Peugeot 206 - prawy tylny kierunkowskaz nie działa, brak napięcia
Jasiek_69 26 Kwi 2011 14:27 6266 8
  • #1 9440911
    Jasiek_69
    Od dwóch dni mam problem z prawym tylnym kierunkowskazem, a mianowicie, nie działa mi on przy załączaniu kierunku oraz nie działa przy włączenie świateł awaryjnych. Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki są sprawne, żarówka również, po sprawdzeniu blaszek podających napięcie w obudowie reflektora coś jest nie tak, gdyby napięcie na kierunkowskaz było niepodawane. Pomocy, co z tym można zrobić?
  • #2 9441663
    decybel91
    Ocena: 4211
    Brak masy w lampie, mogly sie piny przy wtyczkach przegrzane.
  • #3 9443416
    Jasiek_69
    Sprawdzę to po powrocie z pracy w razie czego dalej będę informował o problemie.
  • #4 9443482
    mczapski
    Poziom 40  
    Ocena: 1656
    Czy kolega wziął do ręki miernik lub tzw kontrolkę żarówkową? Zapewniam, że sieciowo nie da się naprawić.
    A zatem sprawdzamy złącza (kostki) i same przewody. Przecież przerywacz podaje napięcie na wszystkie żarówki kierunku.
  • #5 9443522
    Jasiek_69
    Tak, miernikiem z żarówką oraz miernikiem z sygnałem dźwiękowym sprawdzałem to dwukrotnie i bez odzewu, czy jeśli nie mam prądu na kierunek z tyłu na blaszkach to może to być winą tych blaszek w reflektorze czy problem tkwi gdzieś głębiej tzn w przekaźniku bądź na sterowaniu kierunkami?
  • #6 9443543
    pawel380V
    Ocena: 71
    Kolego nie sprawdzaj napięcia na blaszkach tylko na odpowiednich pinach w kostce.
  • #7 9443661
    Jasiek_69
    Kostka też po sprawdzeniu nie ma w sobie prądu na wyjście kierunkowskazu...
  • #8 9446936
    mczapski
    Poziom 40  
    Ocena: 1656
    Zatem pozostaje włącznik świateł ostrzegawczych/awaryjnych.
  • #9 9446960
    zbyniuś
    Ocena: 417
    Temat wszedł w ślepy zaułek, jak dalej chcesz szukać to napisz jaki to rocznik auta.
✨ Użytkownik zgłasza problem z prawym tylnym kierunkowskazem w Peugeot 206, który nie działa ani przy włączaniu kierunku, ani przy włączonych światłach awaryjnych. Sprawdził bezpieczniki i żarówkę, jednak nie ma napięcia na blaszkach w obudowie reflektora. Użytkownicy sugerują sprawdzenie masy w lampie oraz stanu pinów w złączach, a także zalecają pomiar napięcia na odpowiednich pinach kostki. Wskazują również na możliwość uszkodzenia włącznika świateł awaryjnych jako potencjalnej przyczyny problemu.
