Wybór anteny UHF: ATX-91 czy Dipol 44/21-69 z LNA-177 na wieś?
grzsz 13 Maj 2011 12:36 1382 2
  • #1 9501026
    grzsz
    Obecnie na dachu jest zamontowana antena tego typu:
    http://www.dipol.com.pl/antena_telewizyjna_uhf_atx-91_A3710.htm
    Niestety coraz gorzej się sprawuje więc zapewne nadszedł kres jej wytrzymałości, sporo elementów zostało wyłamanych przez ptaki.
    Zastanawiałem się nad zakupem czegoś takiego:
    http://www.dipol.com.pl/antena_telewizyjna_uh...9_tri_digit_ze_wzmacniaczem_lna-177_A2675.htm
    Z tego co widziałem to na forum polecany model więc myślę, że nie będzie z nim problemów ale jako że mieszkam na zadupiu to zastanawiam się czy sama wymiana anteny wystarczy. Mieszkam sobie tutaj, obecnie odbieram sygnał z Zamościa/Tarnawatki ale w zasięgu na pewno jest jeszcze Przemyśl. Niestety cyfryzacja jeszcze do mnie nie zawitała więc póki co odbieram analoga i chcę się upewnić czy wszystko będzie ok.
    W domu są dwa telewizory, sygnał jest rozdzielony zwykłym trójnikiem telewizyjnym, maszt jest dość wysoko, ponad 10m nad ziemią, praktycznie żadnych większych budynków w okolicy.
    Czy zakup tej anteny wystarczy czy trzeba jeszcze w coś zainwestować żeby spokojnie oglądać TV?
    Z góry dziękuję za pomoc
  • #2 9501311
    irekr
    Ocena: 1240
    To dobra antena.
    Ale:
    - TVP1 z Tarnawatki jest nadawane na k.10 w polaryzacji pionowej, wymaga to oddzielnej anteny.
    - w zależności od konkretnego miejsca jest możliwy odbiór z Góry Tatarskiej z Przemyśla, tam wszystkie kanały masz na pasmie UHF i jedna antena to "obgoni".
    - MUX2 (komercyjny) zawita do Ciebie z końcem lipca na kanale 52 z Tarnawatki i powinien być odbierany na każdej dobrej antenie bez wzmacniacza; nieco słabszy sygnał będzie na kanale 61 z Góry Tatarskiej (SFN z Sucha Górą) z tym ze kierunek jest oczywiście "przeciwpołożnyj"....
    Moja rada: kup ta antenę, najlepiej z samym symetryzatorem, sprawdź co i jak odbierasz z Tarnawatki i z Góry Tatarskiej. Jak będziesz miał wyniki obserwacji to daj znać. Wzmacniacz zawsze możesz dołożyć, ale uważam że nie będzie potrzebny.
    A w co zainwestować? niewątpliwie do końca lipca zaopatrz się w tuner DVB, chyba ze Twój odbiornik ma wbudowany tuner MPEG4, najtańsze i przyzwoite (!) są już za nieco mniej niż 200 PLN
  • #3 9502360
    jatzek j
    Ocena: 49
    Siemanko . A może do czasu ,,dodarcia tzw. cyfrówki '' spróbuj ,, przejrzeć '' swoją antenę . Po co kupować nową antenę jeżeli nie wiadomo jak będzie sprawować się podczas odbioru tzw ,,cyfrówki '' czyli MPEG . Przecież do sprawdzenia jest tylko kilka[ parę ] elementów .
