Jakie głośniki 16,5 cm do Ford Mondeo MKIV? Montaż i koszty
pm18 24 Kwi 2011 00:13 15424 10
  • #1 9433710
    pm18
    Ocena: 9
    padł mi głośnik w mondeo MKIV.
    Potrzebuję zamienić na coś porządniejszego.
    Tylko, że tam występują takie w oryginalnych kołnierzach.
    Zamieniłbym na dobre 16, 16,5.
    Ale fajnie byłby gdyby weszły np 20 (lepszy bas itd)
    otwór 16,5 cm
    głębokość - tył nawet 18 cm
    kołnierz , żeby weszło do obudowy drzwi
    Ma ktoś pomysł na głośniki i patent jak to wsadzić ?
    Ewentualnie ile to kosztuje
    suzuki.gsx
    Ocena: 39
    Z głębokością 18 mm będzie bardzo ciężko coś wsadzić w drzwi. Podejrzewam że mierzyłeś głębokość tego orginalnego kołnierza, a nam potrzebna jest głębokość maksymalna. Opuść szybę do końca i zmierz ile tam wejdzie. :?:
    Będziesz również musiał użyć dystansy z mdf aby uzyskać więcej miejsca, naturalnie jeżeli chcesz aby przód dobrze zagrał muszą być wygłuszone drzwi. :D
    Mała podpowiedź.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1906556.html#9123184
  • #3 9434161
    pm18
    Ocena: 9
    14 centymetrów jest miejsca a nie milimetrów.
    odległość od otworu blachy do szyby. Czyli dość dużo miejsca.
    Dochodzi oczywiście kołnierz - choć nie wiem jak sie to robi - czy wypuszcza głośnik pod same obudowe wewnętrzną drzwi, czy kołnierzem się to robi.
    Jakieś sugestie?
    Ale wciskam też opcję pomógł, bo tego wątku nie znalazłem - więc dzięki suzuki
  • #4 9434647
    suzuki.gsx
    Ocena: 39
    Przepraszam, moje niedopatrzenie. :D
    Jak będziesz potrzebował pomocy na temat wygłuszenia to link i pytaj. :D
  • #5 9435044
    darens
    Ocena: 133
    Kolego napisz proszę jakie masz radio-fabryczne czy nie fabryczne,jeżeli chodzi o bas to nic nie zastąpi suba i według mnie mija się z celem wkładanie w drzwi 8" głośników bo nie będzie średnich tonów a poza tym są one zdecydowanie droższe(system) niż 16,5mm.Pozdrawiam.
  • #6 9435484
    pm18
    Ocena: 9
    Radio oryginalne fordowskie cos tam 6000
    generalnie nie rewelacyjne, ale wystarcza.
    Głośniki oryginalne to lipa jak mało co : producent FoKoMo he he
    więc grają jak na tę firme przystało.
    darens
    Ocena: 133
    Jeżeli 6000CD to myśle o DSK165 HERTZA mają 93db skuteczności i nieco za otry sopran ale pod fabrykę dają radę.Pomyśl też nad innym nie fabrycznym a markowym radiem,podłaczając je nawet pod fabryczne głośniki odczujesz kolosalną różnicę w brzmieniu.
    suzuki.gsx
    Ocena: 39
    Ja DSK odradzam.
    To podstawowa seria hertza i na kilka niedoskonałości.
    Jeżeil miał by być hertz to hsk 300 zł nowe i o niebo lepsze. :D
  • #9 9437326
    darens
    Ocena: 133
    HSK pod fabryczne radio? one mają 125 w RMS bez wzmaka radio tego nie pociągnie.DSK nie są doskonałe ale z racji skuteczności wyciągną z radia wszystko.
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    darens słuchałeś(miałeś) HSK pod radiem ? Powielasz mity że wzmacniacz mus mieć tyle mocy co głośnik . Idąc Twoim tropem najlepiej pod radiem grałyby papierowe 15W oryginalne pierdziawki , a tak nie jest . HSK to świetny zestaw i co ważne jak kosztował 799zł to też był jedną z najrozsądniejszych wyborów w tej kasie . Teraz kupisz go za 290zł ... coś dodawać?
  • #11 9736720
    pm18
    Ocena: 9
    Wsadzone HSK.
    Grają nieźle.
    I faktyczni nie prawda, że pod oryginalnym radiem nie pójdą.
    Chodzą całkiem sympatycznie.
    Wpradzie wzmacniacz wytrzymuje podgłośnienie do połowy skali (15 na 30 możliwych) ale aż nadto jest to do słuchania w wyciszonym aucie.
    Pozdrawiam wszystkich i dziekuję za okazana pomoc.
    (punkciki przekazałem osobnym kliknięciem).
✨ Użytkownik poszukuje głośników 16,5 cm do Ford Mondeo MKIV, ponieważ oryginalny głośnik uległ awarii. Istnieje potrzeba wymiany na lepsze modele, z możliwością zastosowania głośników o większej średnicy (np. 20 cm) dla lepszego basu. W dyskusji poruszono kwestie dotyczące głębokości montażu (maksymalnie 18 cm) oraz konieczności użycia dystansów z MDF dla poprawy akustyki. Użytkownicy sugerują różne modele głośników, w tym DSK165 i HSK, podkreślając, że HSK mogą działać z fabrycznym radiem Forda, mimo że wymagają większej mocy. Wskazano również na znaczenie wygłuszenia drzwi dla uzyskania lepszej jakości dźwięku.
