Domykanie szyb poprzez sterownik z centralki Honda civic 96 coupe.
robson1204 21 Maj 2011 01:06 2295 8
  • #1 9528605
    robson1204
    Dziś zaplanowałem sobie podłączenie pod sterownik domykanie szyb po zaryglowaniu drzwi.Sterownik jest wyposażony w taką funkcje jak domykanie szyb i jest ona sterowana (-)minusem.Podłączyłem przekaźnik który poda prąd z akumulatora(+) lecz nie wiem jak podłączyć go do silnika szyb w kierunku podnoszenia szyby.Przekaźnik jest podłączony zgodnie ze schematem widocznym na rysunku:Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    Następnie rozczarowałem sie gdy znalazłem schemat do podnoszenia szyb do hondy civic 96 coupe w manualu gdyż kompletnie nie mam pojecia jak mam podłączyć do silnika plus(+) z przekaźnika.Jeśli ciekawi was temat to pomóżcie jestem wdzięczny.Oto schemat podnoszenia szyby pasażera w mojej hani.
  • #2 9528616
    Błażej
    Ocena: 3627
    Sam przekaźnik to mało. Alarm podaje sygnał domykania przez około 30 sekund (przyjęty standard), okno ci się domknie w kilka - kilkanaście. Co z resztą czasu? Jeśli nie masz, to dołóż moduł domykania szyb wyzwalany z alarmu (czy to specjalnym wyjściem, czy impulsem z centralnego). Reszta montażu prosta. Musisz się wpiąć w przewód, na którym pojawia się plus w momencie zamykania.
  • #3 9528847
    robson1204
    No tak właśnie chciałem sie podpiąć ale tak jak widać na schemaciegdy przełączniki są w spoczynku to podaja mase na silnik i gdy podłącze plus sterowany z centralki przez przekaźnik pod przewód który odpowaiada za podnoszenie szyby to moge wszystko popalić bo na nim jest cały czas masa, natomiast gdy chcemy podnieść szybe to mechanicznie przełączamy przełącznik i styk odłącza sie z jednej strony od masy i podłącza pod plus a drugi styk zostaje pod masą wtedy masa na jednym kanale jest rozłączona ale co to da jak to ma działac automatycznie.
    Tam na schemacie gdzie widać raz czerwony raz niebieski pasek to jest jeden przewód tylko zależnie co robimy czy popdnosimy czy opuszczamy to występuje na jednym przewodzie plus a na drugim masa i dwrotnie do silnika dochodzą tylko 2 przewody.
  • #4 9528909
    milejow
    Ocena: 5149
    Nie musisz tłumaczyć, jak działała sterowanie szyb bo to jest proste jak zamiatanie. Bez modułu domykania nie da rady, moduł przecina kabel do silnika i podaje plusa w stronę silnika-szyba jedzie w górę
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #5 9528915
    robson1204
    a nie da się tego obejść?
    zrobić jakiś układ
  • #6 9529020
    Błażej
    Ocena: 3627
    Ds się. Musisz sam wykonać taki moduł.
  • #7 9529612
    robson1204
    W takim razie jak gop zrobić z jakich elelmentów może ktoś ma jakiś schemacik
  • #8 9529844
    milejow
    Ocena: 5149
    Za 40zł. kupisz gotowy, lepiej się męczyć a potem zadawać dziesiątki pytań bo nie działa?
    Konto firmowe:
    Działalność własna
  • #9 9530578
    Błażej
    Ocena: 3627
    3.1.17. (10.9, 16) Zabronione jest publikowanie wpisów obniżających ogólny poziom dyskusji, wynikających z lenistwa lub zawierających roszczeniowy charakter wypowiedzi.
Użytkownik planuje podłączenie sterownika do automatycznego domykania szyb w Hondzie Civic 96 coupe po zaryglowaniu drzwi. Wskazuje na problem z podłączeniem przekaźnika do silnika szyb, ponieważ nie wie, jak podać plus z przekaźnika w kierunku podnoszenia szyby. Odpowiedzi sugerują, że do prawidłowego działania potrzebny jest moduł domykania szyb, który przetnie kabel do silnika i poda plusa, co umożliwi automatyczne podnoszenie szyb. Użytkownicy podkreślają, że bez takiego modułu nie da się zrealizować zamierzonego celu, a także proponują zakup gotowego rozwiązania zamiast samodzielnego montażu.
