Fiat Multipla 1.6 1999 - Gaśnięcie silnika na wolnych obrotach po serwisie
adamqn 20 Maj 2011 20:39 4132 6
  • #1 9527763
    adamqn
    Mam Fiata Multiplę 1,6.99r 165 tys był robiony rozrząd, wymieniane wszystkie płyny i filtry.
    Problem polega na tym, że gaśnie na wolnych obrotach.
    Jest problem zwłaszcza na skrzyżowaniach.
    Czy wystarczy wymiana świec i przewodów i regulacja zapłonu?
    Auto dzisiaj wróciło od mechanika (rozrząd itd.).
    Wcześniej nie było problemów z pracą silnika.
    Bardzo proszę o pomoc.
    Dziękuję.
    qwertyuiop1000
    Ocena: 198
    Z wymianą należy sie wstrzymać ,najpierw mechanik musi to wszystko wyregulować ,dziwne ,że tego od razu nie zrobił :idea::idea:,dziwie się ,że odebrał Pan auto w takim stanie :idea::idea::cry:
  • #3 9528030
    adamqn
    Dziękuję. Przed wizytą u mechanika nie było problemów z pracą silnika. Auto kupiłem dwa tygodnie temu i wiem,że w takich sytuacjach powinno się wymienić rozrząd,filtry,olej itp. Cyba mało prawdopodobne jest żeby mechanik uszkodził coś przy wymianie rozrzadu. Chcę przeprosić za nieprecyzyjność moich wypowiedzi ale moja wiedza na tematy samochodowe jest kiepska.
  • #4 9528874
    qwertyuiop1000
    Ocena: 198
    Trudno jest coś zasugerować ,ale skoro gaśnie na wolnych obrotach już podczas jazdy ,to warto posprawdzać wszystkie węzyki podcisnieniowe może którys jest nie podłaczony lub jest dziurawy i zasysa lewe powietrze ,warto sprawdzić kabelki czy są odpowiednio podłaczone lub przykręcone :idea::idea: po prostu trzeba teraz raz jeszcze wszystko sprawdzić to co mechanik robił ,a najlepiej niech to zrobi on sam :idea::D
  • #5 9534482
    patryk3444
    Ocena: 57
    Lub też sprawdzić silniczek krokowy i sondę lambda
  • #6 9547845
    adamqn
    Dziękuję za wszystkie rady. Okazało się że rozrząd był zle poskładany. Teraz wszystko jest ok. Pozdrawiam.
  • #7 12085875
    jozeks73
    Ocena: 33
    fajny mechanik ;)
✨ Użytkownik zgłosił problem z Fiatem Multipla 1.6 z 1999 roku, który gaśnie na wolnych obrotach, szczególnie na skrzyżowaniach, po serwisie, w którym wymieniono rozrząd oraz wszystkie płyny i filtry. Użytkownik zastanawiał się, czy wymiana świec i przewodów oraz regulacja zapłonu wystarczą do rozwiązania problemu. Odpowiedzi sugerowały, aby najpierw sprawdzić wężyki podciśnieniowe oraz połączenia elektryczne, a także silniczek krokowy i sondę lambda. Ostatecznie okazało się, że rozrząd był źle poskładany, co zostało naprawione, a problem ustąpił.
