Fujitsu 20 GB - Błąd I/O po instalacji Slackware 10, dysk niewykrywany w BIOS
08 Lis 2004 09:35 1355 11
  • #1 969424
  • #2 969435
    Mr. CEWKA
    Ocena: 13
    Sprawdź na innym komputerze ten dysk, daj znać jaki rezultat.,
  • #3 969436
    granacik
    Ocena: 28
    musze cie zmartwic ale w tych dyskach 20 i 10 gb to byl czesty blad -sam mam na polce takiego jednego. Zapisujesz dany niby nic wszystko ok az tu ci kiedys dane znikaja albo partycji nie czyta -na gwarancji pewnie juz nei masz, radze jaknajszybciej zamontowac inny dysk-niestety ale ta seria 20bg sypala sie po jakims czasie
  • #4 969447
  • #5 969518
    Mr. CEWKA
    Ocena: 13
    No to elektronika się sypnęła, zastanów się ile ten dysk kosztował, a ile naprawa jego ? Raczej nie warto się bawić i kupić kolejny chociażby na Allegro. Ale zrobisz jak chcesz oczywiście.
    P.S. ponieważ nie jest wykrywany odpada raczej update firmware'u tego HDD :-(
  • #6 970125
    roodzeek
    Ocena: 3
    A czy przycisk [Szukaj] gryzie czy co? :roll:
    O Fujitsu, typowych ich wadach i ew sposobach na nie już było tyle razy że szkoda gadać.
    Pewno masz MPG lub MPF -> [Szukaj]
    Problem zaczyna się od elektroniki a kończy na SA dysku. Samemu nie naprawisz w prosty sposób jak hdd już się nie wykrywa. Ostrzegam przed podmianą elektroniki bo nic nie daje a pogarsza sprawę w większości przypadków.
    Z resztą naprawia się te Fuj-tsu tylko po to by dane z nich zgrać a nie by ich potem normalnie używać - i tak się sypną, to po co sobie nerwy potem szarpać.
    :arrow: Mr Cewka
    Hdd to nie nagrywarki by im firmware'y wgrywać. Robi się to tylko w sytuacjach krytycznych, z resztą czy widziałeś łatwo dostępne update'y do hdd tak jak do nagrywarek? Bo ja się sporo naszukałem zanim coś znalazłem a i to dedykowane pod stacje Compaq'a i podobnych.
    Poszukaj na elektrodzie co się stało jak ktoś zaktualizował sobie FW w jakimś Fujitsu...
  • #7 970236
  • #8 970405
    Mr. CEWKA
    Ocena: 13
    Widziałem. Nie tak łatwo, ale są np. do Segate, często są dostępne przez określony czas, np. jak dysk jest w produkcji.
    Firmware'y do HDD sam wgrywałem. Są właśnie po to, jak się okazuje, że cała seria dysków ma coś uwalone (soft), albo nieoptymalnie zaprogramowane. To że nie pisze się o tym jak o firmware'ach do nagrywarek to inna sprawa.
    Fakt, że nie łatwo je znaleźć, ale jak kolega wspomniał, są metody aby je pozyskać.
    Poza tym nie tak łatwo się to wgrywa - zazwyczaj są specjalne dyskietki z Ala' systemem operacyjnym, który przeprowadza update. Poza tym często można znaleźć soft do manipulacjami ustawień HDD, których nie da się zrobić z BIOSU, m.in. zmiana maksymalnego transferu lub trybu ATA jaki może zobaczyć system, zapisywane w pamięci HDD - wiem z doświadczenia.
  • #9 970493
    roodzeek
    Ocena: 3
    Hmm... może uściślijmy:
    firmware hdd składa się z
    1. cześci zapisanej na elektronice w pamięci flash, raczej rzadko się go zmienia (ale jak już wspomianłeś jak producenta termin goni to napiszą byle jak a potem dadzą update choć dla hdd chyba nie ma to takiej skali występowania jak dla nagrywarek)
    2. SA - chyba wiekszość tych updateów modyfikuje właśnie ten fragment zapisany na talerzach, tam jest też zapisana "konfiguracja" hdd i to najczęściej pada w większości dysków. Wątpię by HPA, szybkość transferu i inne ustawienia były zapisywane we flashu.
  • #10 970526
    Mr. CEWKA
    Ocena: 13
    Może i masz rację (szczególnie ostatnie zdanie).
    W końcu, soft, nie podaje gdzie to zapisuje, a swoją drogą może to zależeć od producenta, gdzie i jak zapisuje.
  • #11 970602
    longines
    Ocena: 38
    ounc napisał:
    Wczoraj dostałem dysk, Fujitsu 20 GB. Miał wchodzić w skład maszyny na nieduży serwer. Sformatowałem i zainstalowałem Linux Slackware 10.
    Po zainstalowaniu wszystko działało, skonfigurowałem m. in. serwer Apache, ftp.
    Po około 20 -30 minutach po wpisaniu jakiejkolwiek komendy do konsoli serwera wywalało błąd: input/output error.
    Zrestartowałem kompa po czym już nie chciał się uruchamiać system.
    Zbootowałem z płyty Slacka i przy próbie ustawienia partycji dostałem komunikat, że nie mam uprawnień do zapisu na dysk.
    Przełożyłem dysk do kompa z Win XP i podczas ładowania biosu, które trwa ok 1,5 min pokazuje secondary hard drive error, pres F4 to resume. Wciskam F4 i komputer się uruchamia, lecz nie wykrywa dysku.
    A w Biosie jest wykrywany jako "$•".
    Dysk oczywiście pracuje.
    Da się coś z nim zrobić? Czym to może być spowodowane?
    Liczę na pomoc.
    Może to nie to, ale Fujitsu i np. Samsung mają bardzo zły nawyk. Mianowicie pod nową logikę dysku podpinają starą architekturę talerzy. Żeby dysk poprawnie działał system musi się znajdowac na pierwszych 1024 sektorach dysku (ścislej partycja systemowa). W efekcie, działa poprawnie. W tej chwili, nie jestem pewien, czy Fujitsu produkuje takie nosniki, ale na przykładzie Samsunga wiem, że nawet ostatnia 20-stka była skonstruowana :-(
    Jeżeli teraz coś Ci monituje, ze nie masz praw do dostępu, to jest to własnie Slackware, czyli dysk działa jak nalezy, system także. Spróbuj przestawić dysk w Biosie na sterowanie przez Bios nie w trybie LBA, ale w trybie CHS (w nowszych biosach NORMAL).
  • #12 971112
    Mr. CEWKA
    Ocena: 13
    Zgadzam się z poprzednikiem, mam ten sam objaw na Segate, Bios, czasem "głupieje" nawet z typowym dyskiem. Zamiast LBA czasem trzeba CHS ustawic, aby dysk wogóle zadziałał (nowy).
✨ Dysk Fujitsu 20 GB po instalacji Slackware 10 początkowo działał poprawnie, lecz po kilkunastu minutach pojawił się błąd I/O, a następnie system przestał się uruchamiać. Po restarcie BIOS wykrywa dysk jako nieprawidłowy znak, a system nie ma uprawnień do zapisu na dysk. Próby podłączenia dysku do innego komputera potwierdziły problemy z elektroniką dysku. Dyski Fujitsu z serii 10 i 20 GB są znane z awarii elektroniki i utraty danych po pewnym czasie użytkowania. Aktualizacja firmware jest trudna i rzadko dostępna, a wymiana elektroniki zwykle nie przynosi efektu. Zaleca się wymianę dysku na inny, np. Maxtor lub Western Digital. Dodatkowo, w BIOS-ie warto spróbować zmienić tryb sterowania dyskiem z LBA na CHS, co czasem pomaga w wykryciu dysku. Firmware HDD składa się z części w pamięci flash i części SA na talerzach, gdzie zapisywana jest konfiguracja, która często ulega uszkodzeniu. Naprawa Fujitsu jest zwykle wykonywana tylko w celu odzyskania danych, a nie do dalszego normalnego użytkowania.
