Zasilacz 500W i pobór prądu
redbull00 20 Maj 2011 23:38 22905 15
  • #1 9528426
    redbull00
    Ocena: 16
    Witam, chciałbym postawić serwer na zasilaczu 500W o następujących parametrach:
    RAM: 2GB
    Procesor: Intel Core 2 Duo E6300
    Dyski twarde: 1x SATA
    Grafika: Zintegrowana
    Maksymalny pobór mocy procesora wynosi 65W. Że zasilacz wystarczy to raczej pewniak, ale zastanawiam się przede wszystkim ile by mi wyszło na rachunkach za prąd. Jest jakiś sposób żeby to obliczyć? Bardzo bym prosił o odpowiedź.
  • #3 9528554
    redbull00
    Ocena: 16
    Taki licznik to ja mam w domu tylko że chciałbym się orientacyjnie dowiedzieć ile może przyjść rachunku za miesiąc pracy takiego serwera. Nie mam możliwości wyłączyć wszystkich urządzeń elektrycznych w domu żeby sprawdzić ile ten serwer żre prądu.
    xury
    Specjalista automatyka domowa
    Ocena: 1492
    To weź amperomierz i zmierz prąd, a następnie policz moc U*I*cos fi
    Następnie pomnóż przez czas (w sekundach) działania i wynik wyjdzie w watosekundach. Następnie przelicz na kilowatogodziny i pomnóż przez koszt kilowatogodziny i opłaty przesyłowej. :)
    _haker_1
    Poziom 32  
    Ocena: 31
    Tak na szybko - w okolicach 50zl, przyjmujac koszt 1kWh - 50gr. Nie jest to jakies super dokladne ale cos w tych okolicach. Jesli chcesz dokladne wyliczenie to musisz zrobic tak jak Ci kolega wyzej radzi.
  • #6 9528844
    redbull00
    Ocena: 16
    Ok, mogę tak zrobić bo amperomierz też mam tylko gdzie go mam podpiąć? Zasilacz ma przecież kilkadziesiąt wyjść...
    Dra98
    Moderator - Komputery Serwis
    Ocena: 1072
    Najprościej, by było w miarę dokładnie jest wykonać pomiar przyzwoitym watomierzem.
    Procesor ma TPD 65W jednak zużycie ma - przy max obciążeniu - na poziomie 90-100W niestety.
    Jeśli komputer nie będzie zbytnio przez cały czas obciążony [ 40-60%], monitor będzie wyłączony i chipset płyty nie jest super prądożerny [np NVidia 680i SLI] to zużycie będzie spokojnie poniżej 100W, czyli ponad 2 kilowatogodziny na dobę.
    Pomiar wykonany za pomocą amperomierza będzie niedokładny chyba że ktoś jest obcykany z fizyki\elektroniki, ewentualnie błąd na poziomie 20-30% jest do przyjęcia.
  • #8 9529223
    redbull00
    Ocena: 16
    To przy 18 groszach za 1kWh wychodzi 36 groszy za dobę czyli 10zł 80 groszy za miesiąc :) To na prawdę mało. Dziękuję za pomoc! Mam jeszcze w planie odpalić ewentualnie serwer na intel atom, to wtedy będzie to jeszcze tańsze.
  • #9 9529446
    beo
    Poziom 37  
    Ocena: 237
    Banalna uwaga, ale mówimy o amperomierzu prądu zmiennego, który wpinany jest w szereg przewodu zasilającego komputer. Dochodzi do tego ilość taryf, jakie posiadasz. Jeśli jest jedna, to łatwiej policzyć, ale też nieco drożej wychodzi. W zeszłym roku 1Kwh, kosztowała 0.28gr + 0.19gr przesył+22% vat.
  • #10 9531136
    Brodi
    Poziom 32  
    Ocena: 188
    e6300 + dysk + płyta g31 = 85 - 100 W x 24 h = 2 - 2,5 kWh x taryfa x 30 dni i masz zużycie. 85W idle , 100 przy pełnym obciążeni, po stronie 220W więc na wyjściu z zasilacza przy sprawności 75 % masz 65 - 75 W, więc w terorii markowe 200 W styknie. Po co ci 500 W ? przy niskim obciążeniu będzie miał sprawność 60 % i zje ci ponad 120 W zgniazdka :]
    Kiedyś zasilacze były tragicznej jakości , dlatego do kompów biurowych się wciskało chińskie 500 W. Dzisiaj Kupuje 350 W enermaxa albo fortrona za 59zł i podłaczam do tego 4 rdzenie i 9800 GT , komp ciągnie w stresie 220 W, normalnie 130 W. No chyba że ja źle tą moc przeliczam, ale przecież moc zasilacza to moc wyjściowa, czyli jeśli zasilacz daje na wyjściu 500W przy sprawności 80 % to powinien z gniazdka brać 625 W ? Skoto komp z GTX 560ti żre mi 300 W z gniazdka ( czyli stałego daje 240 W ) to po co mi 600 W zasilacz za 400-600 zł ?
    Wiem że z wiekiem zasilacz traci na stabilności i sprawności ale bez przesady żeby pracował przy obciążeniu poniżej 50 %.
  • #12 9531358
    redbull00
    Ocena: 16
    E no zasilacz jest pro jakość! 500W marki Tracer! xD
  • #13 9534124
    appcontrol
    Ocena: 24
    Witaj,
    postawiłem podobny serwer, z tym że procek 1 rdzeniowy, grafa na płycie, 2gb Ramu + 6dysków sata połączonych w programowy raid, całość pracuje na zasilaczu Pentagramu i miesięcznie wyciąga w granicach 40-50 zł.
  • #14 9534270
    Lzep
    Ocena: 133
    Tracer to nie jest marka - to jest totalne dziadostwo, czyli śmietnik !
  • #15 9534347
    appcontrol
    Ocena: 24
    To była ironia :)
    Swoją drogą, zasilacze Tracert sprzedawana w sklepach nie dla idiotów osiągają ceny 180zł. Za tą kwotę można mieć dobrą siłkę Chiefteca lub Delty.
    Jeżeli na podzespoły wydajesz ok 1k zł, poświęcasz czas na iik systemu, by w końcu wrzucić tam w sumie potrzebne Ci pliki i usługi - a to wszystko zasilasz logic'em lub innej klasy "zasilaczem", nie ma ryzyka nie ma zabawy. Jakiś czas temu pracowałem w administracji, dział IT. Rozpisaliśmy warunki przetargu na nowy sprzęt PC. "Wygrany" dostarczył 56 sztuk PC z zasilaczami made in china, nie były to nawet feel'e. Warunki gwarancji nie pozwalały na samodzielną naprawę, więc kilka razy a tygodniu witał u nas kurier :)
  • #16 9534738
    redbull00
    Ocena: 16
    To jest właśnie boskie w chińskich zasilaczach. Pamiętam jak miałem kiedyś zasilacz marki Pegas czy coś w tym stylu i zaczął piszczeć. Od razu wiedziałem że to zły objaw no i faktycznie po 2 tygodniach się popsuł na amen ale na szczęście z komputerem nic się nie stało. Dałem do "naprawy" i wstawili nowy któremu po miesiącu stało się dokładnie to samo... Ten tracer też nie chodzi najlepiej. Jak wpiąłem do tego radka hd4870 to miał spore spadki napięć, więc nie można na tym za bardzo polegać. Kupiłem modecoma 650W (za prawie tą samą cenę!) i ciągnie aż miło
✨ Użytkownik planuje uruchomić serwer na zasilaczu 500W z podzespołami: RAM 2GB, procesor Intel Core 2 Duo E6300, jeden dysk SATA oraz zintegrowaną grafiką. Zastanawia się nad kosztami energii elektrycznej związanymi z jego użytkowaniem. Uczestnicy dyskusji sugerują użycie amperomierza lub watomierza do pomiaru poboru mocy, wskazując, że przy maksymalnym obciążeniu procesora zużycie może wynosić 90-100W. Szacunkowe koszty miesięczne wynoszą około 40-50 zł, w zależności od taryfy. Wskazano również na niską jakość zasilaczy marki Tracer oraz zalecenie zakupu bardziej niezawodnych modeli, takich jak Enermax czy Chieftec.
