERA
    Ocena: 82
    Rozumiem,że masz zablokowany panel operatora? spróbuj połączyć się poprzez QuickSetup lub KM Net viewer.
  • #4 9440485
    drukarcik
    Ocena: 25
    Tak mam zablokowany panel operatora, brak również komunikacji z komputerem (KM Net viewer nie wykrywa drukarek podłączonych do komputera)
  • #5 9442156
    krzys_ka
    Ocena: 86
    Na początek spróbuj wgrać na nowo firmware, czy drukarka generuje błędu typu F000, F050?
  • #6 9442690
    forteca
    Specjalista KYOCERA
    Ocena: 82
    Chwileczkę, uściślijmy....czy możesz drukować na drukarce?
  • #7 9443651
    drukarcik
    Ocena: 25
    Połączyłem sie po przez www. Co dalej zrobić aby odblokować panel operacyjny czy w ogóle jest taka możliwosć? strona pokazuje status-Operation Panel:Partial Lock
  • #8 9445797
    krzys_ka
    Ocena: 86
    wybierz Unlock :-)
    aby zmienić ustawienia w Command Center zaloguj się do maszyny hasłem: admin00
    zakładka bodajże BASIC - DEVICE DEFAULTS - lock operation panel - unlock
    powodzenia
  • #9 9447027
    drukarcik
    Ocena: 25
    W zakładce basic wyskakuje komunikat podaj nazwę użytkownika oraz hasło tyko problem w tym że ja nie znam ani nazwy użytkownika ani hasła.
  • #10 9515583
    drukarcik
    Ocena: 25
    Czy jest może jakaś kombinacja przycisków tak aby zresetować całe urządzenie i przywrócić ustawienia fabryczne??
  • #11 9516315
    krzys_ka
    Ocena: 86
    kombinacji klawiszy nie ma, jest program do kasowania haseł dostępny np. w serwisie Kyocery :-)
  • #12 9516454
    forteca
    Specjalista KYOCERA
    Ocena: 82
    Drukarcik, wyslalem ci PW z haslami.nie dzialaja?
  • #13 10785435
    arek4x4
    Ocena: 31
    Witam podłącze się pod temat, Mam FS-3900DN i nie znam hasła do Karty sieciowej, hasło admin00 zostało zmienione. Słyszałem ze można wgrać firmware i będzie ok jak to zrobić i czy ktoś może mi udostępnić firmware podaje e-mail arek4x4(_at_)interia.pl
  • #14 11451953
    WeeTQ
    Ocena: 11
    Czy ktoś może może napisać mi jak wgrać nowy firmware do fs-3900?
    Czy jest możliwość przez usb?
    Mam błąd F000 i wyczytałem, że wgranie nowego fw może pomóc lub uszkodzona płyta pwb
  • #15 11454295
    forteca
    Specjalista KYOCERA
    Ocena: 82
    Mozesz wgrac z pendriva, gniazdo USB znajdziesz z tylu drukarki.
    A co do bledu F000, nie masz przypadkiem wgranego j.polskiego?
    Sprobuj przestawic na j.angielski i wowczas zobacz czy jest blad.
  • #16 11463330
    WeeTQ
    Ocena: 11
    Mam język polski ale błąd wyświetla się zaraz po włączeniu i nie można wejść w menu, brak jakiejkolwiek komunikacji z urządzeniem, także prawdopodobnie pwb jest uszkodzona
  • #17 11465985
    forteca
    Specjalista KYOCERA
    Ocena: 82
    Mozesz wgrac cale oprogramowanie zanim drukarka pokaze blad.
    Wkladasz pena z oprogramowaniem do USB i odpalasz drukarke, powinna zaciagnac zanim wystartuje.
  • #18 12349314
    s_h_a_ggy
    witam mógłbym prosić o podesłanie firmware do Kyocera FS 3900DN zakupiłem niedawno drukarkę i nieznam hasła do ustawień poprzez przeglądarkę
    kamil.bystron(at)gmail.com
  • #19 12481795
    maticz23
    Ocena: 9
    wyslal by mi ktos na poczte firmware do kyocery 3900dn? pozdrawiam
  • #20 13286254
    triak2
    Ocena: 2
    Prosiłbym o J.polski do tej maszynki.Pozdrawiam
  • #21 14104503
    joho12
    @Echo. OFF
    ECHO !R! FPLC 00;EXIT >LPT1
    rem test
    tekst trzeba wysłać do drukarki za pomocą kabla LTP
    wpisz do notatnika z rozszerzeniem (BAT) a następnie enter
  • #22 18535745
    michałp
    Ocena: 9
    Mam kartę pamięci z plikiem (z językiem polskim kiedyś udało mi się wgrać z niej do do fs-3900 dn ale to było kilka lat temu a dziś nie bardzo wiem jak to zrobiłem.
    Proszę o jakoś instrukcję jak należy postępować z kartą?
    Michał
  • #23 18536728
    sir-zak
    Ocena: 93
    Wkładasz kartę CF w slot za zaślepką z tyłu drukarki. Oczywiście musi być wyłączona. Odpalasz i sama powinna przejść w tryb supervisor.
  • #24 18539095
    michałp
    Ocena: 9
    OK włożyłem kartę przechodzi w ten tryb i co dalej (czekałem kilka chwil i nic się nie dzieje) po wyłączeni i ponownym włączeniu żadnych zmian nie zauważyłem.
    A przy okazji mam większy problem nią polskie menu. Coś jej odbiło i ładuje ciągle toner w czysty pojemnik na zużyty przesypała już około 2cm.
    Mam trzy takie drukarki jedną od kilku lat a dwie dokupiłem teraz i jestem w trakcie czyszczenia uruchamiania przekładając developer i toner z drugiej maszyny też ładuje toner.
    Nie mam pojęcia czy coś mogłem przestawić w opcji servis w menu.
    Czy jest jakiś sposób przywrócenia ustawie fabrycznych lub zatrzymania tego procesu?
    mam wyczyszczony moduł developera i oryginalny toner z drugiej drukarki
    pomocy Michał
  • #25 18539446
    sir-zak
    Ocena: 93
    Przechodzi w tryb supervisor i zaczyna odczyt. Jak skończy wyświetli komunikat z numerem chyba.
    Jak developing jest pusty i wciskałeś przez menu to musi go zasypać ok 15min. Jak skończy to się zatrzyma.
Użytkownik ma problem z drukarką Kyocera FS-3900DN, która jest w stanie gotowości, ale nie można z niej wydrukować stron konfiguracyjnych ani uzyskać dostępu do menu, co sugeruje zablokowany panel operacyjny. W odpowiedziach zasugerowano użycie programu QuickSetup do zmiany adresu IP oraz KM Net Viewer do połączenia z drukarką. Użytkownik potwierdził, że panel operatora jest zablokowany, a komunikacja z komputerem jest niemożliwa. Proponowano również wgranie nowego firmware'u oraz podano instrukcje dotyczące odblokowania panelu operacyjnego poprzez zalogowanie się do Command Center. Użytkownik nie zna jednak hasła dostępu. W dyskusji poruszono również kwestie związane z błędami F000 i F050 oraz metodami przywracania ustawień fabrycznych.
