Jak samodzielnie zrobić kulę plazmową?
siwy144 06 Lis 2004 22:04 5030 7
  • #1 965919
    siwy144
    Ocena: 25
    wie moze ktos jak zrobic kule plazmowa
  • #2 965974
    Popak
    Moderator na urlopie...
    Ocena: 270
    Było to juz na elektrodzie i nawet jest strona internetowa o niej sukai i googluj :)
  • #3 966042
    lukasb9
    Ocena: 69
    kule plazmową?
    taką typową czy z żarówki?
    z żarówki to nie problem jak poszukasz to znajdziesz wpisz w wyszukiwarke SSTC , solid state tesla coil, tesla, tesla coil, high voltage itp..
    a co do zrobienia prawdziwej rasowej kuli plazmowej bez pompy próżniowej nie ruszysz....próbowałem z agregatem od lodówki....efekt dobry ale nie zadowalający na tyle by mogło z tego cośwyjść .
    jak znajdziesz pompe to problem z głowy :)
    a opmyśl sobie zrobić taką w bańce na wino..... niesamowite :)
    pozdrawiam Łukasz
  • #4 967312
    siwy144
    Ocena: 25
    a to jest bezbieszcze bo jak tam czytalem to niektuzy pisa ze to jest bardzo niebiespieczne a ini ze bezpieczne
  • #5 967401
    alpha_
    mozna sie zaciac bezpieczna kartka papieru... raczej nie zabije i powaznie nie zrani ale do napiec rzedu kilkunastu kV nalezy miec respekt
  • #6 968023
    amino
    Ocena: 15
    Wprowadzasz niedoświadczonych w błąd. kV to są niebezpieczne napięcia. Wszystko zależy od prądu, częstotliwości, czasu działania, oporności naskórka. Nie polecam zabawy z takimi napięciami osobom, które się na tym nie znają. Za taką osobę (bez obrazy) można uznać autora tego wątku.
  • #7 970090
    alpha_
    do zasilania lampy plazmowej najczesciej stosuje sie trafa wn z telewizorow i do nich odnioslem te wypowiedz. one nie sa smiertelnie grozne, co nie znaczy ze sa w 100% bezpieczne.
    przed zaczeciem 'zabawy' z wysokimi napieciami polecam troche poczytac na ten temat zeby uniknac niemilych niespodzianek np. kto (bez podstawowej wiedzy) by sie spodziewal ze zwykle izolacje kabli (jak i raczki od srobokretow, kleszczy) przestaja izolowac ;)
  • #8 970252
    siwy144
    Ocena: 25
    a w eletryce jestesm obcykany tylko ja sie zajmowalem naprawa tv itp i od niedawna gsm a takich zeczy nigdy nirobilem bo mnie nie intersowaly ale od niedawna zaczemy mi sie podobac
✨ Dyskusja dotyczy samodzielnego wykonania kuli plazmowej. Podstawową metodą jest użycie żarówki jako bańki oraz zasilanie jej wysokim napięciem generowanym przez cewkę Tesli (SSTC - solid state tesla coil). Do uzyskania efektu prawdziwej kuli plazmowej konieczne jest zastosowanie pompy próżniowej, co znacznie komplikuje konstrukcję. W praktyce można eksperymentować z agregatem od lodówki, jednak efekty są ograniczone. Wskazano, że do zasilania lamp plazmowych często używa się transformatorów wysokiego napięcia (trafo WN) z telewizorów. Podkreślono konieczność zachowania ostrożności ze względu na niebezpieczeństwo porażenia prądem o napięciu kilkunastu kV, zwracając uwagę na parametry takie jak natężenie prądu, częstotliwość, czas działania oraz oporność skóry. Zaleca się posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu elektroniki i bezpieczeństwa przy pracy z wysokim napięciem. Wskazano również, że izolacje kabli i narzędzi mogą nie wystarczyć przy takich napięciach.
