Renault Laguna II 2.2dci 2002 - komunikat doładuj akumulator po wymianie
simondeldesierto 26 Kwi 2011 08:55 21915 6
  • #1 9439914
    simondeldesierto
    Ocena: 5
    Jeżdżę Renault Laguna II 2.2dci rocznik 2002. Co jakiś czas na wyświetlaczu ukazywała się informacja, że mam doładować akumulator. Akumulator faktycznie nie miał podtrzymania. Wymieniłem go na nowy. Niestety na wyświetlaczu nadal pojawia się co jakiś czas informacja o doładowaniu akumulatora. Firma zakładająca nowy akumulator twierdzi, że widocznie komputer w samochodzie nałapał błędów w czasie, gdy jeździłem na starym akumulatorze. Podkreślam, że ładowanie jest jak w podręczniku.
  • #2 9440062
    seat21
    Poziom 29  
    Ocena: 397
    A to nie chodzi o baterię karty?
  • #3 9443573
    simondeldesierto
    Ocena: 5
    Rzecz nie dotyczy baterii karty. W aucie jest wszystko OK oprócz tego nieszczęsnego komunikatu.
  • #4 9443614
    autoas
    Ocena: 3909
    A jak brzmi oryginalny komunikat (czyli w obcym języku)
  • #5 10278799
    dabek69
    Ocena: 5
    mam ten sam problem i ciekaw jestem czy kolega sobie poradził
    mam Lagune II 2004 1.9 dci jakis czas temu pokazal mi sie komunikat "Baterie Schwach" co ma znaczyc słaby akumulator. wiele nie mysląc kupiłem nowy ale jeszcze w ten sam dzien pokazywal mi sie znowu ten sam komunikat wiec po wizycie u mechanika doszlismy do wymiany alternatora.
    tak po tygodniu od wymiany znowu pokazuje mi sie ten komunikat. wszystko dziala poprawnie jak u kolegi ale pokazuje sie ten komunikat ktory mnie juz rozp......
    bede wdzieczny za jakąś pomoc słabo sie jezdzi autem z mysla ze cos moze byc nie tak
    z gory dzieki
  • #6 10278884
    Andiv
    Poziom 32  
    Ocena: 451
    Co za osioł wymienił dobry alternator ?
    Ten komunikat sygnalizuje słabą baterie w karcie !
  • #7 10279108
    dabek69
    Ocena: 5
    czyli taki komunikat z narysowanym akumulatorem i napisem baterie schwach
    to odnosnie baterii w karcie?
    masaaaaaakraaaaaa!
    zanim przeczytalem Twoja odpowiedz sam sprawdzilem czy z ta bateria to prawda i wlozylem nowa ale jakiejs badziewnej firmy bateryjke i odpalil mi tak juz z nutka niepewnosci pojechalem do sklepu i jak juz chcialem ze sklepu wrocic to masakra odpalil i odrazu przygasal az zgasl druga proba i odrazu zgasl
    wlozylem spowrotem ta stara i odpalil normalnie pojade zaraz kupoc pozadna nowa baterie i bede widzial
    wielkie dzieki za pomoc
    ale jak by nie bylo 500e w plecy
    moglem wczesniej pisac
✨ Użytkownik Renault Laguna II 2.2dci z 2002 roku zgłasza problem z komunikatem o konieczności doładowania akumulatora, mimo że akumulator został wymieniony na nowy. Mechanik sugeruje, że komputer samochodu mógł zarejestrować błędy podczas użytkowania starego akumulatora. Inni użytkownicy dzielą się podobnymi doświadczeniami, wskazując, że komunikat może dotyczyć również baterii w kluczyku. W jednym przypadku wymiana alternatora nie rozwiązała problemu, a użytkownik zauważył, że komunikat powracał po wymianie akumulatora. Wskazówki dotyczące sprawdzenia stanu baterii w kluczyku oraz jakości nowego akumulatora są również poruszane.
