Ford Explorer 97 4.0 - brak iskry, silnik czasem odpala, co sprawdzić?
slowik82 02 Maj 2011 20:43 2370 7
  • #1 9462254
    slowik82
    Ocena: 23
    Witam zainteresowanych i mam pytanko, co może być przyczyną braku iskry w aucie jakie jest w temacie?
    Sprawdziłem cewkę, zasilania sterownika, czujnik poł. wału i wałka rozrządu i jest wszystko OK.
    Najciekawsze jest to, że silnik raz odpala i pracuje idealnie a za którymś razem odmawia posłuszeństwa.
    Proszę o pomoc i z góry dziękuję.
  • #2 9463090
    Pawel wawa
    Ocena: 4433
    Sam sobie wymieniłeś wszystkie elementy układu, więc... Coś pominąłeś w diagnozie.
  • #3 9463402
    emeryt2
    Ocena: 2302
    Pominął , zasilanie cewki!
  • #4 9464316
    slowik82
    Ocena: 23
    Właśnie sprawdziłem je i jest prawidłowe dlatego pytam co mogłem pominąć. Może ktoś miał podobny przypadek w takim aucie?
  • #5 9464539
    emeryt2
    Ocena: 2302
    Gdy nie chce odpalić , to czego mu brakuje? Paliwa , iskry czy napięcia po 15?
  • #6 9466416
    slowik82
    Ocena: 23
    Nie ma iskry choć napięcia wszystkie są na cewce jak i sterowniku a nawet na wtryskach.
  • #7 9466696
    decybel91
    Ocena: 4232
    Napiecie jest, ale pewnie nie ma wysterowania z ecu, sterowanie MASA!
  • #8 9494130
    slowik82
    Ocena: 23
    Problem został rozwiązany przyczyną był wadliwy cz.położenia wału który raz działał a raz nie. Po wymianie wszystkie bóle ustały.
W dyskusji poruszono problem braku iskry w Fordzie Explorerze z 1997 roku z silnikiem 4.0. Użytkownik sprawdził cewkę, zasilanie sterownika oraz czujniki położenia wału i wałka rozrządu, jednak problem nadal występował, a silnik czasami odpalał. Uczestnicy sugerowali, że mogło brakować wysterowania z ECU lub zasilania cewki. Ostatecznie problem został rozwiązany przez wymianę czujnika położenia wału, który działał nieregularnie.
