Citroen C2 1.1 2004r - problem z odpalaniem po deszczu lub wilgoci
mos5 17 Maj 2011 21:51 14328 19
  • #1 9517495
    mos5
    Ocena: 148
    Problem z autem polega na tym że od czasu do czasu nie chce odpalić. W liczniku nie ma żadnych sygnalizacji niesprawności silnika ani immobilizera, rozrusznik normalnie pracuje jednak auto nie zapala. Auto jest po diagnostyce - żadnych błędów!
    Jak zauważył klient sytuacja taka ma miejsce po opadach deszczu lub wilgotnej nocy , wówczas auta nie można odpalić. Po nocy około godziny 10-11 auto normalnie odpala bez "zająknięcia". Wczoraj otrzymałem auto i rzeczywiście mimo że noc nie była zbyt wilgotna auto nie odpaliło nawet około 10 rano. Około godziny 12 auto bez problemu dało sie uruchomić. Dodatkowo jak zauważyliśmy jeśli po otwarciu drzwi jest sygnalizacja dźwiękowa otwarcia to auto zawsze odpala jeśli jest cisza auta nie można uruchomić. Nie znam dobrze tego auta i nie wiem jak funkcjonować ma ta sygnalizacja, tylko przy otwartych drzwiach czy też dodatkowo muszą być włączone światła lub zapłon.
    Czy ktoś z kolegów spotkał sie może z podobną przypadłością w tym aucie, proszę o pomoc!
  • #2 9517521
    wojtekryba
    Poziom 32  
    Ocena: 484
    Jeżeli to auto klienta to ile mi zapłacisz za odpowiedź ?
    A znam ją :-)
  • #4 9518601
    wojtekryba
    Poziom 32  
    Ocena: 484
    Sam sobie odpowiadasz - poszukaj problemu z sygnalizacją otwarcia - żeby była zawsze. A jaki wpływ to ma na odpalanie powiem Ci jak naprawisz pierwszą usterkę.
  • #5 9521602
    mos5
    Ocena: 148
    Jestem zmuszony podjąć wyzwanie kolegi wojtekryba niestety nie sprzyja pogoda. Dzisiaj od samego rana jest sygnalizacja i auto pali. Nie pozwoliło to doszukać sie przyczyna braku sygnalizacji ale sprzyjało w odnalezieniu i sprawdzaniu obwodów za to odpowiedzialnych. Jako że nie dysponuję schematem ustaliłem po mozolnym ale starannym "rozbebeszeniu" auta droge sygnału od krańcówki drzwi do brzęczyka. Z drzwi kierowcy białym przewodem 6285 idzie na złącze BSI o symbolu EH1 i dalej z BSI ze złącza PH2 do zespołu przełączników przy kierownicy gdzie jest brzęczyk. Przypuszczam że uszkodzenie krańcówki nie ma znaczenia. Istotą jest zapewne jakaś usterka BSI lub problem w komunikacji z zespołem przełączników. Zauważyłem że przy zamykaniu drzwi przełącza się w BSI jakiś przekaźnik. Próbowałem również sprowokować usterkę za pomocą zmrażacza - bez powodzenia.
    Prognozy na jutro jeszcze mniej optymistyczne dla mnie.
    Jeśli kolega wojtekryba się nie zlituje będę jak nigdy czekał na pogorszenie pogody lub wezmę sie za szukanie schematu.
  • #6 9521813
    bartek_j
    Ocena: 815
    Jak ten przekaznik ci sie zalacza, to sprawdz co on w zasadzie zalacza. Podpowiadam ze to cos robi takie cichutkie bziiiiiii w okolicach tylu samochodu ;)
  • #7 9521896
    mos5
    Ocena: 148
    bartek_j jeśli sugerujesz że to pompa paliwa to musze Cię rozczarować, po pierwsze takie numery już przerabiałem a po drugie wczoraj jak auto prawie trzy godziny nie zapalało pompa bzyczała w najlepsze.
    A tak nawiasem mówiąc zrobiliście sobie ze mnie obiekt do ignorowania i zabawy...przykre.
    Od niewielu lat pracuje w tym zawodzie ale jestem przekonany że w wielu sytuacjach to ja mógłbym pomóc i pewnie bym sie nie zawahał.
  • #8 9522338
    bartek_j
    Ocena: 815
    Tak, sugerowałem oczywiście pompę. Po otwarciu drzwi powinna się włączyć..
    Raczej nie było w moich potach ignorowanie / zabawy. No, może trochę humorystycznego tonu, ale to u mnie normalne.
    A jak nie chce zapalić to ma iskrę ?
  • #9 9522381
    heretapawel
    Ocena: 278
    Myślałem ,że to forum dla fachowców żeby sobie pomagać nawzajem a tu wychodzi jakiś konkurs śmiesznych postów, jestem zdziwiony!:cry:
  • #10 9522863
  • #11 9523050
    bartek_j
    Ocena: 815
    georgesgr, a nie włącza się ?
    Ok, może nie we wszystkich wesjach silnikowych
    ale w wielu współczesnych benzynowych PSA pompa się włacza po otwarciu drzwi właśnie .....
  • #12 9524534
    mota88gb
    Ocena: 136
    A sprawdzałeś czy immo odblokowuje?
  • #13 9524572
  • #14 9524626
    mota88gb
    Ocena: 136
    No ja też "georgesgr"
  • #15 9525292
    mos5
    Ocena: 148
    Też chciałbym to wiedzieć ale niestety auto od trzech dni zapala jak "szalone" żadnych objawów niesprawności. Proszę się więc nie dziwić że rozpocząłem temat od pytanie czy ktoś z kolegów spotkał się może z podobną przypadłością w tym aucie.
    Zakotłowało się w moim temacie, trochę krytyki, uszczypliwości ale wciąż daleko od istoty problemu.
    Nie chciałbym być taki surowy dla bartek_j w końcu widziałem takie auta gdzie po otwarciu drzwi właśnie włączają się świece żarowe, a po drugie nie jeden z nas chciałby się pochwalić takim dorobkiem na forum jak kolega w końcu Pomógł: 193.
  • #16 9525930
    bartek_j
    Ocena: 815
    georgesgr napisał:
    Rozne, czasami dziwne, rzeczy dzieja sie po otwarciu drzwi, ale nie widzialem jeszcze samochodu, w ktorym drzwi wlaczaja pompe.
    Peżot 307 '05 z motorem EW10A. Orginał, nie żadna kombinacja.
    Mam filmik zrobić ? ;>
  • #17 9526212
    wojtekryba
    Poziom 32  
    Ocena: 484
    To mało widzieliście.
    Stare Toledo I 1.9
    załaczało świece żarowe po otwarciu drzwi.
  • #18 9526322
    Kaszpir77
    Ocena: 150
    Np. Octavia 2.0 8v, Caddy 1.6 benzyna i 2.0 CNG - wszystkie te wersje odbudowują ciśnienie na listwie po otwarciu drzwi kierowcy.
  • #19 9538151
    mos5
    Ocena: 148
    Szczególnie apel do kolegi wojtekryba który mając tu najwięcej do powiedzenia:
    A znam ją.
    piszę nie na temat.
    Panowie czy dysponuje ktoś schematem tego auta lub zna link do strony gdzie mógłbym go zdobyć.
  • #20 9542575
    Andiv
    Poziom 32  
    Ocena: 451
    Około godziny 10 rano miałeś idealną sytuację serwisową żeby sprawdzić czego mu brakuje do rozruchu. No ale wolałeś je.... posta na forum więc sie nie dziw że wszyscy z ciebie łacha drą.
✨ Problem z odpalaniem Citroena C2 1.1 z 2004 roku występuje po deszczu lub wilgoci, mimo braku sygnalizacji błędów na liczniku. Rozrusznik działa, ale silnik nie zapala. Użytkownik zauważył, że auto odpala, gdy po otwarciu drzwi słychać sygnalizację dźwiękową. Dyskusja sugeruje, że problem może być związany z sygnalizacją otwarcia drzwi, obwodami BSI lub komunikacją z zespołem przełączników. Użytkownicy wymieniają doświadczenia z innymi modelami, w których otwarcie drzwi aktywuje różne funkcje, takie jak pompa paliwa czy świece żarowe. Wskazówki dotyczące diagnostyki obejmują sprawdzenie działania immobilizera oraz obwodów elektrycznych.
