Kosa spalinowa DEMON 4,8 konia mechanicznego - jaki olej?
marcel126 23 Maj 2011 14:08 39966 16
  • #1 9535780
    marcel126
    Ocena: 18
    Jaki olej powinno się lać do benzyny STHIL czy HUSQVARNA?
    Ponieważ na allegro do tej kosy na jednej aukcji dodają STHIL a na innej HUSQVARNA?
  • #2 9535850
    lukkii
    Ocena: 134
    Może być STHIL może być HUSQVARNA. Aby czerwony był te oleje prawdopodobnie niczym się nie różnią tylko producentem.
  • #3 9535918
    marcel126
    Ocena: 18
    Olej HUSQVARNA jest zielony
  • #4 9536065
    lukkii
    Ocena: 134
    Ten olej jest taki sam tylko kolor inny. Ja leje STHILA do "kosy" i do "piły" i nic od 4 lat się z silnikami złego nie dzieje.
  • #5 9536095
    marcel126
    Ocena: 18
    Dzięki kolego .
  • #6 9537632
    zdenek_zdenek
    Ocena: 326
    Byle nie no name ze stacji benzynowej, jak już na którymś zaczniesz pracować, to nie zmieniaj na inny.
  • #7 9537738
  • #8 9555551
    ibu7
    Ocena: 15
    Ja mam Unitecha, podarunke od kolegi chyba to samo co DEMON, uruchomiłem go ostatnio na mieszance 5 litrów 200 ml oleju husqvarny, i strasznie kopci, jak smok - pierwsze uruchomienie(ale tak jest w instrukcji i litr 40 ml). Może ktoś doradzi jaka proporcję mieszać żeby silnika nie uszkodzic moc kosiarki 2,4 kW/3,0hp mam husgvarne 128R i tam jest mieszanka 1:50 (2%) czyli 5 litrów 100 ml oleju.
  • #9 9556112
  • #10 9556151
    ibu7
    Ocena: 15
    To jaki w takim razie polecasz olej, czy moge jednak używać husqvarny jeżeli mi nie przeszkadza to kopcenie ? Albo może zaryzykuje i bede robił jedną mieszanke w stosunku 1:5.
  • #11 9558352
    płetwa
    Poziom 33  
    Ocena: 556
    Krzysztof- 326. Ja mam NAC CG330( to to samo co demony czy coś tam, nie wiem tylko skąd wam się te moce wzięły ) i od początku stosuję olej MAKITA
    w proporcji 1:25 (specyfikacja na oleju 1:50) i nic nie kopci. To co jest napisane na oleju wynika z tego że 90% maszyn danego producenta pracuje na takiej mieszance, a to ułatwia pracę. Ja nigdy nie patrzę na to co jest napisane na oleju, tylko zawsze na specyfikację maszyny, to bardzo ważne.
    ibu7 nic nie ryzykuj pozostań przy zaleceniach producenta kosy. Moja rada taka,
    kup po 100ml oleju Husqwvrna, Stihl, Makita, i sprawdź który przy tych samych proporcjach mniej kopci, ja stawiam na makita.
  • #13 9560479
    płetwa
    Poziom 33  
    Ocena: 556
    Te linki które podałeś to jakiś bełkot i stek bzdur, co oni tam wypisują.
  • #14 9560506
    ibu7
    Ocena: 15
    Szkoda ze to nie jest tak że oleje husqvarny maja bogatszy skład i można zrobić mieszanke 1:5, bo u mnie cały problem w tym ze mam husqvarne i musze teraz dwie mieszanki robić :)
  • #15 9560661
    płetwa
    Poziom 33  
    Ocena: 556
    Mam dwie maszyny wspomniana wyżej kosę i pilarkę Sthil 025, w obu do mieszanki stosuję olej MAKITA. Stosuje zalecenia producentów maszyn odpowiednio 25:1 i 50:1 mieszankę robię na bieżąco. Litrowy słój i strzykawka 20ml dla kosy dwie strzykawy, a dla piły jedna.
  • #16 9560738
    marcel126
    Ocena: 18
    Tak proporcja podana przez producenta to 1:25 i kopci a ponad to jest jakieś dziwne zjawisko mianowicie jakoś z pod świecy wycieka olej , przy gaźniku trochę i koło tłumika , czy to wina tego że jest za dużo oleju wlewane do benzyny ? przy pile spalinowej jest podana taka sama proporcja oleju i podobne wycieki .
  • #17 9562224
    spewak
    Ocena: 2
    Jak dolejesz troche za duzo oleju i bedzie dymiła to na pewno kosiarce nic się nie stanie (a jak jest nowa to nawet bardzo wskazane) tyle że ma mniejszą moc, ja też mam Demona i wydech się lekko poci lałem na początku 1:20 husqvarny i dymiła całkiem sporo teraz leje 1:25 też dymi ale mniej teoretycznie można nalać tego oleju mniej bo jest wysoko wydajny.
W dyskusji poruszono kwestię doboru oleju do mieszanki paliwowej dla kosa spalinowej DEMON o mocy 4,8 KM. Użytkownicy wskazali, że zarówno olej STHIL, jak i HUSQVARNA mogą być stosowane, ponieważ różnią się jedynie kolorem, a ich skład jest podobny. Zwrócono uwagę na konieczność przestrzegania proporcji mieszanki, zazwyczaj 1:25 lub 1:50, w zależności od specyfikacji maszyny. Użytkownicy podkreślili, że stosowanie oleju niskiej jakości może prowadzić do problemów z dymieniem silnika. Wskazano również na doświadczenia z innymi markami, takimi jak MAKITA, które również były używane w podobnych urządzeniach.
