Cyfra+ Dekoder Pace DSR 2231 - znikające programy po wymianie dekodera i karty
mrcmnht 23 Kwi 2011 18:41 1880 4
  • #1 9432398
    mrcmnht
    Ocena: 4
    Jestem posiadaczem Cyfry + od 2 miesięcy.
    Od momentu podłączenia mam nieustanne problemy ze znikającymi programami. Przy pierwszym dekoderze miałem takie objawy że przy przełączaniu kanałów po którymś naciśnieciu przycisku dekoder restartował mi się. Wymieniłem na inny egzemplarz. Niby było ok ale po jakimś czasie oglądania dekoder nie reagował na pilota. Wymieniłem na kolejny egzemplarz. Przy trzeciej sztuce zaczęły mi znikać programy. Zauważyłem że najczęściej jak dochodziłem do Comedy Central lub do AXN. Nie wszystkie programy znikały ale większość np jedynka, dwójka, tvn24, zostawały np tv4 puls. Jedyne co mogłem zrobić to go wyłączyć i włączyć ponownie. Wtdey było ok do następnego razu. Próbowałem zaobserwować jakąś regularność ale niestety. raz zniknęły mi programy już po 5 minutach oglądania. Wymieniłem na kolejny.... ale tym razem poprosiłem o nową kartę. Myślałem że to rozwiąże problem. No bo przecież 3 razy trafić na wadliwy dekoder to chyba nie możliwe, więc może karta. Ale niestety znów to samo. Programy znikają i trzeba wyłączyć dekoder. Niby to nic ale jednak uciążliwe i irytujące a przecież nie płacę po to żeby się wku...:!:
    Nie jest to dekoder HD, antenę zakładałem sam. W punkcie mi mówili że to może wina anteny. Ale mój ojciec też wziął ten sam dekoder i ten sam pakiet co ja i testowałem jego dekoder i jego kartę na mojej antenie przez 3 dni i ani razu nie znikły programy. Nie chcę wołać odnich montera żeby mi poprawił antene bo wydaje mi się że to nie jest wina tego. Sam ustawiałem na włączonym TV i czytałem o tym w necie jak ma być ustawiony dla mojej lokalizacji, pamiętałem też o lekko skręconym konwerterze. co do milimetra ustawiałem na programach i patzryłem jaki jest sygnał. Wydaje mi sie że jest ustawione optymalnie. Wiem, każdy powie ze tu milimetry grają rolę...
    Chodzi mi o to czy komus coś się takiego zrobiło, czy choć podobnego. co ja mogę zrobić z tym. Nie wiem czy jest sens iść znów do nich i wymnieniać dekoder. Może wziąść tenz z HD i dopłacić tylko czy to coś da?
    Prosżę o pomoc i wsparcie
  • #2 9432597
  • #3 9433947
  • #4 9438969
    mrcmnht
    Ocena: 4
    mihal2002 napisał:
    Co to znaczy znikają? Jakaś informacja na ekranie TV jest? Kółko, kwadracik w prawym dolnym rogu.
    Nie ma nic jest czarny ekran. Wiem że na tych zakodowanych pojawia się czerwony kwadracik ale ja nie mam nic, żadnego komunikatu poprostu czarno. Niestety nie mam możliwości sprawdzić na innej instalacji. Te dekodery Pace miałem dwa modele, niby te same ale jeden miał wejście na kartę z przodu a drugi po prawej stronie. Taka różnica. Przy tym co ma wejście z przodu niby nic się nie działo z programami ale przestawał reagować na pilota. Jak sprawdzałem dekoder mojego ojca to on miał też ten z wejściem z przodu. Nie wiem co to za różnica. A te dekodery co michal 2002 proponujesz to są z tych HD? trzeba chyba za nie dopłacić. Nie chcę mi się już do nich chodzić. Może w innym punkcie spróbować? Co myślicie o tym?
  • #5 9439048
    telesat1
    Ocena: 258
    Regulamin p. 3.1.17. (10.9, 16) Zabronione jest publikowanie wpisów obniżających ogólny poziom dyskusji, wynikających z lenistwa lub zawierających roszczeniowy charakter wypowiedzi.
