Budowa kuli plazmowej z cewką zapłonową i transformatorami - doświadczenia
Mati 87 22 Lut 2005 11:56 7700 23
  • #1 1254099
    Mati 87
    Ocena: 8
    Wykonałem moją kulę plazmową na podstawie projektu ze strony SOL III, ale zamiast marnego trafa WN z TV dałem cewke zapłonową z malucha
    ( złom rulez :-) ). Układ zasilam 16V 200W transformatorem ze starego wzmacniacza. Zamiast dwóch kondensatorów filtrujących 4700uF/50V jeden pożądny kondensator ze spawarki 10 000uF/65V ;-), mostek prostowniczy 8A. IFR 840 który podobno wszystkim się pali :-) umnie nawet nie jest ciepły ale profilaktycznie umieściłem go na sporym radiatorku ze spawarki (taki był pod ręką ;-) ). Cewka może dużo więcej niż trafo WN z TV dlatego też mam podłączone dwie żarówki które działają jednocześnie 150W i 300W :-) , efekt zaj****ty. Trzeba tylko uważać żeby cewki nie zagotować :-).
    • Budowa kuli plazmowej z cewką zapłonową i transformatorami - doświadczenia Zdjęcie(4).jpg (14.99 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Budowa kuli plazmowej z cewką zapłonową i transformatorami - doświadczenia Zdjęcie(10).jpg (11.92 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Budowa kuli plazmowej z cewką zapłonową i transformatorami - doświadczenia Zdjęcie(9).jpg (19.03 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Budowa kuli plazmowej z cewką zapłonową i transformatorami - doświadczenia Zdjęcie(7).jpg (21.31 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Budowa kuli plazmowej z cewką zapłonową i transformatorami - doświadczenia Zdjęcie(1).jpg (2.3 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 1254254
    delma
    Ocena: 4
    hmm........"fajne" tyle ze co ma lampa plazmowa wspólnego ze sprzetem dyskoteowym ?? to nie wiem.. ten temat nadaje sie tylko do "wlasnych konstrukcji"
    pozdrówka.........
  • #3 1254264
    Mati 87
    Ocena: 8
    Ale jest to jakiś efekt wizualny nie koniecznie dyskotekowy. Pozdro
  • #4 1254725
    delma
    Ocena: 4
    nie bede sie z toba klucil bo juz mam dosc bo kurde jak chcesz cos znalezc to nie znajdziesz bo wiecznie ten J-23 i jak podlaczyc diode zeby swiecila przy 12V
    Optoelektronika i Efekty Wizualne
    Układy optyczne, emisja, detekcja. Wykorzystanie dyskotekowych efektów wizualnych (stroboskopy, lasery), montaż oraz naprawa.
    pozdrówka...........
  • #5 1254799
    filip.s
    Ocena: 85
    masz racje delma, to samo jest w dziale akustyka. moze młodych powinno sie uczyć gdzie zamieszczać posty ??
    Pozdrawiam!
    dj_stopa(_at_)interia.pl
    Lewarov
    Ocena: 2
    Dla mnie to ma coś wspólnego. W końcu jest napisane optoelektryka i efekty wizualne. Uważam, że post został umieszczony w dobrym miejscu. Fajny pomysł z tą kulą plazmową. Fajny pomysł na własną impreze, może robić dużą furore.
  • #7 1257630
    filip.s
    Ocena: 85
    optoelektronika a nie optoelektryka !!! to nie ma nic wspulnego z tym działem !!
    Pozdrawiam!
  • #8 1257726
    micho a
    Ocena: 138
    jezu ludzie ale wy jesteście marudni :/
    ja mam pytanko do autora cewke masz podłaczoną pod jaki układ ???
    ja mam od poloneza zapłonową może coś rusze tylko szkoda żę aż200wat trafa trza :/
  • #9 1258488
    Mati 87
    Ocena: 8
    Cewka jest opdłączona do do układu znajdującego się w załączniku.
    Ważne żeby to była cewka z zamochodu któty nie posiada elektronicznego zapłonu tak jak w Fiatach 126p EL. El znaczy, że w tym samochodzie zastosowano już inną cewkę. Jak to cewka z jakiegoś leciwego poloneza to pewnie podejdzie :-).
    Ciesze się, że są jeszcze pożądni ludzie ;-)
    • 06-2000_50_53.pdf (164.59 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #10 1258629
    Mati 87
    Ocena: 8
    Trafo nie musi mieć 200W może być słabsze ok 50W
  • #12 1267589
    Mati 87
    Ocena: 8
    Przy większym napięciu zasilania, ja mam 16V cewka robi się ciepła. Normalnie powinna pracować z zasilaniem 12V.
    Cewka wewnątrz zalana jest olejem transformatorowym i to on się może zagotować po dłuższym czasie działania.
    Umnie działa pół godziny i jest tylko lekko ciepła więc nie ma się czym przejmować. Oczywiście musi być uziemiona.
  • #13 1393149
    End
    Poziom 29  
    Ocena: 68
    Dlatego Ja osobiście wolę podnieśc napięcie do nawet 24V i zastosować sobie trafo WN od starego TV , nawinąc kilka zwoi na rdzeniu i gotowe !!!
    Na takiej cewce samochodowej nie uzyskasz takich "piorunów" jak na trafie WN !
  • #14 1396231
    Dyski1
    Ocena: 23
    Może cosik wtrącę :) za dawnych czasów kiedy budowałem lampę plazmową i laser azotowy, ogólnie kiedy bawiłem się w wytwarzanie piorunów to stosowałem najprostszy generator na NE555 z regulacją częstotliwości i wypełnienia przebiegu, elementem kluczującym był tranzystor BUZ11 z solidnym radiatorem, a z kolei elementem WN była najzwyklejsza cewka WN z poczciwego "kredensu" (Polskiego dużego fiata). Napięcie jakie było podawane na cewkę to około 36V co powodowało że bez przewodu WN przebicie następowało po całym korpusie izolatora, a droga wyładowania to kilka centymetrów. Mi było mało więc wygrzebałem powielacz z jakiegoś starego TV gdzie łuk w powietrzu osiągał długość około 8cm :) Cała cewka musiała być solidnie izolowana.. pioruny latały wszędzie i trudno było nad tym zjawiskiem zapanować ale jednak po jakimś czasie się udało... energia iskry była bardzo wielka.
    polecam luknąć na poniższy link, jest to strona poświęcona wysokim napięciom i Free energy.. :)
    http://jnaudin.free.fr/
  • #15 1396504
    Mati 87
    Ocena: 8
    Zrobiłem tak jak pisałeś Dyski1 dałem 30V na cewke efekt bardzo fajny, iskierki długie i grube ale czy przy takim napięciu zasilania nie spali mi się cewka? I co zrobić z tymi przebiciami na izolatorze?
  • #16 1397977
    Dyski1
    Ocena: 23
    Na długą metę tak wysokie napięcie może być śmiertelne dla cewki zapłonowej, choć wiele zależy też od częstotliwości generatora, jest pewien zakres gdzie łuk jest najdłuższy i o największej energii. Moje rozwiązanie generatora polegało wyłącznie na doświadczeniach a nie wielogodzinnej pracy gotowego urządzenia. Aby pozbyć się wyskakujących łuków do obudowy cewki wystarczy włożyć do cewki przewód WN i zalać korpus klejem termicznym, ja dodatkowo spryskałem całą cewkę specjalnym plastikiem w sprayu, wtedy całe napięcie pojawi sie na końcu przewodu, oczywiście po zgaszeniu światła czy zaciemnieniu pokoju widać jak na przewodzie pojawia się niebieska poświata... Generator który wykonałem posłużył mi do wielu doświadczeń między innymi do budowy silnika jonowego co skończyło się porażeniem i nie było to przyjemne...
    Wracając do lamp plazmowych to oryginalne dostępne w sprzedaży są wypełnione mieszanką gazów, w większości jest to neon i azot co daje pomarańczowo niebieskie wyładowania, stosuje sie też argon hel i inne gazy szlachetne. Neon powoduje szybką jonizację gazów przy stosunkowo niewielkim napięciu. Przy lampach plazmowych amatorskich trzeba dostarczyć sporo KV do żarówki bo w niej nie ma neonu i łuk zawsze będzie mało widoczny i o ciemnej barwie.
    Proponuję zastosować okrągły klosz z lampy ogrodowej (są dostępne w sklepach z oświetleniem) należy umieścić go na podstawie i wewnątrz wprowadzić pręt zakończony kulką z łożyska o średnicy 15 - 20mm takie kulki są dostępne np na kolei w warsztatach. Wszystko szczelnie zakleić i eksperymentować z gazem, należy też zostawić w podstawie otwory wlotowe gazu. Gaz jest dostepny w oddziałach firmy np. Praxair trzeba spytać gogla co wie o gazach w polsce :)
    Życzę udanych eksperymentów
  • #17 1398294
    End
    Poziom 29  
    Ocena: 68
    30V na cewkę samochodową ?
    Chyba na bardzo krótko....
    Do Dyski1, czy robiłeś eksperymant z tym gazem w kloszu z lampy ogrodowej?
    Będzie to działać?...
    Dyski1
    Ocena: 23
    Jak wcześniej pisałem na moją cewkę poszło 36V i zabawy było na całe dnie, najdłużej męczyłem generator podczas odpalania lasera azotowego, generator pracował nawet po 30minut bez przerwy no oczywiście wiadomo że straty muszą być i odkładały się w postaci ciepła wydzielanego na uzwojeniach cewki i na tranzystorze. Doświadczenie z kloszem przerabiałem i udało mi sie uzyskać wyładowanie, jedyny problem miałem z wycentrowaniem wewnętrznej elektrody aby pioruny rozchodiły sie po całej powierzchni... gaz zdobyłem z Praxair-u maja wszelkie odmiany gazu..
  • #19 1398690
    Mati 87
    Ocena: 8
    Spoko dzięki Dyski1 za pomoc, jeszcze trochę pobawie się z tą lampą :-), mam już umówioną prezentację na fizyce gały im zbieleją :-)
  • #20 1398922
    Dyski1
    Ocena: 23
    No to życze powodzenia i uważaj na siebie, z takim powerem nie ma żartów, dostałem już kilka strzałów z trafopowielaczy w tV ale to jest nic w porównaniu z taką cewką, energia iskry jest wielokrotnie większa, a jak podłączysz do tego powielacz to już wogóle masz piekielną maszyne w domu. Ja załatwiłem swoim generatorem kompa i wzmacniacz 2x70W, trzymaj z daleka wszelkie zbędne przewody które nie powinny sie plątać pod nogami i full ostrożność, jedno z praw elektryków mówi
    "przy zabawach z prądem elektrycznym trzymaj jedną rękę w d... (kieszeni)" :)
  • #21 1399395
    Mati 87
    Ocena: 8
    Spox pirewsze kopnięcia prądem z cewki WN mam za sobą :-) a tak swoją drogą nawet fajne uczucie
    :-), strasznie relaksujące.
  • #22 1399886
    olinek2
    Ocena: 53
    ja juz prezentowalem swoja lampe na przyrodzie w 6 klasie i do tego drabinke jakubowa
  • #23 4087472
    Passat GT
    Ocena: 20
    Witam, złożyłem sobie ten układ, świetnie działa, zarówno z cewkami zapłonowymi, jak i trafami WN, mosfeta najpierw dałem IRF640, ale on dość szybko padł, następny, jakiego użyłem, to był 2SK793 potężny N-mosfet na 10A/850V, ten podziałał naprawdę długo, ale jak zacząłem eksperymentować z podłączaniem różnych traf WN, to i jego szlag trafił, dostał zwarcia, tak jak IRF640, a nie nagrzał się prawie wcale, jaki mosfet będzie najlepszy do tego układu ?? Czy IRFP250 się nada, czy jest za słaby ??
    Aha, w jaki sposób zabezpieczyć skutecznie mosa w tym układzie przed szpilkami wysokiego napięcia, które uszkodziły mi już dwa ?
  • #24 4204646
    QUAYKI
    a jak mozna by było zrobić to najprościej sama cewka nie wystarczy, a ta płytka to musi być czy bez niej będzie działało???
✨ Dyskusja dotyczy budowy kuli plazmowej wykorzystującej cewkę zapłonową z samochodu (np. Maluch, Polonez) zamiast tradycyjnego transformatora wysokiego napięcia (WN) z telewizora. Układ zasilany jest transformatorem 16V o mocy około 200W lub słabszym (ok. 50W). Zastosowano kondensatory filtrujące o dużej pojemności (np. 10 000uF/65V) oraz mostek prostowniczy 8A. W roli kluczującego elementu stosowane są tranzystory MOSFET, m.in. IRF840, IRF640, 2SK793, pojawiły się pytania o przydatność IRFP250 oraz metody zabezpieczenia MOSFET-ów przed przepięciami wysokiego napięcia. Cewka zapłonowa powinna pochodzić z samochodu bez elektronicznego zapłonu (np. Fiat 126p bez EL), gdyż cewki z elektronicznym zapłonem mają inną konstrukcję. Przy zasilaniu powyżej 12V cewka nagrzewa się, a olej transformatorowy w jej wnętrzu może się zagotować, dlatego ważne jest uziemienie i kontrola temperatury. Wysokie napięcia (do 30-36V) zwiększają długość i intensywność wyładowań, ale mogą skrócić żywotność cewki. W celu eliminacji przebić na izolatorze stosuje się zalewanie klejem termicznym i dodatkową izolację sprayem. Dyskusja porusza także kwestie doboru generatora impulsów (np. na NE555 z tranzystorem BUZ11) oraz doświadczenia z wyładowaniami w gazach szlachetnych (neon, azot) w kloszach lamp plazmowych. Użytkownicy wymieniają się uwagami dotyczącymi bezpieczeństwa przy pracy z wysokim napięciem oraz praktycznymi wskazówkami dotyczącymi konstrukcji i eksploatacji kuli plazmowej z cewką zapłonową.
