ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Spadający pasek klinowy (pralka, Candy, CTE 82 TV)
bartekcegla 20 May 2011 17:13 17690 10
ADVERTISEMENT
  • #1 9527089
    bartekcegla
    Level 10  
    Rate: 3
    Jestem nieszczesliwym posiadaczem pralki Candy CTE 82 TV
    pranie wsadzane od gory.
    Pekl pasek klinowy (wydaje mi sie ze podczas prania ktos nie zamknal pokrywy bebna)
    Kupilem nowy pasek rozniacy sie iloscia rowkow stary mial 7 a ten 5 ale na pasku model napisany ten sam 1200 i Pan w sklepie powiedzial ze to nie robi roznicy. Wszytko widac na zdjeciach (Zielony napis stary pasek)
    po zalozeniu (zakladalem juz z milion razy) za kazdym razem spada z kola pasowego silnika i tak za kazdym razem.
    Probowalem montowac go na rozne sposoby chyba juz probowalem w kazdym miejscu na kola pasowym silnika i pralki i za kazdym razem to samo.
    Juz teraz udaje mi sie zamontowac go tak ze gdy krece reka to nie spada ale gdy wlaczam pralke i wszystko zaczyna sie tam trzasc to po paru obrotach spada.
    Jakies pomysly? prosze o pomoc
    Jestem studentem i wynajmuje mieszkanie i zalezy mi by jak najmniej zaplacic. juz zaplacilem 47zl za nowy pasek
    Dodaje foty: moze sie przydadza
    Spadający pasek klinowy (pralka, Candy, CTE 82 TV) Spadający pasek klinowy (pralka, Candy, CTE 82 TV) Spadający pasek klinowy (pralka, Candy, CTE 82 TV) Spadający pasek klinowy (pralka, Candy, CTE 82 TV) Spadający pasek klinowy (pralka, Candy, CTE 82 TV) Spadający pasek klinowy (pralka, Candy, CTE 82 TV) Spadający pasek klinowy (pralka, Candy, CTE 82 TV)
  • ADVERTISEMENT
  • Helpful post
    #2 9527537
    stanislaw1954
    Level 43  
    Help: 2008
    Rate: 4651
    A nie zrobił się luz osiowy na dużym kole ? Albo skrzywione?
  • ADVERTISEMENT
  • Helpful post
    #3 9527604
    Anonymous
    Level 1  
  • ADVERTISEMENT
  • Helpful post
    #4 9527641
    nares
    Home appliances specialist
    Help: 1515
    Rate: 3383
    Zacznijmy od tego, że ten nowy pasek nie nadaje się - musi być dokładnie taki jak w oryginale. Co do luzu koła pasowego bębna, zacieki na pralce wskazują na uszkodzenie ułożyskowania czynnego - do wymiany.
  • #5 9527681
    bartekcegla
    Level 10  
    Rate: 3
    mysle ze sie tam nic nie posypalo zadne lozyska itp bo beben sie kreci bez zadnych oporow itp. i na skrzywiony tez nie wyglada.
    jutro pojde do sklepu wymienic pasek. mam nadzieje ze zwroci ale sam powiedzial ze na pewno bedzie pasowal.
  • Helpful post
    #6 9527721
    Anonymous
    Level 1  
  • #7 9527745
    bartekcegla
    Level 10  
    Rate: 3
    nie sa rozne. pasek jest tej samej szerokosci ale na starym jest 7 malych rowkow a na nowym 5 wiekszych
  • ADVERTISEMENT
  • Helpful post
    #8 9527747
    Anonymous
    Level 1  
  • Helpful post
    #9 9532649
    SmzMr
    Level 12  
    Help: 5
    Rate: 14
    Dokładnie to nie ten pasek , może być mniej rowków ale muszą być DROBNE na ten silnik
    PS. u mnie w serwisie te paski po 35 a ludzie nie biorą bo za drogo ))))
  • #10 9539241
    Anonymous
    Level 1  
  • #11 9559374
    bartekcegla
    Level 10  
    Rate: 3
    dopiero dzisiaj zdobylem nowy pasek, gdyz w zadnej hurtowni w 3miescie nie bylo i musieli zamowic.
    zalozylem i wlasnie robie drugie pranie;) pasek taki sam, nawet firma ta sama.
    dziekuje za pomoc
    Problem rozwiazany: wymiana paska na oryginalny.
    SmzMr ja zaplacilem 55zl...
Topic summary
✨ Użytkownik zgłosił problem z pralką Candy CTE 82 TV, w której pękł pasek klinowy. Po wymianie paska na nowy, różniący się liczbą rowków (stary miał 7, nowy 5), nowy pasek spadał z koła pasowego silnika. Użytkownik próbował różnych metod montażu, ale problem nie ustępował. Uczestnicy dyskusji zasugerowali, że nowy pasek nie jest odpowiedni, ponieważ musi być identyczny z oryginałem, a różna liczba rowków uniemożliwia prawidłowe działanie. Po wymianie na oryginalny pasek problem został rozwiązany.
AI summary based on the discussion. May contain errors.
ADVERTISEMENT
