Technics RS-TR474 - jedna kieszeń nie działa, silniczek nie kręci się, napięcia 0V
mimi0 09 Lis 2004 09:00 5613 15
  • #1 971948
    mimi0
    Witam wszystkich
    mam oto taki problemik jedna z kieszeni nie dziala po włączeniu jakiegoś przycisku jest próba podjęcia jakiejś akcji i stop - nie kręci się silniczek :(
    jak sprawdzłem napięcia to wychodzi na 1-0V,2-0V,3-15,34V,4-masa.
    Natomiast na 2 silniczku wszystkie styki mają 0V.
    Może ktoś miał podobny problem i potrafi pomóc ruszyć ten silniczek.
    Z góry dzieki
    pozdr
  • #2 972328
    Opornik
    Ocena: 21
    może masz fotki tego ? może by sieprzydały , bo ciężko stwierdzić co w tym siedzi.
  • #3 973418
    Telo
    Serwisant RTV
    Ocena: 2359
    Jest to typowy dwukasetowy deck Technics sprawdz w tej kieszeni co nie działa wszystkie czujniki najlepiej je wyczysc.
  • #4 974540
    mimi0
    Niestety fotek nie mam :( i chyba nie bede miał bo nie mam czym zrobić.
    Jeśli chodzi o sprawę czujników to raczej odpada ponieważ w chwili włączenia decka powinien zakręcić się silniczek (ok 1sek) a tego nie robi bo dostaje jakies dziwne napięcia. Silniczek jest sprawny sprawdzałem. Mechanicznie wszystko jest ok.
    pozdr
  • #5 977666
    reksiomaly
    Ocena: 12
    Jak napisał Telo wyczyść czujniki jeśli któryś bedzie brudny bedzieszmieć takie efekty i mogą się napięcia nie zgadzać.To działa na zasadzie blokowania bloków sterujących.Czujniki znajdziesz ugóry jak się wkłada kasete na mechaniźmie żeby tam się dostać musisz ściągnąc mechanizm z front panelu.
  • #6 981282
    Opornik
    Ocena: 21
    dokłądnie tak jest jak mówią , , tez tak miałem w Philipsie i nie zwierały te styki jak się dało kasete , proponuje znależść ten styk i go albo odkrzywić lekko albo przeczyścić, chyba nie ?
  • #7 981385
    reksiomaly
    Ocena: 12
    Krzywić niema sensu ten mechanizm jest ładnie dopieszczony to nie diora.Lepiej wyczyściś ja zawsze bardzo delikatnym pilniczkiem to czyściłem.Tak dla ułatwienia te styki są w plastykowych przeźroczystych obudowach należy je ściągnąć przed czyszczeniem a nestępnie założyć po
  • #8 986694
    mimi0
    po długim week i spędzeniu trochę czasu przy lutownicy mogę powiedzieć że problem wyglada tak - na 1 kieszeni 2 kieszeń odpięta.
    Wcześniejszy problem pomine - i na pewno nie chodzi tu o czyszczenie styków.
    1. Jak włącze decka i nacisne np. play kaseta praktycznie sie nie poruszy natomias deck wyłącza się i ponownie się włącza, podobnie wygląda to jak naciskam przewijanie.
    2. Naciskam wyjęcie kasety - to nieraz wyjedzie a nieraz widać jak zmienia się dolby na wyświetlaczu.
    3. Jak wpinam 2 kieszeń deck się włącza i wyłącza i tak cały czas (wyświetlacz miga)
    Nie wiem dokładnie co to może być ale wydaj mi się że jest to coś nie tak z tym układzikiem
    M38122M4251F
  • #9 1039989
    mimi0
    Znajdzie się jakaś osoba która bedzie mi wstanie pomóc.
    Chodzi mi o to włączanie i wyłączanie co to może być ?
  • #10 1040088
    krollew
    Ocena: 154
    Tez mam takiego decka. Bynajmniej nie oddawaj go do serwisu :) do ja kiedyś czekałem 1,5 misiące bo sprawadzali oryginalne części z Japonii... potem się okazało - rezystor i kondensator, które można kupić w sklepie za rogiem, obok serwisu... :[
    Niewiele pomogę, bo sam w nim nie grzebałem, ale jakbyś nie miał instrukcji serwisowej, to tu jest link: http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=2346
  • #11 1042798
    mimi0
    dzieki krollew za link
    ale juz to mam i jak na razie cały czas kicha - a nawet bym powiedział pogorszenie :(
  • #12 1042975
    artb1
    Ocena: 3
    witam.o ile dobrze pamiętam na płytce decka (na mechaniżmie)masz elki chyba 100 mikro w szeregu z rezystorem niskoomowym -sprawdz te elki często lecą na zwarcie.powodzenia
  • #13 1045089
    mimi0
    Problem istotnie był ale to juz na wstepie wymieniłem rezystorek i działało jakieś 2 dni. Teraz na 1 kieszeni wywala mi błąd F03 przy playu, przy >> i << jakoś anemicznie przewija kasetę i wygląda tak jakby wogule nie działał "H" sprawdzałem paski i lusterka i jak dla mnie wygladają na ok.
    brakuje mi już pomysłów co to może być macie jakieś sugestje ?
  • #14 1045223
    artb1
    Ocena: 3
    witam.ten błąg f03 przy play i brak "h" to efekt braku impulsów z czujnika talerzyka.moja sugestia jest taka wymień te elki o których pisałem,sprawdż przebiegi z czujnika -gdzieś gine-albo nie ma go wcale.powodzenia
  • #15 1058884
    mimi0
    Udało mi sie troche poprawić działanie sprzetu - przepalone dwa rezystory zabezpieczające na płycie głównej. Jednak nadal mam problem ponieważ nie ma żadnej reakcji na przewijanie i play (jest tylko stuk,stuk - mechanizm na plytce kieszeni 2), pierwsza kieszeń ciagle sama sie otwiera i zamyka :( - sprawdzałem obie kieszenie i na 100% mechanika i elektronika jest ok tak wiec problem dalej leży na głównej płytce.
    ktoś miał podobne objawy ? i jakoś rozwiązał ten problem ?
  • #16 1066855
    mimi0
    wie ktoś może ile coś takiego kosztuje - M38122M4251F ?
    bo mam wrażenie że to właśnie mi padło.
✨ Technics RS-TR474 to dwukasetowy deck, w którym jedna z kieszeni nie działa poprawnie – silniczek nie obraca się, a napięcia na jego stykach są nieprawidłowe (0V lub dziwne wartości). Problem nie wynika z uszkodzenia silniczka ani mechaniki. Wskazano na konieczność czyszczenia czujników kasety, które mogą blokować sterowanie mechanizmem, jednak autor wyklucza tę przyczynę. Po wymianie rezystora zabezpieczającego działanie poprawiło się na krótko, lecz pojawił się błąd F03 i słabe przewijanie, co sugeruje brak impulsów z czujnika talerzyka. Wymieniono także przepalone rezystory na płycie głównej, ale problem z samoczynnym otwieraniem i zamykaniem pierwszej kieszeni oraz brakiem reakcji na przewijanie i play pozostaje. Podejrzewany jest układ scalony M38122M4251F, który może być uszkodzony i powodować ciągłe włączanie i wyłączanie decka. W dyskusji pojawiły się sugestie dotyczące sprawdzenia kondensatorów elektrolitycznych i rezystorów na płycie mechanizmu oraz konieczności dostępu do czujników przez demontaż mechanizmu z front panelu. Dostępna jest instrukcja serwisowa online, która może pomóc w diagnozie i naprawie.
