Jak obniżyć rachunki za prąd w mieszkaniu 55m² z ogrzewaniem elektrycznym?
nizus 26 Kwi 2011 08:59 2291 6
  • #1 9439922
    nizus
    Cześć,
    Postanowiłem dzisiaj napisać do Was z prośbą o pomoc, przeliczyłem dzisiaj rachunek za prąd i mnie zmroziło....
    Od 15.10.2010 do 16.03.2011 wyszło 2731 PLN, o zgrozo...
    Mieszkanie ma 55m, 3 pokoje i niestety tylko elektryke, nie ma centralnego i gazu...
    Wiekszość żarówek to energooszczedne, zaczynam sie zastanawiać nad wymianą na Ledy ale co to da jak zejde z 18W na 7??
    Lodówka Candy energooszczedna, pralka tez, kuchnia elektryczna zanussi, zmywarka zanussi tez raczej rozwiazania energooszczedne.
    Ogrzewanie, elektryczne.... kazdy pokoj oddzielnie regulowany, raczej oszczedzamy na tym , sypialnie grzejeemy na godzine przed spaniem bo nie lubimy upalu, w salonie roznie, wlaczamy i wylaczamy, mieszkanie szybko sie nagrzewa ale rowniez szybko chlodzi.
    Grzejniki: salon: 2 x 500W, z czego jeden za kanapa, + 1 x 2000 w,
    gabinet: 1 x 2000W, Sypialnia : 1 x 200W.
    Zastanwiam sie czy nie zmienić ich na te grzejniki akumulacyjne?? Co sadzicie? statyczne czy dynamiczne?? jakie to koszty i czy sie oplaca.
    No i woda, bojler ma 40 galonow, ponad 150L.
    http://www.giantinc.com/english/products/residential/cascade.htm
    Posiadam taki włąsnie: Giant Cascade 40
    Zastanwiam sie czy warto zamontowac mu zegar jakis , ktory by go wlaczyl i wylaczal, bo teraz jest wlaczony non stop.
    Kapiemy sie rano i wieczorem, w dzien ciepla woda nie jest potrzebna a ciagnie to od 3000W do 4500W, niby na standaby 62W, ale zawsze....
    Musze cos zadzialac, przygotowac sie na przyszly sezon...
    Naprawde niezly nabytek to mieszkanko....
    Liczę na Waszą pomoc.
    Nizus
  • #2 9439952
    Hucul
    Ocena: 470
    Zmiana grzejników nic nie da - chyba że masz licznik dwutaryfowy . Bojler 150 litrów na dwie osoby to spora przesada - do prysznica wystarczy 40 litrów , do wanny 80 .
  • #3 9440022
    nizus
    No tak , ale jak wymienie te zwykłe elektryczne na takie piecyki akumulacyjne to nie zmiejszy to rachunku? W tym roku dogrzewalismy sie piecykiem tzw olejakiem, zeby mniej korzystac z grzejnikow nie wiem czy byl to dobry pomysl.
    Co do zbiornika to tez wydaje mi sie za duzy, ale wymieniac tego na malego mimo ze dziala i jest dobry ?? Myslalem zeby wstawic mu jakis wylacznik czasowy, skoro woda potrzebna jest rano i wieczorem. Moglbym tez wylaczac go na wyjazdy weekndowe i wakacje a tak jest podlaczony bezposrednio i dziala non stop.
  • #4 9440056
    Hucul
    Ocena: 470
    Nie , chyba że masz dwie taryfy i grzejniki będą pracować tylko w tańszej taryfie .
    nizus napisał:
    ... ale wymieniac tego na malego mimo ze dziala i jest dobry ?? Myslalem zeby wstawic mu jakis wylacznik czasowy, skoro woda potrzebna jest rano i wieczorem.
    Podgrzanie takiej ilości wody pochłania sporo energii - utrzymanie temperatury też . Bez wymiany bojlera możesz ustawić na nim taką temperaturę by używać ciepłej wody bez mieszania z zimną , ale jest to półśrodek :|
    Wyłączanie i włączanie tak wielkiego bojlera nie przyniesie wielkich oszczędności , ale na nieobecności dłuższe niż jedna doba trzeba go wyłączać .
  • #5 9440284
    DARIUS67
    Ocena: 337
    Potwierdzam, Hucul ma rację. Wymiana grzejników na akumulacyjne ma sens, o ile masz licznik dwu-taryfowy. Jeżeli nie, to to Twoja droga do zmniejszenia kosztów za ogrzewanie.
    W drugiej taryfie płacisz za nią mniej a za pierwszą więcej, ale ogrzewanie akumulacyjne ma pracować tylko w drugiej taryfie. Najczęściej jest to okres od 13-15 potem od 22- do 6 rano. Czyli energia grzewcza zakumulowana w piecach akumulacyjnych lub bojlerze ma wystarczyć na grzanie w okresie pierwszej-drogiej taryfy- w tym okresie energia elektryczna nie jest wykorzystywana do celów grzewczych.
    Proponuję, abyś udał się do swojego ZE i dowiedział się czy masz taką możliwość. Piece akumulacyjne to również zwiększenie zapotrzebowania na energię. Być może masz za słabe przyłącze na piece akumulacyjne.
    Dowiesz się również na temat innych planów taryfowych, takich jak taryfy progowe lub weekendowe- te nie obowiązują wszędzie.
  • #6 9440480
    Zbigniew Rusek
    Ocena: 1542
    Ogrzewanie elektryczne zawsze będzie powodowało wysokie rachunki za prąd. W sypialni te grzejniki są dziwnie małe (chyba, że to maleńki pokoik) a w salonie - dziwnie dużo mocy. Owszem, piece akumulacyjne dają możliwość korzystania z nocnej taryfy, ale muszą mieć większą moc niż nieakumulacyjne Także ciepła woda na prąd jest kosztowna.
  • #7 9443121
✨ Użytkownik poszukuje sposobów na obniżenie rachunków za prąd w mieszkaniu o powierzchni 55 m², które jest ogrzewane elektrycznie. Wskazuje na wysokie koszty energii, które wyniosły 2731 PLN w sezonie grzewczym. W mieszkaniu znajdują się energooszczędne żarówki, lodówka Candy, pralka i zmywarka marki Zanussi. Użytkownik rozważa wymianę grzejników na akumulacyjne, co może przynieść oszczędności, ale tylko przy posiadaniu licznika dwutaryfowego. Inne sugestie obejmują zastosowanie wyłącznika czasowego dla bojlera, co może zmniejszyć zużycie energii na podgrzewanie wody. Wskazano również na konieczność mądrego korzystania z urządzeń elektrycznych, aby zredukować koszty.
