Jaka antena DVB-T do odbioru z Łosic na 35 km? Problemy z sygnałem mux 5kW i 50kW
zooomik 16 Maj 2011 20:36 4176 7
  • #1 9513503
    zooomik
    Ocena: 3
    Problem jest z mocą sygnału...
    łosice nadają jeden mux na 5kw a drugi na 50kw
    Odległość 35 km w linie prostej.
    Miejsce odbioru Janów Podlaski (ten obok Pawłowa).
    Pytanie jaką dać antenę aby to wszystko zgrać w jakieś sensowne parametry sygnału. W przypadku wzmacniacza mam zbyt silny sygnał dużego muxa, bez wzmacniacza słaby muks jest nie osiagalny (jakość 30% i skacze)
    Proszę o rady.
  • #2 9513651
    p3st
    Ocena: 66
    Najpierw opisz co masz obecnie (instalacja, anteny, tunery, itp.), a także warunki "terenowe".
    Sądzę, że wystarczy pasywna Yagi (ewentualni ATX).
  • #3 9513719
  • #4 9514039
    zooomik
    Ocena: 3
    obecnie jest siatka + wzmacniacz jakiś stary (chyba ok +10dB)
    testowałem yagi +16dB
    i.. lipa
    jest przesterowany sygnał dla muxa 50 kW a ten 5 kW nie łapie.
    Problemem jest asymetria mocy sygnału jak dam wzmacniacz jeden mux jest zbyt silny
    Przy braku wzmacniacza moc słabego muxa jest za niska .
    Potrzebuję wyrównać sygnał tak aby nie był z przesterem
    p3st
    Ocena: 66
    Sugeruję jakąś* antenę pasywną o dużym zysku.
    * - yagi, ATX, TriDigit i podobne.
    Do tego warto wymienić okablowanie. Jeśli jest ono stare, może tłumić sygnał.
    ADEK1000
    Ocena: 33
    na DVB-T z Chotycz (RTCN Chotycze) polecam na odl. ok. 40 km :
    tę Yagę:
    http://www.dipol.com.pl/antena_telewizyjna_profesjonalna_uhf_atv_25-41-60_A8820.htm
    na k.40-60
    i ten symetryzator:
    http://www.dipol.com.pl/symetryzator_antenowy_sa_iv-v_C0002.htm
    ewentualnie jeszcze do tego, w razie braku MUX3 na k.56
    ten tłumik ant. na k.43 DVBT
    http://www.dipol.com.pl/filtr_4_kanalowy_fr-413_na_zlaczach_f_alcad_R90212.htm
    LUB Ewentualnie ten tłumik:
    http://www.dipol.com.pl/filtr_srodkowo_-_zaporowy_strojony_f4_B2510.htm
    choć lepszy był by ten pierwszy
    oraz ten wzmacniacz budynkowy, na k.56 DVBT:
    http://www.dipol.com.pl/wzmacniacz_wwk-861_wielowejsciowy_strojony_telmor_R89860.htm
    Do kompletu bezwzględnie należy dać nowy przewód koncentryczny, ten:
    http://www.dipol.com.pl/przewod_koncentryczny_75_om_triset-113_pe_zelowany_1m__E1017_1.htm
    Przy wykonaniu wszystkiego jak powyżej odbiór DVB-T nawet dla 2 odbiorników TV powinien być OK (oba MUX-y) :-)
    Pozdrawiam,
    -Adam-
  • #8 10629701
    zooomik
    Ocena: 3
    zastosowałem nieelegancki tłumik wyszło najtaniej i działa do tej pory.
Użytkownik z Janowa Podlaskiego zgłasza problemy z odbiorem sygnału DVB-T z Łosic, gdzie nadajniki emitują sygnał o różnej mocy (5 kW i 50 kW) w odległości 35 km. Obecnie korzysta z siatkowej anteny z wzmacniaczem, jednak doświadcza przesterowania sygnału silniejszego muxa, co uniemożliwia odbiór słabszego muxa. Uczestnicy dyskusji sugerują zastosowanie anten pasywnych o dużym zysku, takich jak Yagi lub ATX, oraz wymianę kabla antenowego na nowy, o odpowiednich parametrach. Proponowane modele anten to UHF200 Maximum i DIGIT 3-DT Telmoru. Wskazano również na możliwość użycia tłumików i wzmacniaczy, aby zbalansować sygnał.
