Ford Escort 1990 1.6 benzyna - kontrolka oleju świeci na postoju, gaśnie przy gazie
piotrek1206 29 Kwi 2011 11:59 4049 7
  • #1 9451008
    piotrek1206
    Mam Escorta z90 roku 1,6benzyna czteropunktowy wtrysk.
    Podczas postoju zapala mi się kontrolka oleju, gdy dodam gazu lub podczas jazdy gaśnie.
    Pasek rozrządu jest ok. Czujniki też oleju i temperatury silnika itd.
    Silnik krokowy też jest ok. Przepustnica też.
    Proszę jeżeli ktoś wie co to może być za usterka to proszę o podpowiedzi?
    Z góry dziękuję.
  • #2 9453879
    Gun
    Ocena: 17
    To nie czujnik ani żadne z tych rzeczy które wymieniłeś, według mnie to silnik ci się kończy na panewkach a to co się dzieje z kontrolką oleju właśnie na to wskazuje na wolnych obrotach świeci po dodaniu gazu gaśnie, powiedz czy jak się już zaczyna świecić ta kontrolka to silnik zaczyna bardziej hałasować?
  • #3 9455274
    Piotr36
    Ocena: 57
    Niestety to może się kończyć silnik, ale powiedz jeszcze jaki lejesz olej do tego silnika. Jeśli masz syntetyk lub półsyntetyk to może tak być, ponieważ są to rzadkie oleje, ale jeśli lejesz mineralny to niestety silnik pada.
    Pozdrawiam Piotr36
  • #4 9456447
    piotrek1206
    Witam,z góry dziękuję za podpowiedź,a więc kontrolka gdy się zapali to silnik normalnie chodzi ostatnio miałem wyjazd losowy i na ryzyko jechałem autkiem ale nic prócz tej kontrolki się nie działo,olej leje mineralny 15w40.Dlatego mnie to dziwi a chyba jeżeli silnik pada to coś by go trafiło tak? nie wiem tak myślę.
    A tak a propo to panewki i inne naprawy z tym związane to drożej wyjdzie chyba jak wymiana silnika wiadomo jak mechanicy sam bym to może zrobił ale trzeba wiedzieć mniej więcej jak prawda.
  • #5 9456498
    emeryt2
    Ocena: 2302
    Niczym zaczniesz naprawiać silnik , sprawdz manometrem rzeczywiste ciśnienie oleju - wkręcając manometr w miejsce czujnika ciśnienia oleju!
  • #6 9456616
    piotrek1206
    Tak też zrobię a jakaś mała podpowiedź to można zrobić na każdym warsztacie tak? pytam bo nigdy nie miałem tyle kłopotu z autkiem dopiero teraz jak kupiłem escorta.
  • #7 9456632
    zubrstw
    Ocena: 116
    Miałem podobny przypadek ale w lagunie okazało się że lampka sygnalizowała uszkodzenie głowicy a konkretnie wydmuchana była uszczelka pod głowica. Wymiana uszczelki i planowanie głowicy pomogło.
  • #8 9456645
    piotrek1206
    Będe musiał sprawdzić ciśnienie jak mówisz ostatnio jechałem autkiem jak pisałem losowo i z szybkoscia 120/130 km/h normalnie autko jechało zapomniałem tez napisać że wymieniłem czujnik oleju którego nie można wkręcić do kończ moze to też coś nie tak przez to głowica nie jest a konkretnie uszczelka uszkodzona jak wspomniałem autko normalnie jeździ przyczyna może być drobna ale szukać trzeba.
✨ Użytkownik zgłasza problem z kontrolką oleju w Fordzie Escort 1990 1.6 benzyna, która świeci na postoju, a gaśnie po dodaniu gazu. Wskazuje, że pasek rozrządu, czujniki oleju i temperatury oraz silnik krokowy są w porządku. Odpowiedzi sugerują, że problem może być związany z zużyciem silnika, szczególnie panewkami, lub niewłaściwym ciśnieniem oleju. Użytkownik używa oleju mineralnego 15W40, co może wpływać na stan silnika. Rekomendowane jest sprawdzenie ciśnienia oleju manometrem oraz rozważenie wymiany uszczelki pod głowicą, jeśli problem będzie się utrzymywał.
