Schemat ściemniania LED 24V w autobusie z płynnym rozjaśnianiem i przygasaniem
nesh 23 Kwi 2011 15:10 1650 3
  • #1 9431656
    nesh
    Witam wszystkich!
    Szukam juz jakiś czas schematu do rozjaśnienie i ściemnienia led-ów. Fakt jest tego pełno, ale... Mam troszkę inne wymagania. Chciałbym podłączyć około 60 ledów w 6 listwach po 10 sztuk, zasilanie 24V, przed każdą diodą chcę zastosować opornik. Myk polega na tym, aby nie ściemniały się do końca tylko lekko świeciły.
    Chciałbym to zastosować do autobusu, gdzie po otworzeniu drzwi diody rozjaśniają się płynnie, a po zamknięciu przygasają, aby był widoczny próg w ciemności.
    Nie jestem dobry w elektronice, ale jeśli bym miał jakiś schemat, bo mógłbym do zmontować i wykorzystać.
    Pozdrawiam Maciej
  • #2 9432270
    Artur k.
    Ocena: 1704
    Do tego celu trzeba zastosować PWM, Generator na LM358 załatwi sprawę - jedna połówka generuje przebieg trójkątny, a druga porównuje go z zadanym napięciem odniesienia. Kwestia jak wykonasz czujnik w drzwiach - może wystarczyłby magnes, kontaktron i układ RC (wytwarzający napięcie odniesienia). Kontaktron zwierałby do masy kondensator poprzez szeregowy opornik - wartość rezystancji tego opornika wyznaczałaby minimalną jasność świecenia diod i jednocześnie decydowałaby o szybkości rozładowania kondensatora (czasie gaśnięcia diod). Podczas rozjaśniania kondensator byłby ładowany poprzez inny rezystor i wartość tego rezystora decydowałaby o czasie rozjaśniania diod. Myślę, że udałoby się dobrać wartości oporników tak, by uzyskać pożądany efekt.
  • #3 9432845
    nesh
    Kurcze jeszcze chyba nie dorosłem do tego ;) Rozumiem zasadę działania oporników i kondensatorów, ale generator na LM 358 to już czarna magia. Szukałem jakiegoś schematu tego generatora, ale nic nie znalazłem.
    Jeśli chodzi o czujnik otwierania drzwi to jest wmontowany już w autobusie i działa, jako normalny stycznik 24V załącza napięcie i wyłącza. Chciałbym się tam podpiąć. Ale chyba przerasta mnie to powoli jak zaczynam czytać.
    Znalazłem coś takiego AVT 722, tylko czy to zadziała jak podłącze około 60 led-ów i co mam zmienić aby podączyć pod 24V. Oczywiście rozumię, że nie będzie to po zamknięciu drzwi lekko świecić tylko zgaśnie.
  • #4 9432909
    Artur k.
    Ocena: 1704
    Czujnik otwierania drzwi, o ile to możliwe, można użyć zamiast kontaktronu. To nie problem. Poszukaj generatorów przebiegu prostokątnego i trójkątnego z użyciem wzmacniacza operacyjnego.
    Ja mam schemat poglądowy w głowie, ale ani nie chce mi się przekładać tego na "papier", liczyć wartości elementów, ani tym bardziej podawać na tacy :)
    Przedstawiony przez Ciebie układ:
    Nie zaleca się przy tym usuwać żarówki, przy małym prądzie diod LED działanie układu byłoby dziwne z uwagi na obecność wewnętrznych rezystorów w "darlingtonie" BD650
