Kyocera FS-1900 - tylko przycisk GO działa, brak dostępu do menu
pawelzet 07 Lut 2006 08:53 1389 8
  • #1 2270368
    pawelzet
    Ocena: 30
    Witam, co może być przyczyną, że spośród wszystkich przycisków działa tylko "GO"? Nie mogę w żaden sposób wejść do menu. Miał może ktoś już taki problem?
  • #2 2270442
    Robson1
    Ocena: 13
    Sprawdżczy nie jest przyblokowany(wciśnięty) któryś z przycisków. Przez to może się blokować panel. A czy sprawdzałeś połączenia(może wypinałeś i złączka jest nie dokońca wpięta).
  • #3 2270474
    pawelzet
    Ocena: 30
    Złączka wpieta do końca, a gdyby któryś przycisk był przyblokowany, chociaż niby wszystkie są ok, to przecież nie działałby też "GO".
  • #4 2270477
    Robson1
    Ocena: 13
    A czy w drukarce było coś przed tym uszkodzeniem robione??
  • #5 2270574
    pawelzet
    Ocena: 30
    Klient przywiózł ją na konserwację, ale po włączeniu okazało się najpierw, że właśnie nie działa pulpit. Raczej nie było grzebane.
  • #6 2270616
    Robson1
    Ocena: 13
    Pozostaje Ci rozebrać drukarkę i posprawdzać wszystkie połączenia. Nie przypuszczam żeby był uszkodzony panel. Prędzej przy transporcie coś się mogło obruszać. Wyjmij i włóż ponownie płytkę z firmwarem.
    forteca
    Specjalista KYOCERA
    Ocena: 82
    Zanim cokolwiek zaczniesz grzebac w drukarce....zacznij od tego :!:
    cytat:
    Uzyj funkcji FPLC (Front Panel LOCK)
    Czyli:
    !R! FPLC 1; EXIT; wlaczasz
    !R! FPLC 0; EXIT; wylaczasz
    Musisz uzyc w polaczeniu z fukcja Echo w "czystym" dosie, uruchom ponizsze polecenie z katalogu glownego, polecenie dziala tylko poprzez kabel szeregowy
    np. ECHO !R! FPLC 1;EXIT;>LPT1
    koniec cytatu
    PS.
    Uzywaj funkcji szukaj ;)
  • #8 2271581
    pawelzet
    Ocena: 30
    Dzięki, jak sprawdzę to dam znać czy pomogło.
  • #9 2274810
    pawelzet
    Ocena: 30
    Problem rozwiązałem komendą ECHO !R! FPLC 0;EXIT;>LPT1 , ale na port równoległy (LPT1), a nie szeregowy. Dzięki Forteca.
W drukarce Kyocera FS-1900 działał tylko przycisk "GO", a dostęp do menu był zablokowany. Sprawdzono, czy żaden przycisk nie jest fizycznie zablokowany oraz czy złączki są prawidłowo podłączone. Urządzenie było przywiezione na konserwację, bez wcześniejszych napraw. Sugerowano rozebranie drukarki i sprawdzenie połączeń oraz ponowne włożenie płytki z firmwarem. Ostatecznie problem rozwiązała komenda sterująca funkcją blokady panelu przedniego (FPLC) wysłana przez port równoległy (LPT1): ECHO !R! FPLC 0;EXIT;>LPT1, która odblokowała panel i przywróciła dostęp do menu.
