Samsung DVD R121 - jak naprawić odtwarzanie płyt CD i MP3?
PiotrRzeszów 20 Maj 2011 18:11 2939 12
  • #1 9527241
    PiotrRzeszów
    Mam problem z opisanym w temacie urządzeniem.
    Nie czyta płyt muzycznych CD i Mp3.
    Normalnie natomiast odtwarza płyty DVD.
    Oddałem do serwisu, ale po długim czasie serwis się poddał.
    Proszę o podpowiedź, czy mogę jeszcze to uratować, aby był w pełni sprawny.
    Piotr
  • #2 9527549
    grubas
    Poziom 40  
    Ocena: 552
    Wszystko wskazuje na uszkodzenie lasera.
    A w serwisie podstawiali laser?
  • #3 9527686
    PiotrRzeszów
    Diagnoza podobno była taka, że uszkodzona jest płyta...
    Czy może być tak, że uszkodzony jest laser, a czyta DVD?
  • #4 9527866
    RPAS
    Ocena: 237
    Może być to wina lasera... spróbuj wgrać nowe oprogramowanie często taki zabieg pomaga
  • #5 9528446
    PiotrRzeszów
    Próbowałem odnaleźć nowe oprogramowanie na stronie Samsunga.
    Niestety są tam jedynie instrukcje obsługi...
  • #6 9528994
    RPAS
    Ocena: 237
    Sprawdź jeszcze ustawienia , region;
    1 Without Disk , press '0' 4~5times.
    2 Press 'Repeat'
    3 Press 3,8,7,6,7
    4 After that you can see Number 2 (European Regional Code) in Upper left side.
    5 Press '9' and then 2 will be changed into 9
    6 Press 'Open' 'Close'
    Total process should be completed in 30 seconds.
    ma być ustawiony na 2
  • #7 9529219
    PiotrRzeszów
    Sprawdziłem, jest ustawiony na 2.
    Nie działa w dalszym ciągu...
    Ale bardzo dziękuję.
  • #8 9529752
  • #9 9529772
    PiotrRzeszów
    Diagnoza może więc być tylko jedna - wymiana lasera.
    Tylko czy jest to opłacalna operacja?
    Ile to może kosztować?
  • #10 9529814
    RPAS
    Ocena: 237
    W zależności od źródła , ceny (25 - 45zł), jak dobrze poszukasz , mimo wszystko ja bym postawił jeszcze na oprogramowanie sprawdź na samsungu czy przypadkiem od wersji (modelu) R120 nie jest kompatybilne ewentualnie głęboko w necie uzyskasz oryginał , wykonać należy kopie zapasową przed zabiegiem wgrania dla bezpieczeństwa i powrotu w razie nieudanej aktualizacji
    W takim czytniku laser ma dwie sekcje jedna odpowiada za czytanie dvd a druga za cd i tu zapewne jest problem uszkodzona jest 1 sekcja , ale spróbuj mimo to wgrać nowego softa
  • #11 9530049
  • #12 9531126
    PiotrRzeszów
    Pytanie do RPAS: gdzie mogę znaleźć serwis (wymiana lasera) w podanej przez Ciebie cenie?
    Oprogramowania na stronie Samsunga niestety nie znalazłem...
  • #13 9532105
    RPAS
    Ocena: 237
    Ja akurat sprowadzam w ilościach hurtowych rózne dvd z niemiec i angli (zwroty marketów) całe i rozbite stąd mam dostęp do danych podzespołów , jak coś to zapraszam na giełde el. do Krakowa.
✨ Użytkownik zgłasza problem z odtwarzaczem Samsung DVD R121, który nie odtwarza płyt CD i MP3, ale działa poprawnie z płytami DVD. Po nieudanej diagnozie w serwisie, użytkownik poszukuje wskazówek dotyczących naprawy. W odpowiedziach sugerowane są możliwe przyczyny, takie jak uszkodzenie lasera, który może mieć różne sekcje odpowiedzialne za odczyt różnych formatów. Proponowane rozwiązania obejmują wymianę lasera, aktualizację oprogramowania oraz sprawdzenie ustawień regionalnych. Koszt wymiany lasera szacowany jest na 25-45 zł. Użytkownik rozważa również sprzedaż uszkodzonego urządzenia.
