Wymiana całego komputera czy niektórych podzespołów?
PKpeter 18 Maj 2011 15:36 3704 35
Najlepsze odpowiedzi
Jak opłacalnie rozbudować stary komputer do gier: wymienić cały zestaw czy tylko zasilacz, kartę graficzną, pamięć i ewentualnie podkręcić procesor?
Nie warto wymieniać całego komputera — najbardziej opłaca się zostawić E6320, wymienić zasilacz, dołożyć mocniejszą kartę i ewentualnie podkręcić procesor po aktualizacji BIOS-u płyty MSI P965 NEO. [#9520751][#9520786][#9519956] Do gier największy efekt da wymiana GPU; sensownym minimum jest Radeon HD4850, bo HD54xx są wyraźnie słabsze i nadają się raczej do biura i filmów. [#9542865][#9548255] Przy HD4850 trzeba też podkręcić CPU, bo 1,8 GHz będzie za mało, a ten Core 2 Duo ma potencjał do OC. [#9542875][#9520786] Pamięci 4 GB DDR3 1333 wystarczy do gier, 8 GB jest tu nieopłacalne, a zasilacz typu Tacens Radix IV 450W, XFX 550W lub Corsair/OCZ 600W będzie rozsądniejszy niż obecny Gembird. [#9565934][#9520893] Jeśli chodzi o system, bardziej sensowny jest 64-bitowy Windows 7 niż XP, bo XP widzi mniej RAM-u, a na 7 można użyć pełnych 4 GB. [#9566075]
  • #1 9519641
    PKpeter
    Ocena: 14
    Witam, o to moja specyfikacja:
    CPU-Z version 1.57.1
    Processors
    Number of processors 1
    Number of threads 2
    APICs
    Processor 0
    -- Core 0
    -- Thread 0 0
    -- Core 1
    -- Thread 0 1
    Processors Information
    Processor 1 ID = 0
    Number of cores 2 (max 2)
    Number of threads 2 (max 2)
    Name Intel Core 2 Duo E6320
    Codename Conroe
    Specification Intel(R) Core(TM)2 CPU 6320 @ 1.86GHz
    Package (platform ID) Socket 775 LGA (0x0)
    CPUID 6.F.6
    Extended CPUID 6.F
    Core Stepping B2
    Technology 65 nm
    Core Speed 1597.4 MHz
    Multiplier x FSB 6.0 x 266.2 MHz
    Rated Bus speed 1064.9 MHz
    Stock frequency 1866 MHz
    Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, EM64T, VT-x
    L1 Data cache 2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
    L1 Instruction cache 2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
    L2 cache 4096 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
    FID/VID Control yes
    FID range 6.0x - 7.0x
    Max VID 1.350 V
    Thread dumps
    CPU Thread 0
    APIC ID 0
    Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
    Type 01008001h
    Max CPUID level 0000000Ah
    Max CPUID ext. level 80000008h
    Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 1 thread(s)
    Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 1 thread(s)
    Cache descriptor Level 2, U, 4 MB, 2 thread(s)
    CPU Thread 1
    APIC ID 1
    Topology Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0
    Type 01008001h
    Chipset
    Northbridge Intel P965/G965 rev. C2
    Southbridge Intel 82801HB/HR (ICH8/R) rev. B0
    Graphic Interface PCI-Express
    PCI-E Link Width x16
    PCI-E Max Link Width x16
    Memory Type DDR2
    Memory Size 1024 MBytes
    Channels Single
    Memory Frequency 332.8 MHz (4:5)
    CAS# latency (CL) 5.0
    RAS# to CAS# delay (tRCD) 5
    RAS# Precharge (tRP) 5
    Cycle Time (tRAS) 15
    Command Rate (CR) 2T
    MCHBAR I/O Base address 0x0FED14000
    MCHBAR I/O Size 4096
    Memory SPD
    DIMM # 1
    SMBus address 0x52
    Memory type DDR2
    Module format Regular UDIMM
    Manufacturer (ID) Kingston (7F98000000000000)
    Size 1024 MBytes
    Max bandwidth PC2-5300 (333 MHz)
    Part number 99U5316-001.A02LF
    Serial number 651D676F
    Manufacturing date Week 17/Year 07
    Number of banks 2
    Data width 64 bits
    Correction None
    Nominal Voltage 1.80 Volts
    EPP no
    XMP no
    JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
    JEDEC #1 3.0-3-3-9-12 @ 200 MHz
    JEDEC #2 4.0-4-4-12-16 @ 266 MHz
    JEDEC #3 5.0-5-5-15-20 @ 333 MHz
    DIMM # 1
    Mainboard Model MS-7235 (0x0000019E - 0x005F1A95)
    LPCIO
    LPCIO Vendor Winbond
    LPCIO Model W83627EHF
    LPCIO Vendor ID 0x5CA3
    LPCIO Chip ID 0x88
    LPCIO Revision ID 0x68
    Config Mode I/O address 0x2E
    Config Mode LDN 0xB
    Hardware monitor Winbond W83627EHF
    Voltage 0 1.39 Volts [0xAE] (CPU VCORE)
    Voltage 1 1.59 Volts [0xC7] (VIN0)
    Voltage 2 3.33 Volts [0xD0] (AVCC)
    Voltage 3 3.34 Volts [0xD1] (+3.3V)
    Voltage 4 0.10 Volts [0xD] (VIN1)
    Voltage 5 0.10 Volts [0xD] (VIN2)
    Voltage 6 0.10 Volts [0xD] (VIN3)
    Voltage 7 0.10 Volts [0xD] (VIN4)
    Temperature 0 33°C (91°F) [0x21] (SYSTIN)
    Temperature 1 37°C (98°F) [0x4A] (CPUTIN)
    Temperature 2 46°C (113°F) [0x5B] (AUXTIN)
    Hardware registers
    Register space LPC, base address = 0x0A10
    Description Host Bridge
    Location bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
    Common header
    Vendor ID 0x8086
    Model ID 0x29A0
    Revision ID 0x02
    PI 0x00
    SubClass 0x00
    BaseClass 0x06
    Cache Line 0x00
    Latency 0x00
    Header 0x00
    PCI header
    Subvendor ID 0x8086
    Subsystem ID 0x29A0
    Int. Line 0x00
    Int. Pin 0x00
    PCI capability
    Caps class Vendor Dependant
    Caps offset 0xE0
    Niestety, już dziś, po 4 latach, komputer bez większych problemów uruchomi Wiedźmina 2, ale na minimalnych wymaganiach i rozdzielczości 1024x768.
    Tu moje pytanie, czy warto wymieniać cały komputer, czy bardziej opłacalna będzie wymiana niektórych podzespołów, według mnie: zasilacza, karty graficznej i dokupienie lub wymiana na wyższą częstotliwość pamięci RAM.
    Mam też pytanie, bo grałbym na Windowsie XP, ponieważ z własnego doświadczenia wiem, że dla słabszego komputera tj. mój lepiej mieć ten system niż 7'demka, na której gry gorzej działają - mając 4 GB ramu, Windows XP ponoć widzi 3,25GB? TO jest tylko pytanie dodatkowe, ale po prostu jestem ciekaw, na którym systemie mając nowy komputer najoptymalniej będą działały gry (do wszystkiego innego używam Ubuntu).
    Czy jest możliwy OC procesora?
    Dziękuję za pomoc.
  • #2 9519648
    daavid117
    Ocena: 167
    Zamieść normalnie opis swojego komputera, a nie na jakichś zewnętrznych serwerach w postaci pliku.
  • #3 9519763
    PKpeter
    Ocena: 14
    Zmieniłem.
  • #4 9519956
    Pultan
    Poziom 30  
    Ocena: 27
    Widzę że masz procesor który sobie jeszcze w grach poradzi:)
    Spróbuj doszukać się modelu płyty głównej i karty graficznej oraz sprawdź model zasilacza
  • #5 9520746
    PKpeter
    Ocena: 14
    Hmm... Intel Core 2 Duo E6320 - MSI P965 NEO.
    400W zasilacz... od Gembird.
    Czy jest możliwość OC poza tym?
  • #6 9520751
    Pultan
    Poziom 30  
    Ocena: 27
    Wymiana Zasilacza + aktualizacja biosu na płycie ponieważ po tym zabiegu P965 neo radzi sobie z wysokimi zegarami FSB.
    Nie wspomniałeś chyba o grafice
  • #7 9520773
    PKpeter
    Ocena: 14
    GeForce 8600 GT 256 MB.
    Pultan, wybacz, ale nie jestem obeznany za bardzo... mógłbyś wytłumaczyć jak podwyższyć taktowanie (no i poza tym, co z Windą XP i co wymienić poza zasilaczem).
    Pamiętaj, chciałbym, aby to było opłacalne.
  • #8 9520786
    Pultan
    Poziom 30  
    Ocena: 27
    Zasilacz to raczej "musisz" wymienić, ten procesor kręci się bez problemów bardzo wysoko i w dodatku ma 4MB Cache więc do gier to dobry sprzęt. Zaleciłem aktualizację biosu ponieważ MSI wypuściło kolejne z usprawnieniem overclockingu.
    Podaj dokładnie oznaczenie które masz między slotami PCI
  • #9 9520800
    PKpeter
    Ocena: 14
    Mhm. Masz gg? Moje to 5000110, chyba że chcesz tu pisać :)
    A co z pozostałymi rzeczami, i ile W zasilacz?
  • #10 9520893
    Colsman123
    Ocena: 3
    Tacens Radix IV 450W spokojnie wystarczy, no chyba że rozbudowa jakaś to np. XFX 550W. ( konstrukcja Seasonica )
  • #11 9542862
    PKpeter
    Ocena: 14
    Odświeżam temat... ma ktoś jeszcze jakieś propozycje? Co z kartą graficzną?
  • #12 9542865
    Pultan
    Poziom 30  
    Ocena: 27
    Z kartą? Jeśli chciałeś ją wymienić to sensowne byłoby szukanie czegoś pokroju Radeona HD4850. Zasilacz w tym przypadku musowo musisz wymienić
  • #13 9542875
    daavid117
    Ocena: 167
    @U.P. I wtedy obowiązkowo OC procesora, bo 1,8GHz to będzie za mało by dobrze współgrać z 4850.
  • #14 9542903
    Pultan
    Poziom 30  
    Ocena: 27
    Z Autorem kontaktowałem się na gg. Procesor już pożegnał nominał:)
  • #15 9542940
    PKpeter
    Ocena: 14
    Tak, Pultan, w sumie najpierw chciałbym zakończyć kwestię z procesorem i mieć święty spokój :D
    Jeśli możesz, wejdź na GG.
    A Radek 4850... na jakich ustawieniach bym pograł w Wieśka 2? I ile z tą kartą mógłbym "sensownie grać" w nowe gry?
  • #16 9543022
    daavid117
    Ocena: 167
    Sensownie przy rozdzielczości HD to przynajmniej 4850.
  • #17 9543033
    PKpeter
    Ocena: 14
    Nigdy nie gram powyżej 1280x1024.
    Ale patrzę na allegro, i praktycznie nie ma już tych kart... a seria 54xx jest lepsza od 48xx?
  • #18 9548255
    Pultan
    Poziom 30  
    Ocena: 27
    Seria HD54XX to karty typowo biurowe i do filmów, są o wiele słabsze od starszych HD48XX
  • #19 9548974
    daavid117
    Ocena: 167
    Przecież 4850 jest pełno na allegro...
  • #20 9565196
    PKpeter
    Ocena: 14
    Nie chcę robić nowego tematu... a gdybym wymienił podzespoły na to?
    PROC:
    http://allegro.pl/amd-phenom-ii-x4-955-box-black-edition-fv-zabrze-i1636142023.html
    Płyta Główna:
    http://allegro.pl/msi-870-c45-am3-ddr3-core-unlock-oc-geni-fv-zabrze-i1631887898.html
    lub:
    http://allegro.pl/gigabyte-ga-ma770t-ud3-am3-ddr3-ultra-3-fv-zabrze-i1621978097.html
    Pamięć (nie wiem czy 1333, czy 1600):
    http://allegro.pl/pamiec-ddr3-ocz-2gb-1333mhz-pc2-10600-nowa-i1622406590.html (Opłaca się brać 4 pamięci, żeby było 8GB, czy narazie lepiej mieć np. 6?)
    Zasilacz:
    http://allegro.pl/ocz-modxstream-pro-600w-2xsli-modularny-fv-zabrze-i1621979329.html
    lub
    http://allegro.pl/zasilacz-corsair-600w-cx-mocny-stabilny-pfc-zabrze-i1624264114.html
    Nad obudową i karta graficzną się zastanawiam (mogę zostawić swoją obudowę)... firmy nie znam.
    Czy dobrze wybrałem?
    Warto kupować na allegro (wszystkie części akurat są ze sklepu Denikomp), czy np. ProLine?
    Przy rozdziałce 1280x1024 (nie większej) - długo mi taki komputer "starczy" do gier?
    Dodam, że najlepiej byłoby się zmieścić w 2000 zł.
  • #21 9565934
    fiend_
    Ocena: 223
    Nie msi. Tyle na ten temat. Przy oc tego procka trzeba mieć chłodzenie na mofsecie, także albo będziesz musiał dokupić, albo od razu weź 870 extreme .
    Ludzie, litości z tym ramem! Po co 8gb do gier, jak mi przy gta 4 albo crysisie zużycie nigdy nie przekracza 3gb?! 4gb, 1333 przy tym budżecie, różnica w wydajności nie warta ceny. Na allegro są elixir/anya 2gb ddr3 1333-cl9 za 50zł kostka.
    Zasilacz modxstream różni się modularnym-odpinanym okablowaniem, kwestia preferencji- oba są dobre.
    Najważniejsze- karta. Ile na nią zostaje? To, na ile starczy komputer do gier w 90% jest zależne od mocy karty graficznej.
  • #22 9566054
    PKpeter
    Ocena: 14
    Jakiego uzywasz systemu, fiend? Jesli roznica wydajnosci miedzy 1333 a 1600 jest minimalna to ok. 700 zl na karte. Albo kupie sobie x360 arcade z dyskiem do gier, taniej wyjdzie :D
  • #23 9566075
    fiend_
    Ocena: 223
    Ja nie widzę różnicy w swoim systemie przy przetaktowaniu do 1550~, za to timingi (cas latency i inne) mają zauważalny wpływ na pracę systemu. Win 7 ultimate 64. 700zł to Radeon HD 6870 z jakimś wypaśnym chłodzeniem. Na xp zużycie ramu będzie jeszcze mniejsze, ale ja bym postawił na takim kompite 64bitową wersję. x360 wyjdzie taniej, ale ile jeszcze do premiery nowych konsoli? Krótki żywot przed x360 ;)
  • #24 9570971
    PKpeter
    Ocena: 14
    Ha! Wiesiu 2 trafi na X'a 360. Zastanawiam się nad tą konsolą... przecież Kinect i odświeżona wersja nie ma roku!
    Nie sądzę, aby gry przestały wychodzić na tą konsolę do 2014 roku.
  • #26 9571552
    PKpeter
    Ocena: 14
    Skąd wiesz? TO CdProject robi grę na starą platformę? Czytałem, że ta konsola może być używana do 2015... zresztą, Kinect i odświeżona wersja chyba nie zostały wydane na rok, dwa lata?
  • #28 9575728
    PKpeter
    Ocena: 14
    Ale to by było, że tak powiem "chamskie" ze strony Microsoftu, aby "nowa", odświeżona konsola miała zostać zastąpiona tak szybko...
  • #30 9576023
    PKpeter
    Ocena: 14
    Może trochę zbaczamy z tematu, ale zastanawiam się, czy będzie wtedy (po wyjściu nowej konsoli) opłacalne kupno nowego komputera czy konsoli...
✨ W dyskusji poruszono kwestię modernizacji komputera z procesorem Intel Core 2 Duo E6320 oraz płytą główną MSI P965 NEO. Użytkownik rozważał wymianę podzespołów, w tym zasilacza (400W Gembird) oraz karty graficznej (GeForce 8600 GT). Uczestnicy sugerowali wymianę zasilacza na model o wyższej mocy, np. Tacens Radix IV 450W lub XFX 550W, oraz aktualizację BIOS-u płyty głównej w celu poprawy możliwości overclockingu. Wskazano również na potrzebę wymiany karty graficznej na Radeon HD4850, z uwagi na jej lepsze osiągi w grach. Użytkownik rozważał również całkowitą wymianę podzespołów na AMD Phenom II X4 955 oraz płytę główną MSI 870 C45 lub Gigabyte GA-MA770T-UD3, a także pamięć DDR3. Dyskusja dotyczyła również opłacalności zakupu nowego komputera w porównaniu do konsoli.
