Czy port DLS jest potrzebny do skrzyni RockFord Fostage RFP 4410?
fisz01 17 Maj 2011 21:18 1122 7
  • #1 9517301
    fisz01
    Interesuje mnie zakup skrzyni RockFord Fostage model RFP 4410 i byłbym pewny zakupu ale wyczytałem, że jest potrzebny jakiś port DLS. Czy moglibyście mi powiedziec co to jest ? I czy jest mi to potrzebne na pewno.
    Wujek google nie wie co to za port :(
    np taki wpis znalazłem:
    Do tego RFka potrzeba także regulowany port DLS (33cm jak się niemyle) czyli 150zł dopisać trzeba
  • #2 9517361
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Pewnie chodzi o giętki port DLSa , czyli taka rura którą w małej budzie można poskręcać i zmieścić . Do niego masz max budę 28,5L i teraz dając 10cm port to długość pewnie będzie zbyt długa(policz w winisd) ale można jednak dać kolanka i jakoś to tanio obejść ;)
  • #3 9517628
    fisz01
    Szukam po Google i znalazłem, że to tak wygląda:
    Na moje oko, to to się wkłada w otwór w skrzyni BR, a jeżeli ja chcę kupić zamkniętą, to chyba nie muszę tego kupować? Bo niby gdzie miałbym to zamontować? :|
  • #4 9517762
    qstosz
    Ocena: 249
    Nie do końca tak.
    Jak nie zapomnę to zrobię fotkę.
  • #6 9520824
    fisz01
    a bez tego dls`a skrzynia zagra mi normalnie?
  • #7 9521106
    BlueSystem
    Ocena: 19
    Oczywiście ze zagra normalnie, najlepiej zrób port szczelinowy, ale jak nie da rady, to na zwykłym też nie powinno być problemów.
  • #8 9555221
    mukade
    Ocena: 48
    fisz01, to chcesz kupić skrzynię z głośnikiem, czy sam głośnik. Jeśli kupujesz gotową skrzynie, to w ogóle nie ma tematu. A już na pewno go nie ma, jeśli to bedzie skrzynia zamknięta ;|
✨ Użytkownik zastanawia się nad zakupem skrzyni RockFord Fostage RFP 4410 i pyta o potrzebę portu DLS. Odpowiedzi wskazują, że port DLS to elastyczna rura, która może być używana w skrzyniach basowych, ale nie jest konieczna, jeśli użytkownik wybiera skrzynię zamkniętą. W przypadku skrzyni otwartej, port DLS może być użyty, ale istnieją alternatywy, takie jak port szczelinowy. Użytkownicy podkreślają, że skrzynia z głośnikiem powinna działać normalnie bez portu DLS.
