Wybór halogenu 120V 250W do zmieniacza kolorów z małą tarczą
jacekk232 15 Maj 2011 20:18 3368 16
  • #1 9509630
    jacekk232
    Ocena: 10
    Mam bardzo prosty zmieniacz kolorów, którym są tylko 4 kolorowe szkiełka. Aby go trochę uatrakcyjnić, za szkiełkami, dodałem małą tarczę z otworkami, która obraca się dookoła własnej osi. Ma to dać efekt podobny flowera.
    I teraz nie wiem jaką żarówkę do tego kupić. Wiem tylko tyle, że oryginalna żarówka była na 120V i miała moc 250W.
    Myślę, że najlepsza by była taka, która skupia światło w jak najmniejszym punkcie bo szkiełka i tarcza mają 10mm średnicy.
    W necie jest wiele żarówek z odbłyśnikiem (ENH, ELC, EFP itd). Ale nie wiem jaka wybrać.
    Więc zwracam się do znawców tematu o pomoc w wyborze najlepszej żarówki.
  • #2 9509910
    D214d3k
    Ocena: 629
    Może po prostu odpowiednik żarówki na 110V tylko o napięciu znamionowym 230? Nie widząc żarówki nie można powiedzieć co może ją zastąpić. Dla skupienia światła w tak małym punkcie nie obędzie się bez soczewek lub zwierciadła parabolicznego.
  • #3 9511463
    LuckyDj
    Poziom 33  
    Ocena: 191
    Tu masz co nieco napisane o zmieniaczu kolorów i zastosowanej żarówce.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic520053.html
    Może to być ELC, czy EFP. Dobrze by było zastosować żarówkę niskonapięciową z lustrem. Odpada układ skupiający światło w odpowiednim punkcie tarczy. Jedynym problemem będzie dodatkowy transformator (jego cena i miejsce w obudowie)
  • #4 9513327
    jacekk232
    Ocena: 10
    Transformator to nie problem. Mam w posiadaniu dwa transformatory: jeden - 230V/120V, drugi - 230V/24V. Elektronika sterująca znajdzie się w osobnej obudowie więc miejsce na transformator będzie.
    D214d3k :arrow: Między żarówką a tarcza jest ok. 3cm odległości więc zastosowanie soczewki między nimi raczej odpada.
    LuckyDj :arrow: Czy taka żarówka będzie dobra?
    http://allegro.pl/spectrum-24v-250w-elc-halogen-najtaniej-od-lc-i1569915157.html
  • #5 9513935
    LuckyDj
    Poziom 33  
    Ocena: 191
    Może być, tylko od razu Ci powiem, że lepiej wyłożyć 2x tyle i kupić PHILIPS... różnica w jasności - bezcenna.
    Jakiej mocy masz to trafo? Musi mieć ponad 250W.
  • #6 9517354
    jacekk232
    Ocena: 10
    Ten transformator 230V/120V opisany był jako 250W, a ten 230V/24V jest trochę większy gabarytowo od tego pierwszego. Z tego wnioskuje, że ma podobną moc.
    Mam jeszcze jedno pytanie: czym się różnią żarówki opisane jako ELC, ENH, EFP itp?
    Czy to ma coś wspólnego z kształtem lub rodzajem odbłyśnika?
  • #9 9526586
    chengerG
    Ocena: 12
    Czyli nie wytrzyma ta żarówka Philips'a dłużej niż 50 godzin ??
  • #10 9526593
    ProLighting
    Ocena: 16
    masz podane:
    Żywotność (h) 50
    możliwe że pożyje dłużej - ale to już loteria
  • #11 9584132
    jacekk232
    Ocena: 10
    I znów kolejny problem gdyż zastosowanie żarówki niskonapięciowej niestety odpada. Ten transformator 230V/24V obciążony prądem 10A przez kilka minut mocno się grzeje. Natomiast ten drugi transformator 230V/120V obciążony prądem 3A (ok. 300W) praktycznie nie grzeje się wcale.
    Tak więc pozostaje mi tylko zastosowanie żarówki 120V/250W.
  • #12 9619963
    DjDaniel11
    Ocena: 105
    A może byś zamontował diodę led? Np. taką o mocy 50W? Koszt takiej diody to 120-150zł. Jedyny problem że trzeba by dołożyć radiator do chłodzenia i jakąś soczewkę żeby skupić światło.
    Poza tym, wywalisz ciężki transformator, a wkładasz mały na 60W, który jest dużo lżejszy.
    Dodatkowym atutem takiej przeróbki jest to, że możesz świecić realnie > 30.000h i nic ci się nie spali. A przy żarówkach, jakie by nie były (250W) to co 50-300h musiałbyś wymieniać.
    Edit:
    Zapomniałem jeszcze dodać, że jeśli zastosujesz diodę LED, to możesz użyć o barwie chłodnej, i uzyskać kolor biały, taki jak z żarników metalohalogenkowych.
  • #13 9815156
    chengerG
    Ocena: 12
    Szukam zamiennika żarówki halogen 15V 150W 500h 64620 OSRAM na diodę LED.
    Chodzi mi o jak najmniej przerobień tzn: wymiana transformatora i innych rzeczy.
    Można taka diodę kupić aby nie było potrzeby wymiany transformatora ??
  • #14 9815213
    DjDaniel11
    Ocena: 105
    Żarówka halogenowa (liniowa) przy mocy 150W osiąga sprawność ok. 16,7lum/W, więc ma 2500 lumenów.
    Dioda o mocy 30W (80zł) osiąga 2400 lumenów, przy czym całe światło jest propagowane w przód (a przy halogenie, trzeba przyjąć jakieś straty na "lustrze" za żarówką).
    Jednak taka dioda ma spadek napięcia ok. 30V i prąd 1A więc trzeba by wymienić trafo, jednak na dużo mniejsze.
    Do 15V możesz zastosować diodę 10W (700 lumenów) (25zł), lub 20W (1200 lumenów) (50zł) - spadek napięcia według producenta 13-15V DC.
    EW. Występuje dioda o mocy 30W w wersji ze spadkiem napięcia 16-18V i prądem 2,1A. Jeśli masz 15V zmiennego (z transformatora) to po wyprostowaniu napięcia, akurat będziesz miał 21V, więc w sam raz. (Oczywiście trzeba np. LM317 z jakimś tranzystorem do zasilania tego). Jednak koszt takiej diody to ok. 120zł.
    PS: Uwzględnij, jeszcze wymiary diód, że nie jest to 5mm :)
  • #15 9815295
    chengerG
    Ocena: 12
    Może złe to napisałem
    Chodzi mi już o gotowy produkt na gniazdo GZ 6,35.
    Aby świeciło mniej więcej jak te 150 W i nie musiał praktycznie nic przerabiać.
    potrzebuje tego zamiennika do skanera
  • #16 9816295
    DjDaniel11
    Ocena: 105
    Hehe tak to i ja bym chciał :D Tylko kupić i wsadzić. Jeszcze żeby pobierało 1W :D Niestety nie ma czegoś takiego, z wielu powodów:
    - cena by była za wysoka (z pracą i elementami)
    - fizyki nie oszukasz, wymiary z radiatorem małe nie będą jeśli ma jasno świecić
    - żeby wpiąć w miejsce żarówki musiałbyś wstawić jeszcze układ zasilania.
  • #17 9818338
    chengerG
    Ocena: 12
    To zostaje mi kupić normalną żarówkę 15 V 150 W ;/
    A mógł byś podać linki do diody i innych rzeczy jakie by były potrzebne aby działało to na 15 V i świeciło jak ten halogen 150 W ??
    PS Nie znam się na tym więc tak proszę
✨ Użytkownik poszukuje odpowiedniej żarówki halogenowej 120V 250W do zmieniacza kolorów z małą tarczą. Wskazano, że oryginalna żarówka skupia światło w małym punkcie, co jest kluczowe dla efektu wizualnego. W dyskusji zasugerowano różne modele żarówek, takie jak ELC i EFP, oraz zwrócono uwagę na konieczność zastosowania transformatora. Użytkownik rozważa również możliwość użycia diody LED, co mogłoby zredukować wagę i zwiększyć żywotność, ale wymagałoby dodatkowych przeróbek. Wspomniano o różnicach w jasności i żywotności żarówek halogenowych oraz LED.
