MrStachu napisał:
Cytat: Niestety nie mam pojecia jak powinny biec kable (jest jedna żyła i ekran)
Skoro jest 1 żyła w ekranie to mikrofon jest zudowany fabrycznie jako tzw. urządzenie z wyjściem niesymetrycznym - czyli można go spokojnie podłączyć do wtyku typu Jack lub Cinch (zwanym też RCA), tzn. gorący przewód do główki wtyku - jack (bolca - cinch), a ekran do tulejki i będzie to pasować do zastosowań w urządzeniach elektroakustycznych powszechnego użytku - ogólnie z wejściem (nie-/a-)symetrycznym.
Złącze XLR jest stosowany w profesjonalnych (lub lepszej klasy) urządzeniach w celu transmisji sygnałów po linii symetrycznej. Oczywiście można zmostkować jeden z bolców "gorących" z masą (ekranem) i otrzymujemy urządzenie niesymetryczne. Jednak zabieg taki jest niepolecany przy transmisji na większe odległości, że względu na indukowanie się zakłóceń w długim kablu.
Skoro więc mikrofon jest i tak urządzeniem niesymetrycznym - profesjonalne mikrofony nie mają z reguły wyprowadzonego kabla tylko od razu jest zamontowane w obudowie złącze XLR (chociaż warto może trochę więcej odizolować istniejący kabelek połączeniowy - to i 2 żyła się "znajdzie" ?) to mając do czynienia z wzmacniaczem lub mikserem z wejściem symetrycznym (gniazdo XLR) - trzeba połączyć jak to pokazał Paweł.ko na rys 1. Jednak tak, czy inaczej nie uzyskamy zalet transmisji po torze symetrycznym i kabel łączący nie może być zbyt długi (parę metrów to max). A jak mikrofon ma być wykorzystany do celów domowych (wieża, komputer, wzmacniacz estradowy z wejściami asymetrycznymi) do dać mały lub duży wtyk Jack (mono ! - w przypadku stereo należy zmostkować kanały L i R) lub Cinch - odpadnie problem z czasami niewygodnymi przejściówkami.
P.S.
Oczywiście kolega Paweł.ko ma jak najbardziej rację - jego rysunek 1 lepiej przedstawia rozwiązanie problemu niż mój opis (szczerze mówiąc pisany po ciężkim dniu i stąd błędy - stąd zmiany postu i ).
Co do rysunku nr 2 to bym jednak polemizował czy to jest w pełni układ symetryczny (uproszczenie) jeżeli ekran wkładki mikrofonowej ma wewnętrzne połączenie z ekranem kabla to przeróbka nic się nie zda - bynajmniej w praktyce mając do czynienia z fabrycznymi urządzeniami asymetrycznymi zawsze było wykorzystywane do tego celu urządzenie symetryzujące (specjalny transformatorek symetryzujący)...
