B&S 11km - nierówna praca silnika i gaśnie po 15 minut
keypek9215 18 Maj 2011 13:47 15004 24
  • #1 9519307
    keypek9215
    Ocena: 12
    Kupiłem sobie kosiarkę John Deere 111 używaną lecz bardzo zadbaną jest tam silnik B&S 11KM . Po odpaleniu po odpaleniu przez jakieś 5 minut chodzi równo . Po jakiś 10-15 minutach kosiarka gaśnie da się ją co prawda odpalić i jeździć dalej ale ten problem wtedy staje się coraz częstszy . Wszystkie filtry są wyczyszczone paliwo cały czas jest doprowadzane do gaźnika . Czy wie ktoś co może być przyczyną takiego zjawiska ? i jak mam temu zaradzić ?
    proszę o pomoc ponieważ już mi brak pomysłów ...
  • #2 9521368
  • #3 9521394
    keypek9215
    Ocena: 12
    Dzieki wielkie jutro zobacze bo nawet pokusiłem sie do dosc drastycznej metody ponieważ myślałem ze to filtr paliwa i zeby zobaczyć czy to nie on to go wymontowałem na chwile . Jutro napisze czy pomogło
  • #4 9521400
  • #5 9521423
    keypek9215
    Ocena: 12
    dobrze będę próbował na wszystkie sposoby może faktycznie sie tam coś dostało ...
  • #7 9522215
    keypek9215
    Ocena: 12
    wiece kupiłem nową na obu chodzi tak sano . A co do odpowietrzania zbiornika paliwa są 3 duże otwory wiec nie wierze ze to przez to .
  • #8 9522266
  • #9 9522304
    keypek9215
    Ocena: 12
    OK. Sprawdziłem , łącznie z wykręceniem kranika nic tam nie było ani paproszka ... znów przejechałem małe kółko o zaczął nie równo pracować aż w końcu zgasł :/ Nie pojeździł nawet 5 minut.
    A może to cos od cewki ? coś z elektryką ?
  • #10 9522333
  • #11 9522335
    keypek9215
    Ocena: 12
    Tak da się . Ale problem potem staje się coraz częstszy .
  • #12 9522339
  • #13 9522343
    keypek9215
    Ocena: 12
    A gdzie będzie znajdował się ten przewód ?
  • #14 9522348
  • #15 9522349
    keypek9215
    Ocena: 12
    Gaśnie od razu . I co ciekawe był w serwisie i było tam jeżdżone po kostce brukowej z włączonymi talerzami prawie 20 min i nic mu nie było czyli dopiero gdy kosi czyli ma ciężej tak się dzieje ...
    wal-ker napisał:
    Jeden przewód ,najcześciej czarny (cienki)wsuniety na konektor przy module zapłonu.(Tam gdzie wychodzi przewód do świecy)
    Łatwiej będę miał się dostać od strony stacyjki wiec popróbuje po kolei i znajdę go jakoś . Ale czy wtedy gasł by tak systematycznie ? Raczej gasł by wtedy podczas wstrząsów a tak na pewno nie jest bo już sprawdzałem .
  • #16 9522383
  • #17 9522519
    keypek9215
    Ocena: 12
    Iskrę sprawdzałem wali jak nie wiem ;)
    dobrze w takim razie zacznę od gaźnika ale to już chyba nie dziś bo niebawem mam maturę wiec jak coś to wieczorem się odezwę ;)
    a gdzie jest śruba od wysokich obrotów ?
    Dzięki za pomoc napisze jak rozbiorę i wtedy podziałamy dalej .
  • #18 9522555
  • #19 9522578
    keypek9215
    Ocena: 12
    Co do podpunktu drugiego ... Mam podłożyć kabelek pod kapturek od świecy czy jak bo nie bardzo rozumiem ja mam tam wszystko w otulinie ....
    I mam rozumieć ze muszę jeździć (kosić) z tym kabelkiem i sprawdzać w chwili gaśnięcia ?
  • #20 9522965
  • #21 9523846
    keypek9215
    Ocena: 12
    Ok wszystko zrobiłem tak jak pisałeś . Iskra zaczęła zanikać już chwile przed (mrugała) aż w końcu zgasł.i Równocześnie zgasł silnik i jarzenie w neonówce . Czyli tak jak pisałeś coś z zapłonem tylko co ?
  • #22 9524352
  • #23 9524538
    keypek9215
    Ocena: 12
    "Bo rozumiem że szczelina między kołem a nim jest poprawna.I silnik nie ma luzy na wale u góry i koło nie dobija lub ociera pod obciążeniem do blach modułu."
    Szczerze to nie wiele z tego zrozumiałem wszystkie moduły mam pod przykrywa i może mi się wszystko rozjaśni jak ją zdejmę a żeby tego dokonać to muszę połowę traktorka rozebrać . Hm.. co do świecy to jest trochę okopcona z tym ze nie wiem czy to było już wcześniej czy dopiero teraz się okopciła .
  • #25 9543552
    keypek9215
    Ocena: 12
    Wiec tak po długiej walce z maszyną postanowiłem oddać ją do serwisu i zostałem tam żeby zobaczyć co przy niej zrobią . Najpierw wymienił cewkę od innego modelu też traktorka jednak to nie było to miał ich kilka wiec parę wymian było i trochę to trwało . W końcu rozkręcił gaźnik i przedmuchał kompresorem dość dokładnie poskładał wszystko stwierdził ze nic przy nim nie zrobi więcej ale pojechał jeszcze go spróbować przy koszeniu i jednak już działał , wszystko gra jak dotąd jeździ aż miło , pracuje równo . A wiec co mu było to nadal nie mam pojęcia albo wina cewki a raczej jej zamontowania wcześniejszego albo wina gaźnika (jakiś paproch czy coś...)
    Dzięki wszystkim za pomoc mam nadzieje ze już nie będę potrzebował Waszych rad ;)
✨ Użytkownik zgłosił problem z kosiarką John Deere 111, która wyposażona jest w silnik B&S 11KM. Po kilku minutach pracy silnik gaśnie, a użytkownik podejrzewa zator w gaźniku lub problemy z zapłonem. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie drożności gaźnika, filtrów paliwa oraz przewodów, a także odłączenie przewodu od gaszenia, aby wyeliminować ewentualne zwarcia. Po długiej diagnostyce w serwisie, wymiana cewki oraz czyszczenie gaźnika przyniosły pozytywne rezultaty, a kosiarka zaczęła działać prawidłowo.
