Mercedes C 220 cdi 2002r wentylator chłodnicy chodzi cały czas na max. biegu
Michał75 16 Maj 2011 20:11 25814 12
  • #1 9513365
    Michał75
    Ocena: 19
    Witam. Problem jak w temacie: wentylator chłodnicy chodzi cały czas, nawet bez odpalenia po włączeniu zapłonu(po odpaleniu również się włącza) mimo tego, iż silnik jest zimny. Towarzyszy temu komunikat: "coolant visit workshop". Sprawdzałem czy nie ma przerwy na którymś przewodzie odchodzącym od wentylatora, jest ok. Poziomy płynów chłodniczego i do spryskiwaczy w normie, ich czujniki sprawne. Czujnik temperatury znajdujący się w termostacie sprawny(podmieniony z drugiego mercedesa, w którym wszystko jest ok). Dodam jeszcze, że klimatyzacja również działa-chłodzi.
    Proszę o pomoc w tej sprawie. Pozdrawiam.
  • #2 9516306
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    Ocena: 2348
    No a czemu nie zaczniesz od diagnostyki komputerowej? Obstawiam uszkodzony wentylator. Pozdrawiam.
  • #3 9516392
    trans-serwis
    Ocena: 2261
    Kol. zeimp to że trzeba zacząć od diagnostyki to na pewno. Ale napewno to nie jest uszkodzony wentylator.
    Kolego Michał 75 SD prawdę ci powie.
  • #4 9516420
    zeimp
    Ocena: 2348
    Kiedyś to przerabiałem i tak właśnie było, dlatego czekamy na wyniki SD. Pozdrawiam.
  • #5 9516439
    trans-serwis
    Ocena: 2261
    Ja to przerabiałem kilkanaście razy i nigdy tak nie było. Czekamy na wyniki SD.
  • #6 9516626
    Michał75
    Ocena: 19
    W piątek wybieram się na komputer, zobaczymy co pokaże.Drodzy Panowie macie może jakieś typy przez co może się tak jeszcze dziać oprócz uszkodzonego sterownika wentylatora? Może tak być przez czujnik ciśnienia od klimy?? Jego już nie tak łatwo podmienić bo uleci gaz... Dziękuje za odpowiedzi :)
  • #7 9527880
    Michał75
    Ocena: 19
    No więc tak, SD wykazał następujący błąd P1636-004 (wentylator ssący chłodnicy-zwarcie). Da się coś z tym zrobić, czy trzeba wymienić wentylator? Pozdrawiam.
  • #8 9529269
    trans-serwis
    Ocena: 2261
    Jeżeli byłeś na SD to trzeba było do kończ sprawdzić gdzie to zwarcie jest.
  • #9 9529369
    Michał75
    Ocena: 19
    Podejrzewam, że jakby była taka możliwość, to gość który mi to sprawdzał zrobiłby to. Ten wentylator ma osobny moduł i ponoć tam coś jest nie tak...
  • #10 9529441
    trans-serwis
    Ocena: 2261
    Jest taka możliwość i ja tego nie podejrzewam tylko wiem.
  • #11 9529695
    Michał75
    Ocena: 19
    Ok, nie zrobiłem tego... Kolego "trans-serwis" byłbyś taki uprzejmy i podpowiedziałbyś co mogło się tam stać? Pozdrawiam.
  • #12 9529729
    trans-serwis
    Ocena: 2261
    Co się stało to już wiadomo, pozostaje sprawdzić gdzie.
  • #13 9529849
    Michał75
    Ocena: 19
    Sprawdzałem już kable które idą do wentylatora, nie maja przerwy, ani nie są poprzecierane. Jak mam teraz sprawdzić gdzie jest zwarcie w tym module? To wszystko jest tam zalane galaretka o ile wiem... Opłaca się to naprawiać, czy lepiej kupić drugi wentylator?
Użytkownik zgłasza problem z wentylatorem chłodnicy w Mercedesie C 220 CDI z 2002 roku, który działa na maksymalnych obrotach nawet przy zimnym silniku. Towarzyszy temu komunikat "coolant visit workshop". Sprawdzono przewody, poziomy płynów oraz czujnik temperatury, który został wymieniony na sprawny. Użytkownik planuje diagnostykę komputerową, która wykazała błąd P1636-004, sugerujący zwarcie w wentylatorze. Dyskusja koncentruje się na możliwych przyczynach problemu, w tym uszkodzeniach modułu wentylatora oraz konieczności dalszej diagnostyki w celu zlokalizowania zwarcia.
