Regulacja prądu i efekt fade LED w desce rozdzielczej auta
kiepas96 21 Lut 2006 16:28 5298 4
  • #1 2330277
    kiepas96
    Ocena: 10
    Witam, zrobiłem sobie podświetlenie deski rozdzielczej w aucie diodami LED, jest ich 30 sztuk polączonych równolegle diody maja opronik na prąd 15mA. Diod sa 3voltowe.
    1 Pytanie
    Jak regulowac prad za pomocą potencjometra? gdy prad pobiernay prze diody to 30 x 0,015 A = 0,45A
    Potencjometr chyba by tego nie wytrzynmał? Moze zaproponujecie jakis układ
    2 Pytanie
    Jak zrobic zeby diody sie rozjasniły stopniowo -> swieciły na max -> gasły stopniowo gdy wylacze podswietlanie??
    Chciałby ze wyglądało to tak::
  • #2 2330676
    ziomal_87
    Ocena: 6
    1) LM317 w aplikacji regulatora napiecia
    2) układ jakiegoś sciemniacza widziałem taki bajer na allegro tylko że stosowany do lampki tej nad lusterkiem wstecznym (co sie zapala przy otwarciu drzwi)
  • #3 2331035
    kiepas96
    Ocena: 10
    ad.2 układ sciemniacza uruchomiłem ale on sie włącza wtedy jak sie mu poda dodatkowy minus - ale w tym samym momencie musi byc podłączone i plus i minus z diód.Wiec zamieniiłem plus na minu przekaznikiem. Tylko ze wtedy ani nie rozjasniało ani nie zciemniało
    ad.1 - "LM317 w aplikacji regulatora napiecia" chodziło mi raczej o regulacje prądu moze masz jakis schemat lm317 jako regulatora prądu
    Czy takie rozwiązanie odciązy potencjometr??
    ziomal_87
    Ocena: 6
    Dokopałem sie do LM117 jako ogranicznik prądu zaczerpniety schcemat z noty katalogowej
    masz tutaj opis kitu AVT takiego rozjaśniacza/ściemniacza:
    http://www.sklep.avt.com.pl/photo/_pdf/AVT722.pdf
    • Regulacja prądu i efekt fade LED w desce rozdzielczej auta lm.PNG (8.35 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 2332087
    kiepas96
    Ocena: 10
    tez znalazłem ten lm 117 a co do tego kitu to taki wlasnie zrobilem i nie tego szukam
